Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 798 из 838<  1 ... 795  796  797  798  799  800  801 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Напишу здесь, есть материнка Gigabyte x470 aorus ultra gaming, на не есть два разъема PCEx1, нижний перекрывается видеокартой, верхний, если поставить звуковую карту, то не даст этого сделать процессорный кулер, будет мешать(руки бы обломать кто разрабатывал такое расположение гнёзд), хотелось бы приобрести Asus Strix Soar, вопрос вот в чём, ибо от этой темы я далёк, на материнке имеется три разъёма PCI-E 16x под видяху, в первом разъёме стоит собственно сама видеокарта, второй разъём по линиям x8, третий самый нижний x4. Вычитал что звуковую карту можно запихать к примеру в нижний разъём PCEx16, так вот,как это примерно будет работать, будут ли в таком подключение глюки и косяки, и не станет ли видеокарта работать медленнее по линиям, и вообще медленнее? Сильно тапками прошу не бить, может кто хорошо разбирается в этой теме и может помочь советом. Ps: Встройка после Asus xonar d2 вообще не зашла.
smolvill, в общем случае по инструкции надо проверить не совмещены ли нужные разъемы с другими устройствами на мат. плате (SATA, M.2 и т.п.). Часто бывает так, что второй разъем х16 работает в режиме х8 попутно переключая первый разъем х16 в режим х8 (то есть у них на двоих 16 линий и либо в одном 16, а другой отключен, либо в обоих по 8). Разъем х4 часто делит линии с разъемами M.2 или SATA. А так в принципе вставить х1 карту можно в любой PCI-E разъем и она должна работать также, как и в х1 разъеме. В вашем случае: х16 и х8 делят между собой 16 линий, как написано выше, а х4 делит 4 линии с нижним (ближайшим к нему) разъемом M2. Если вы не используете оба слота M2 вам лучше будет вставить карту в разъем x4, иначе, если вы используете разъем х8, ваша видеокарта будет работать с разъемом в режиме х8.
Нет, М2 диска нету, и пока не планируется. Нашел такие данные: 3 слота 16x (PCI-E 3.0+PCI-E 2.0) работают в режиме 16-0-4 или 8-8-4. Я так понял если звуковуху асус воткнуть в самый нижний слот с линиями х4, то конфликта с видюхой не будет и видяха будет работать в полную силу и звуковая работать без проблем?
Лучше DLX.
Забей - встройка на твоей плате звучит не хуже дискретки - проверено на моей профильной системе. В крайнем случае втыкай её в самый нижний слот - проблем быть не должно.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Всем кто ответил спасибо.
Здравствуйте, собираюсь купить Xonar DGX 5.1. Но не уверен, будет ли она работать на Windows 10x64 1909 обновы. Есть рабочие драйвера для нее под 10ку?
Dgx это dg, но с другим разъёмом, дг отлично работает на вин 10
Спасибо :ok:
Всем привет. Приобрел карту xonar d1. Не работает наушники на передней панели, все правильно подключил, в чем причина? На карте выход на переднюю панель ac97 или hd audio ?
Переключение на фронтальную панель и обратно, делается в ручную в панели управления xonar. Да это тупо, зря что-ли ставили nec-овские релюшки на заводе. :crazy:
11400f, B560M, 16gb (3600cl16), 1070Ti
нет такого пункта в панели управления xonar.
StasDnepr Есть. Не нашли просто
Картинка из сети
http://piccy..info/view3/12636274/7baabb ... 33328cff5/
Здравствуйте!
Купил карту Xonar SE и обратил внимание, что при подключении наушников (пробовал Sony MDR-EX150 и Oklick ZEUS HS-L400G) в разделе "Наушники Параметр"
нет пункта High Gain. А в режиме Medium Gain иногда не хватает усиления.
С чем это связано?
Так же иногда плавает громкость, когда ставишь решим 192 kHz / 24 bit
Версия аудиодрайвера 10.0.1.10, версия прошивки 3.0.0.6
Добрый день, купил новую материнку мси MPG X570 GAMING EDGE WIFI, процессор и память под нее. Так система стала насмерть виснуть. Все, что пришло в голову перепробовал, в итоге пришел к тому, что если выдернуть асус поебус - компьютер перестает виснуть. Что самое инетерсное, в отчетах системы пусто, только то что "Система внезапно перезагрузилось" и так далее. Ни бсода ни писка. Просто все замирает, и спустя примерно минуту - перезагрузка. Драйвера пробовал три разных версии. ВИнда 10 64бит - переустанавливал 4 раза, сменил блок питания, память, жд. Хотя на прошлой конфигурации все это работало без проблем. Кто-нибудь сталкивался? Неужели придется продавать краточку(
Сеть на ней так себе, а звук достойный, так что сравни на досуге и продавай дискретку.
إن شاء الله‎‎
Поставьте родной драйвер Фибуса - и это не Sonic.
Я надеюсь вы встройку в Биосе отключили ?
Глупости .
llucul писал(а):
Поставьте родной драйвер Фибуса - и это не Sonic.Я надеюсь вы встройку в Биосе отключили ?
пробовл конечно. Но оказалось, проблема в конфликтонисти биоса для новых АМД, а точнее Агеза с литерой В. На забугорных сайтах люди орут, проблема со многими дискретками от асус (на счет остальных не искал). Материнка может быть разная - и от асуса и от гиги, асрок и мси, чипсет разный, главное - что АМД и биос для последних Райзенов. Все точь в точь как я описал. Способы, изложенные на форумах - не работают. Так что - если вдруг кто спросит о такой проблеме - будьте в курсе.
Буду ждать нового биоса, продолжая пробовать описанные способы, но способы пока не привели к исправлению.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
звук сравнил - он в разы слабее, и некоторая музыка как каша (после асуса). А связь на материнке нормальная, темб олее, роутер рядом.
Всем привет, имеется звуковая карта Asus Xonar D2/PM, работала исправно в системнике Lenovo Ideacentre 710-25ish, через переходник, найденный на али: https://aliexpress.ru/item/32686889018.html, доп.питание вроде не влияет, но подключено.
Режим работы карты - оптика, DTS Interactive.
После апгрейда (конфигурация в профиле указана), появилась проблема - после загрузки Windows, через несколько секунд звук пропадает и так до следующей перезагрузки.
Ковыряния в Bios, перетыкивание в другой разъем, смена драйверов, переустановка Windows на 8.1/10 - не помогают.
Когда звук пропадает, активное воспроизведение музыки стопорится, то есть нету такого что индикация звука идет а ничего не слышно - нету даже индикации воспроизведения - просто замирает все и вернуть звук без перезагрузки не удается никаким образом. После перезагрузки звук работает от 5 до 30 сек примерно и все.
Попробовал обратно на Lenovo протестировать - там работает нормально.
В чем может быть дело, что за конфликт, как можно решить?
Думаю купить Asus Xonar D2X но уже боюсь что и она не будет работать на этой материнке.
GA-Z270P-D3, i5 9600k, GTX 960 2Gb, DDR4 2*8 GB, SSD M2 256 Gb, Xonar D2X, Thermaltake TR2 S 700W, Win 10 Pro x64, Microlab H600D
bucs Первое что пришло в голову встройка отключена? Хотя скорее всего да.
Сейчас этот форум просматривают: A Light In The Dark и гости: 19
