Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27924 • Страница 81 из 1397<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 1397  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Спасибо всем за предложения. Буду смотреть в том русле. А Mordaunt-Short Mezzo 2 выглядят симпотно (на КЕФ похожи), но я исчу напольники.
Leap Ahead™
Кто смотрит на поинеры 519/819 - у них есть один очень непрятный баг:
При подключении по цифре, не важно коаксиал, оптика или HDMI - если пауза между песнями 2 секунды и больше - ресивер видимо вырубает DAC, и пол секунды след. трека просто съедаются. Проверяли сегодня на моем ресивере (который я вернул из-за этого), и двух новых из коробки.
iron3k
спасибо, будем знать, однако этого может не быть при подключении ПС3, например, т.к. там в тишину вс равно подаётся пустой сигнал, вместо его отсутствия, хотя требует дополнительной проверки.
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Leap Ahead™
NightXRay
С ПС3 та же проблема. Если частоту дискретизации ставишь 44кГц, а не 48 как по умолчанию - баг дает о себе знать.
iron3k
В этом случае ПС3 постоянно скачет по частоте между 44.1, когда играет музыка, и 48, когда появляется пауза (эта частота используется во время работы системного меню). Ну будем знать тогда. А 919/1019 имеют такую проблему?
Скажите, а что на счет проводочкоf? Безумные алмазно-серебряные мне не по карману, решил остановиться на QED Ориджинал 2.5мм по 200р за метр. Есть какая-нт более достойная альтернатива этому варианту? Ямаха 661 и JBL Бальбао 5.1.
Цифровая подпись Пингвина
pub10
Бери Кеды, все равно на такой системе разницу между разными акустическими кабелями не должно быть слышно. Лишь бы медный меногожильный и достаточного сечения.
:: Overclock your mind !!! ::
pub10
шикарные провода, дальше можно не заморачиваться даже.
Всем спасибо, в итоге подключил!!!
Фото: 69
Забрал CHT-12Q. Честно офигел от размера упаковки (в машину еле залезла), потом офигел когда достал его из коробки - никак не думал, что он такой огромный :slobber:
Подключить и послушать еще не успел... сегодня вечером или в выходные.
ЗЫ. Есть какие-нить фишки при настройке 2.1?
Provider
Правильно настроить срез и уровень саба. И фото приложите :)
Provider
Это долгий процесс, скорей всего настройка будет постепенно меняться, в итоге может через день, а может через неделю найдете оптимальный вариант :)
Всем доброго времени суток. Хочу спросить какой из ресиверов будет предпочтительнее:
1. Onkyo TX-SR307
2. Pioneer 819
Фото: 69
Vladimir Cosma писал(а):
1. Onkyo TX-SR307
имхо, этот.
Vladimir Cosma
С точки зрения коммутации и поддержки форматов я бы взял Pioneer 819.
NightXRay
Приобрел мат. плату (http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 90551.html), о которой интересовался у Вас 18.02.2010г.
Пробовал два способа соединения:
1.) HDMI выход мат.платы соединил HDMI кабелем с HDMI входом плазмы (Panasonic TH-R42PV8).
2.) HDMI выход мат.платы соединил HDMI кабелем с HDMI входом рессивера (YAMAXA RX-V463), а HDMI выход рессивера соединил HDMI кабелем с HDMI входом плазмы (Panasonic TH-R42PV8), к рессиверу подключена пассивная акустика 5.1.
В обоих случаях картинка (в т.ч. при воспроизведении на ПК видеофайлов avi, mpeg, аудиофайлов mp3) на плазму с ПК подается, а звука нет (ни с динамиков плазмы в первом случае; ни с акустики (подключенной к рессиверу), ни с динамиков плазмы во втором случае).
При этом звук с "Front-out" мат.платы (светло-зеленое гнездо "джек") идет.
В чем может быть загвоздка при снятии звука с HDMI выхода вышеуказанной мат.платы и дальнейшей его передаче по HDMI кабелю? (В т.ч. м.б. где-то в настройках ПК надо что-то указывать, м.б. какого-то софта на ПК не хватает? Вроде все драйверы и ПО, идущие на прилагаемом к мат.плате CD-диске, установил.)
tori
В устройствах вывода звука выберете ATI HDMI Audio.
Фото: 69
Вчера послушал саб. Ваууу! :slobber: Вот чего мне всегда не хватало :tooth:
В принципе более-менее настроил как мне надо, на сабе кроссовер поставил в direct input, а на ресивере 80Hz, ну и уровень чуть поправил. Еще можно поиграться с его расположением, но вариантов сейчас у меня не много, либо под стол, либо слева от кресла где сижу :(
ЗЫ. Фоты в выходные сделаю ;)
Provider писал(а):
либо под стол,
Обычно это худшее расположение.
Фото: 69
NightXRay а то что у него нет шипов - это сильно плохо?
Сейчас этот форум просматривают: DeadEngel и гости: 3
