Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
DiMMension писал(а):
vo1 А еще какие-нибудь изменения после установки альтернативного драйвера есть?
А что, я какие-то уже описал? Альтернативный драйвер - не тот, который ForceWare, а который за ДОС в винде отвечает (системный). Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду При работе жесткого диска проблемы со звуком отсутствуют, хотя осциллограф кажет, что он сильные помехи создает.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
Твоей проблеме это конечно едва ли поможет, но для HDD полезно немного снизить напругу, для чего запаять в разрыв провода питания мощный диод. Заодно и часть помех оттуда срежется.
DiMMension 1) БП выдает нормальную напругу.
2) Винт не греется.
3) Из-за низкого напряжения винт глючить начнет.
4) Помехи эти никак не влияют на работу компа и на глюки со звуком.
Разобрал старый модем... Посмотрел внимательно на распайку гнезда. Оказалось, что корпус ЮСБ гнезда электрически соединен с какой-то фигней (на ней только маркировка "000"). А так как один из тел. проводов заземлен, то на цепи модема действовало напряжение 110В. А лаг, видимо, вызовал резонанс, и появлялся фон... Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды А еще вот это нашел. Тут модем вообще из-за этого не работал!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=1489
я не считаю нормальным, что на форуме даются советы, которые могут привести к потере жизни
А я не считаю нормальным, когда вместо того, чтобы помочь, "профессионалы" начинают разборки межды собой. Я никакого зазаемления/зануления делать пока не планирую. Хотите поспорить - уже есть ветка именно об этом. Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды Делал зануления один раз - толку не было (лаги не убрались).
ХВАТИТ ОФФТОПИТЬ!!! Добавлено спустя 3 минуты, 12 секунд Не обижайтесь, просто надоело уже все это...
vo1 писал(а):
3) Из-за низкого напряжения винт глючить начнет. 4) Помехи эти никак не влияют на работу компа и на глюки со звуком.
3) Падение напряжения будет 0,5-0,7в в зависимости от диода (Шотки/обычный), поэтому не начнет.
4) Не проверишь - не узнаешь. Влияние может быть ведь не только прямое.
DiMMension Чудеса продолжаются...
Подключил моник по д-саб... Включаю музон, меняю разрешение рабочего стола... Звук НЕ лагнул. Запустил Анклав - звук ЛАГНУЛ. Запустил Досбокс-лагнул. Запустил Эластоманию (старая игра под DirectDraw) - лагнул...
Запустил первую халфу - НЕ лагнул!!!!
Потом загрузил винду Сервис Пак 1 (чистая - только дрова под видео и звук стоят!). Включаю музон. На рабочем столе режим меняю - лага НЕТ!!!
Анклав запускаю - опять НЕТ!!! С Эластоманией и ДОСбоксом тоже все ОК!!!
Гружу опять медиацентр (сп2) - опять лагает!!!!
При подключении по ДВИ лагает как первый, так и второй сервиспак!!! Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд
Может, в нагрузку на D-Sub какие-нибудь резисторы посадить
Бестолку. Дело не в недогрузе, т.к. при одновременном подключении лаги остаются. Добавлено спустя 34 секунды Вообще, трабла, ИМХО, софтовая...
Похоже комплексная системно-драйверно-аппаратная (новый термин придумал! ), так как из-за системы через недостатки драйвера начинает глючить аппаратная часть... (ужас че сказал , но по смыслу правильно). Добавлено спустя 4 минуты, 28 секунд Кстати, а лаги от нагрузки зависят, получается? (тем более в SP1 нагрузка меньше).
vo1 писал(а):
Хм, незнаю как оверклок, но вот даунклок (множитель сброшен до 6х) на длительность и тип лага никак не повлиял...
А чего ты хотел? Я же тебе писал, что у меня загрузка далеко не 100%, как у тебя при переключениях, так при даунклоке то откуда проц больше вытянет? Надо добиться, чтоб тоже 100% не было.
DiMMension Кстати, на СП1 загрузка проца куда меньше, чем на СП2...
Скорее всего, в момент смены режима происходит подвисон драйвера видеокарты, а вместе с ним подвисает вся система.
vo1 писал(а):
Мне не нужно убирать глюк. Он меня не особо раздражает. Мне нужно ПРИЧИНУ найти, или убедиться, что это является нормой.
Ну тогда разгони проц по полной, все равно ведь только для проверки, причина в 100% его загрузке или нет. (или возьми у кого напрокат, если кто даст помощнее ).
Сейчас этот форум просматривают: Antes533 и гости: 7
