Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 81 из 98<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Доброе времмя суток!
Посетил не один форум, бегло просмотрел даную тему, но так и не нашол ответа на свой вопрос...
У меня XP(SP3), карта SB0610, колонки creative GD580(5.1).
Так вот, подключил через цифровой вход, установил все дрова, поставил в системе и в Креативовских настройках 5.1, а звук с задних колонок, при прослушивании музыки, тихий и не чёткий, а при просмотре фильмов отсутствует звук в передней колонке и сабе (тоже самое и в играх, звук спереди не воспроизводится)
Если ставлю в настройках системы 2.1 - звук появляеться, но ни о какой обьёмности и позиционном звуки в таком случае речи быть не может....
Подскажите что делать плз! Или дайте тему где описано чтото подобное
Стоит данную карточку менять на M-Audio Revo 5.1?
sheeck стоит
Здрасти Всем.
Просмотрел "Обсуждение Creative SB Audigy 4", так и не нашёл ответа - для чего нужен двухпиновай JP1 на Audigy4. И в самом деле, для чего? :-)
А никто и не знает.
почитал эту тему и другие. и задался вопросом на что лучше менять? Creative "X-Fi" как я понял для игр в основном, а ASUS "Xonar" для фильмов и музыки. Если не прав разъясните.
Карта нужна для прослушивания Flac и тому подобных файлов.
з.ы но из ASUS "Xonar" у нас только ASUS "Xonar DS"
Не многим она лучше чем audigy... если вообще лучше.
Я вот тоже в смятении и тоже не определиться ни как. Либо стационар, Денон или Онкио или в этом духе, взять и кактать на болванки lossless, либо на карту потратиться. На хорошую аудиофильскую карту. Сейчас установленна Audigy 4. Ухи Sennheiser HD515, иногда подключаю муз.центр, как усилитель по аналоговому выходу. Выбор пал на Audiotrak Prodigy HD2, но наличие кривоприпаяных "дешовых электролитов" ставит под сомнение слово "качество". Посоветуйте пожалуйста какую карту выбрать для музыки, и только для музыки, для замены Audigy 4.
Отправил запрос в суппорт креатива по поводу данного 2-пинового джампера. Будем ждать. Как прийдёт ответ, обязательно опишусь.
В FAQ написано:
Q: Размер образа слишком велик для меня, нет ли способа проще?
A: В комплекте с любым драйвером поставляется небольшая программа, позволяющая управлять большинством из настроек карты, но сначала ее необходимо установить вручную. Для этого в файлах драйвера (скаченный из Интернета установщик можно открыть почти любым архиватором, например с помощью WinRAR) необходимо найти и скопировать CtPanel.exe, ctpres.dll и CtCtlPan.cpl в подпапку system32 папки Windows. В пакетах драйверов 2.xx эти файлы лежат в папках \Drivers\wdm\common\i386 и \Drivers\wdm\lang\i386 (замените i386 на amd64 в случае Windows x64). После этого в панели управления Windows появится значок Audio Control Panel (Audio Control Panel предпочтительнее отдельно скачиваемого Audio Console так как не только занимает меньше места, но и позволяет изменять намного больше настроек).
Поытался найти эти файлы в скаченном драйвере для Windows 7 (у меня Audigy 4), но не нашёл. Мало того в драйверах для XP их тоже нет.
Где раздобыть эти файлы?
Хотелось иметь возможность переназначать выходы карты, чтоб 5.1 был сам по себе, а выход под наушники сам. Сейчас приходится лазить под стол и менять штеккеры передних каналов на наушкики :( Думал, может быть Audio Control Panel даст эту возможность...
Так, креатив мне так и не ответил что такое JP1. Но из других источников стало известно, что это разъем для подключения внутреннего динамика(пищалки) компа. Так называемый PC Speaker, громкость которого в данном случае предполагалось можно регулировать ползунком в миксере. Однако в офф. драйверах это почему-то не реализовали.
Но в kx наверное буит работать эта штука.
Спасибо за информацию. Если присмотреться к разъёму по внимательнее, то можно увидить "сердечко", нарисовонное белой краской на текстолите. Да, скорее всего этот разъём для "пищалки", а я с дуру подумал, что этот разъём для кулера :lol: хотя смешного тут нет, чип греется, я измерял, точным прибором - "палец" градусов 55 - 60 есть, а может и больше. Имеет ли смысл установить кулер на чип звуковой карты, или для чипа 60 градусов не предел? :?:
IMHO если чип припаян не легкоплавким сплавом Розе, то ничего ему не будет вплоть до 80-90 гр.
Читал статью, не помню где, автор рекомендовал перепоять все кандёры на твёрдотельные и установить радиатор на чип звуковой карты. Над какой моделью он проводил эксперимент тоже запамятовал, но помню это был "что то от креатива". Суть статьи сводилась к следующему: чипы Креатив делает отличные, но обвязка и остальные комплектующие оставляют желать лучшего. Это что бы удешевить стоимость конечного продукта. Вот и паял мужик на звуковую карту более дорогие кондёры. Писал, что результатом остался доволен. :-)
Хрень какая то - слушаю музыку фубаром через Audigy 4 и комп вырубается, играю в игры - всё нормально, опять слушаю музыку, снова вырубается. Ни у кого не было таких проблем?
Athlon 64 6400 AM2, Gigabyte MA770-UD3, GeForce 8800 GTS 512, Corsar CM2X2048-6400c4DHX (2-штуки), WD3200AAKS, есть ещё контроллер USB от VIA, что бы подружить Kingston с "южным мостом", дрова все последние
Добрые люди, ну подскажите, каким средством можно переназначть входы/выходы на Audigy 4.
Желательно на Windows 7, но буду очень признателен за любую информацию.
После перехода на Windows 7 начались сплошные проблемы со звуком (карта Creative Audigy 4 SB0610). Начались скачки по громкости и от былой на ХР чистоты и чёткости звука вообще ничего не осталось. Подозреваю проблемы с дрова для карты, хотя скачивал с официального сайта. Посоветуйте, как решить проблему? И есть вообще варианты чтобы нормально работать на семёрке с этой звуковухой, или проще перейти на встроенный в материнку Realteck?(и улучшится ли звук после перехода)
битва не проиграна пока Ты не сдался.
Пришло письмо от суппорта креатива.
Дурдом. Похоже они сами не в курсе что за JP1. Вот их ответ.
Благодарим Вас за связь с нами на Creative Технической Поддержке. Мы
очень рады, что мы можем Вам помогать!
Ввиду Вашего описания в письме ,я заметила ,что вы хотите побольше
узнать о Audigy 4 , следующий сайт можете помогать вам.
http://support.creative.com/kb/ShowArti ... ?sid=11442
И эти люди сидят, якобы специалисты по креативу, деньги получают за что не понятно.
Это не люди, а скорее всего бот. Я думаю, если их послать нахер и вставить в письмо слово "Audigy 4" они ответят тоже самое и напишут, что "очень рады, что мы можем Вам помогать!" :-)
Ребята, подскажите, поставил 7-ку и последние дрова с офф. сайта.
До этого была XP + предпоследние дрова.
Звук совсем не такой, как был раньше. Нашел в 7-ке настройки Bass and Treble. Скажите, звук потому в 7-ке не такой как в XP, что эти параметры нужно подкрутить или все же дело в дровах и Креатив меняет что-то от версии к версии?
Подбавил басов, вроде лучше стало, но хочется слушать композиции "как они есть", а не с выкрученным эквалайзером!
AlexStalker
такого звука как в ХР Вы уже не услышите не в висте не в вин7!
то что у Вас музыка не так звучит то это не такая большая проблема по сравнению с тем что у людей звук в играх не так позиционируется...
пробуйте установить драйвера от Даниэля - народ пишет что фильмы и музыка лучше звучат, я же утверждать не буду так как не фильмы, не музыку не слушаю на компе, иногда играю в игры и только в наушниках.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 19
