Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 798 из 1439<  1 ... 795  796  797  798  799  800  801 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Всем привет!
Подключил трифоник к звукавухе(X-Fi FATAL1TY Pro) посредством SPDIF OUT (в настройках карты включил Dolby Digital/DTS Bitstream Out), во вкладке "Encoder" в режиме "off" всё замечательно, отличный звук и т.д., а вот при попытке переключения в режимы "Dolby Digital" и "DTS Connect" из колонок идёт одно шипение. Может эти два режима только для 5.1 и для 2.1 не подходят, хотя вряд ли? Дрова стоят кастом, конфиг в профиле.
Да и ещё, на экране проводного пульта управления акустикой хорошо видны, но не активны несколько символов, таких как: DIGITAL, dts, PRO LOGIC, каким образом их активировать пока не понял, но думаю что определёнными видами подключений. Подскажите плз.
COSMOS C700M, i9-12900K, Asus Z690 Hero, Seasonic 1300W Platinum, Gigabyte RTX 4090 OC, Ae 9, LG 27GN950-B, Edifier S730, Kennerton Magni Deluxe
А у вас ресивер с декодером этих сигналов стоит?
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Предполагаю взять Titanium HD при имеющемся уже Xtreme Gamer за ради выхода на наушники на первом, отсюда вопросы:
1) будут ли две 3К нормально сосуществовать в системе (Gamer нужен для кое-чего работающего нормально только в Windows XP ;) )
2) если вывести наушники на передний корпусной разъём СМ 690 II Advanced (кстати, как он считается по поддержке Intel HDA?) возможности усилителя в карте не пострадают?
3) а если в миниджек наушники втыкать, то колонки отключать, вынимать из разъёма, только так?
4) в Win 7 x64 какие-то проблемы, хитрости в работе Titanium HD имеются?
Я много чего читал по теме, но уже каша в голове ... :oops:
Фото: 7
WSM
1) нет
2) нет, но могут появиться наводки, как повезет с корпусными проводами и разъемами
3) колонки постоянно воткнуты, при подключении ушей - колонки замолкают, при отключении обратно включаются
4) нет, если винда не на SSD
Spectrum - forever
Причем тут SSD вообще?
О как, даже так.) Походу я совсем далёк от этой темы. Буду думать.
Народ, а от чего на материнке зависит, будут ли даваться наводку на звуковуху при скроллинге и прочих действиях? Можно ли как-то по внешнему виду матери определить это?
Divino
Что, не смогут просто на одной плате стоять, даже если X-Gamer будет отключён в панели устройств в режиме Win7, а HD - в режиме WinXP? :shock:
Фото: 7
Тему полистай, много было вайна и ссылка от 4e-alex
http://forums.creative.com/showthread.p ... 21&page=36
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
а..ну под двумя операционками думаю должно работать
Spectrum - forever
Main Character
Чего хоть тут думать? DD и DTS - форматы сжатия с потерей качества. Необходимое зло, чтобы передать 6 каналов по SPDIF. Для передачи двух каналов в принципе не нужны. И вообще подключать следовало аналогом, т.к. ЦАП в акустике гарантировано хуже, чем распаянный на звуковой карте.
Need Help! есть карта X-fi xtreme gamer. Сильно дернул за шнур микрофона и выломал гнездо на карточке. Там какое то странное гнездо(optical) с налету разобраться не получилось. Попытался склеить развалившиеся части, начались посторонние шумы. Пока собирал\разбирал в конец доломал разъем. Так вот микрофон, через это гнездо, работал с хорошей громкостью, а через карту->переднюю панель корпуса, намного тише, поэтому хочу восстановить гнездо на самой звуковой карте....Можно ли туда впаять какой-нибудь штекер чтоб микрофон работал , просто я не пойму, почему так много контактов для того разъема на карте, наверное он не только для микрофона. . Или где можно достать такой же либо похожий разъем. И почему через панель корпуса тише работает микрофон, можно как то усилить?...
Заранее спасибо.
IMP_13 писал(а):
пя не пойму, почему так много контактов для того разъема на карте, наверное он не только для микрофона.
Для 7.1 наверно используется этот разъем
Провод к передней панели - дополнительное сопротивление
Фото: 38
Верно, не только:
FlexiJack
For SB073X series
Performs a 3-in-1 function, supporting Microphone-in, Line-in and Optical out connections.
Connect one of the following to this jack:
analog devices like cassette players and other line-level sources
a microphone
external digital audio devices that accept stereo PCM or compressed Dolby Digital/DTS Bitstream from the Optical output
On a SB073X series card, this jack does not have the Digital-in function to support the Digital I/O Module.
Нет. Для 7.1 используются те же 3 разъема, что и у 5.1, только джеки четырехконтактные.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
ZAMHome писал(а):
FlexiJack
For SB073X series
a microphone
а где нибудь можно достать такой джек? что то по быстрому поиску не нашел нисего, или можно как нибудь туда впаять микрофон?
...и все таки почему через переднюю панель подключеную к з.к. через Intel HD Audio звук у микрофона тише? можно как то исправить?
29.02 вышла бета вин 8. Я так понял реализацию "exposing-hardware-offloaded-audio-processing-windows-8" они сделали. Теперь осталось ждать реализацию бета драйвера от креатива под вин 8? Если креативам это нужно конечно...
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/br259116.aspx
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Фото: 8
Allert shadowthegod
а что это значит? В W8 будет возможен прямой доступ к аппратной аудиокарте? Как раньше было на XP без алчеми?
pa_ul писал(а):
Allert shadowthegod
Видимо да, но хотелось бы чтобы пояснил 4e_alex
под win8 драйвер не работает ,хоть и устанавливается нормально но звука вообще нет ,ПО(для ЗК) всё работает кроме Audio Control Panel(при старте ошибку выбивает)
без оф. драйвера звук есть но с прерываниями и потрескиванием иногда вообще пропадает и появляется только после рестарта. хотя тоже самое и в WIN7 наблюдал...
думаю драйвер креатив будет клепать долго -это же креатив :-)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Allert писал(а):
Видимо да
в документации всё написано. даже достаточно на слайд глянуть.
Читал ещё первую призентацию,и обновленную неделю назад. Я так понял Без качественного драйвера работать не будет. Драйвер должен уметь эмулировать виртуальное аудио устроиство ( WASAPI), но на аппаратном уровне. Которые есть сейчас драйвера они в ряд ли умеют такое... Так как креативы не особо любят тратить деньги на разработку ПО. Ахимия все равно нужна, дс3д все равно нету. Ахимию теоритически можно реализовать на уровне драйвера, где драйвер автоматов будет переводить запросы дс в опенал. Но это опять же догадки мои. Все равно нужен качественный драйвер от креатива или хотя бы измененный для офф лоадинга, дальше энтузиасты допилят. П.С. Не иключено что рекон3д больше как тест карта идет.
Последний раз редактировалось shadowthegod 06.03.2012 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: alexis69 и гости: 14
