Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 9 из 98 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
StallioN81 Нормальный звук у этой карты только при отключенном 3D сораунде с ним полное г........
я тоже сперва разочаровался но потом внял совету товарищей по форуму и все я влюблен в ЭТОТ звук хотя щас жду когда привезут Revo 5.1 :)
Я нашел в заначке пару бумажно-масляных кондеров и сегодня на сон грядущий буду смягчать звук opa2132ua на выхлопе своей Audigy4.
....Аудиофильство едреныть.......
I'm not 16 so therefore my opinion is of no consequence
http://goschahn.narod.ru
Default member
А как его отключить? Просто вырубить CMSS в панели управления, или еще как?
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Я тоже счастливый владелец сабжа, купил п ноябре прошлого, перед покупкой акустики Creative Gigaworks G500. Пока использую наушники, по сравнению с alc650 совсем другое дело! Хотя бы один недостаток - шум - исчез #77 !
А так слух у меня не привиредливый, и если бы не хотел покупать акустику, то наверное не брал бы а4.
sErgillo
Просто зайди в EAX Console и убери галку с "Enable CMSS 3D Surround" #77
Добавлено спустя 6 минут, 16 секунд
Кстати, никто не пробовал связку A4 + Creative G500? Ато слышал, что, например, А2 + Creative G750 (7.1) НЕ совместимы, звук жестковат. Правда тут еще играет роль схожесть этих двух видов акустики #77
Default member
Что-то не ощутил никакой разницы.
Незнаю, я в своих 50-баксовых наушниках ощущаю...
ИМХО, лучше без CMSS 3D #77
Dark Knight
А чем по твоему сабж от А2 отличается? Да ничем.. только названием фактически, как я понял.
А дрова уже скачал, ставить лень.. :)
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Люди, как можно настроить KX дрова на А4, для максимально хорошего звука? Есть две большие напольные колонки, стоят с двух сторон от компа.
Default member
Люди, вот вы мне скажите плиз? У меня второй аудиги не было, а была только первая. Так вот в последней при выставлении всего на максимум в микшере искажений не было вроде, а тут- при максимальных значениях и при повышении баса и трейба выше 60 процентов слышны перегрузки, но по высоким частотам. Например поет женсчина и на высоких нотах типа пссцццц-псцц, так и должно быть? Когда понижаешь "обороты" вроде все пропадает.
sErgillo
Аналогично! Ноль изменений!!! По крайней мере при проигрывании МП3 в МедиаПлеере...
Veni! Vidi! Vici!
Народ, а подскажите плиз как включить эффект "караоке", чтоб голос убирал?
Main Character
убиралка голоса работает только с mediasource
Default member
4e_alex , может ты знаешь???? См. мой предыдущий пост.
sErgillo StallioN81 ну ваши уши не чувствуют, а на графике RMAA Enable CMSS 3D Surround отражается дикой пилой на АЧХ.
(А вопрос к вышеперечисленным: Как вам саксофон в "Eclipse" на "Dark Side of the Moon"???)
Main Character
sErgillo
Не знаю, на моей ZS вроде нормально вплоть до ~80-90 bass/treble. Но нафига их вообще крутить?
goschahn
Если акустика стерео и запись стерео и включен первый режим CMSS, то сигнал вообще не обрабатывается (это видно в том числе и в RMAA). Можно даже выключить все что делается силами эффект процессора EMU10K2 (чтобы заработали 96 и 192), но оставить в этой ситуации CMSS 1 включенным - 96 и 192 останутся без ресемплинга в 48 (и это тоже видно в RMAA). Вывод - CMSS 1 попросту не активен в случае стерео-стерео (CMSS делается силами эффект процессора и вместе с ним всегда появляется ресемплинг в 48)
...вот интересно, а что тогда снимал с колонок мой старый микрофон.....
Заберу дома скриншоты RMAA (если не забуду) и выложу их сюда....
Когда режим CMSS отключен - АЧХ (за исключением подъемов-провалов акустики) гладенькая.
При включении этого самого CMSS - АЧХ с средних частот и до верха становится мелкой и частой пилой.
зы: При установке защитной сетки на колонку появляется похожий (но менее заметный на графике) эффект.
Main Character
goschahn
Не обязательно париться с микрофоном. Можно и line-out/in loopback.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39582 - здесь в предпоследнем вопросе подробно описано как и главное когда работают 96 и 192 на audigy (ZS или 4 тут значения не имеет). Все опции, которые работают благодаря эффект процессору оттестированы вместе в разных комбинациях и каждая по отдельности. Так вот, когда все, что включает эффект-процессор, выключено, но оставлен CMSS 1 на стерео-стерео, то АЧХ ровная и работают 96 и 192.
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
Кстати, там еще и звук интересный есть, которым на слух определяется даже кратный (96>48/192>48) ресемплинг, то есть запросто без всяких тестов слышно работает ли сейчас EMU10K2 или нет.
мдааа.....какое тут еще может быть смягчение саунда бумажно-маслянными кондерами.
Еще чуть-чуть и возьму Рево......достали эти Креативовские фичи, мули, приблуды и прибамбасы.
Default member
А выше, что происходит? И какой у тебя уровень общий при этом.
Как это? Мне лучше когда я там выставляю ВЧ и НЧ, добавляю бассбюст и не пользуюсь потом эквалайзерами встроенными в проигрыватели.
Main Character
Выше уже перегрузки и слушать противно, но это акустика не справляется, а не карта.
wave - 50% (всегда), master - до 100%, на колонках обычно 50%.
А, понятно :). А не пользуюсь эквалайзерами, бустами и bass/treble у меня на 50%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
