Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала. Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна. - Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд); - Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля). Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп). Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС. Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот. Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели. Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику. Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой. А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса. Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров. Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте. Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора. Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны (база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости. Внимание! Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен )) И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания. Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами. Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода. Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне) Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм. Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам. В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих. Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство. Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент! Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства, через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот. Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках. Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо! Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления, во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Купил микро, когда записываешь комменты к видео и усиление (в винде) 0, то голос слабо слышно. Если делаешь +10, то появляется шум, т.е. шипение. Можно ли как-то от этого избавиться, т.е. чтобы голос нормально был слышен. Подклчен к мат.плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2012 Откуда: Ставрополь Фото: 1796
Иван555
Самая первая схема на странице я хз не пробовал , и третью с двумя транзисторами тоже не собирал а вот среднюю собирал и не одну . Работет нормально как от XonarD1 так и от встроенной зк , смысл в ней есть и она действительно помогает .
Вот таких я много наштамповал и себе и знакомым чтобы в скайпе меньше шума во время разговора было .
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
посмотри устройство внешних микрофонов к сотовому - те что наростом посреди шнурка
там обычно 2-3 шунтирующих детальки, между ножек капсюля - капсуль оставь родной, а детальки пересади - навесным монтажом, или на проводках от кабеля лана и дом.слаботочки
она громкость реально повышает, тоесть писалась запись голоса до и после ?
я собирался в клаву аналогичное встроить, но в 2 капсюля и стереоварианте -а вообще, дома прищепки удобней ножек - просто бросил её за моник, чтоб не мешалась этими подставками...
Уровень значительно выше будет , я голос не записываю а болтаю по скайпу а у скайпа есть что-то типа автоматического компрессора и в итоге качество значительно лучше . Все четко и хорошо слышно по сравнению с обычным вариантом когда микрофон подключен на прямую .
ну это хоть чтото...
хотя желательно всегда записывать голос до и после - я когдато менял капсюли на гарнитурные от сотовых, но тоже забыл записать - потом немог понять, лучше или хуже стало
потыкал вольтметром, в выводы припаянные к капсюлю стандартного 3-пиновог Genius MIC-01A - на микрофоне X-Fi между пинов нет питания 2-5 вольт - между корпусом и землей-экраном кабеля тоже нет
осмотр еще 3 рядом лежащиих хфаев, показал что экран-земля микрофона всегда закорочен за землю карты и на корпус компа - короче у автора не любительская карта, или сам довешивал питание
да и в самом шнурке Genius, пимпочка с первым кольцом закорочены распайкой в джеке - тоесть один проводок коаксикала распаян на оба канала
maxara писал(а):
потыкал вольтметром, в выводы припаянные к капсюлю стандартного Genius MIC-01A - на микрофоне X-Fi между пинов нет питания 2-5 вольт - между корпусом и землей-экраном кабеля тоже нет
два вольта это когда только вольтметр подключен а если микрофон то будет меньше , примерно 0.9 в или что-то около того . У меня на всех звуковых картах есть питание на микрофонном входе , на встроенной и на Xonar D1 и везде два канала у микрофонного входа (стерео) . Если питания нет то работать не будет , к звуковым картам ведь только электретные микрофоны можно подключать (к обычным естественно а не для музыкантов) .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2008 Откуда: Москва
Коллеги, помогите советом плиз. Купил колонки Microlab H21. Когда кручу колесо громкости, то выше середины колонки начинают шуметь. И чем выше регулировка громкости, тем больше шумов. Заметил это при выключенной музыке. Это брак или колонки такие убогие?
Имеешь ввиду фоновый высокочастотный шум? Обычное дело для мультимедии. Хотя если без сигнальных проводов шума нет, или он намного ниже, то возможно провода хреновенькие. Если конечно исключен шум с источника сигнала.
Иван555 Да. У меня в машине такой звук, только шум там на максимальной громкости. На прошлых вроде не было такого, но они помощнее были. А тут прям с середины уже начинается фон. А на максимальной громкости его вполне отчетливо слышно во всей комнате. Разве это нормально?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Для таких колонок да. Вот у меня шум становится слышно если выкрутить на МАКС. Но если в таком положении музон включить может обвалиться потолок, а мне гарантирована контузия. Кстати, по цифре и по аналогу громкость шума примерно одинаковая. Только "окраска" различная. В одном случае работает ЦАП ресивера, а в другом звуковухи. И нет никаких наводок от компа и сети.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
у самой карты тоже два - но сам шнурок закорочен ими на один провод
а те самые 110 вольт на корпусе, случаем не могут подкармливать транзисторы ?
почти 1в яб точно увидел, посмотрю с одни джеком если найдется нераспаянный - вдруг внутри джека чото отжимается, и питание появляется - но земля карты-джека запаяна на корпус, онже черные провода бп, такчто врятли
Ясен пень что нет. Но если в магазине не войдут в положение, то ничего не докажешь. Скажут не выкручивай на всю и все. Типа это запас по усилению.
Без входных сигнальных проводов шумит? И какой длинны провода? Чем длиннее провода, тем больше вероятности выхватить шумы. Тем более при некачественном проводе. И они не должны переплетаться с сетевыми или цифровыми проводами компьютера.
В колонках слышны потрескивания, шуршания и писк, при скроллинге в браузере. Когда навожу мышь на слова, баннеры и тд. В решении этого вопроса, как я понимаю, я уже приблизился к финишу, так как выяснилось, что когда я удаляю драйвера с видеокарты и перезагружаюсь, абсолютно все сторонние звуки из колонок пропадают, ни малейших помех, как только стоит поставить драйвера, начинается веселье. Видеокарта GTS 250, Windows 7 x64. Спасибо за внимание!
Сейчас этот форум просматривают: spikerQ и гости: 26
