Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 801 из 1439<  1 ... 798  799  800  801  802  803  804 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
fmod_ex вроде выводит на заданную конфигурацию сам, софтварно, однако может использовать хардварные ресурсы карты. т.е. может (или мог, в пред. версиях) использовать и DS и oal. jjxaker, вы про cmss-наушники? треск пробовали исправить настройкой buffers/duration?
в смысле и что это за движок такой что и то и другое использует.... :fingal:
на данное время используется версия FMOD Ex 4.36.04 а для встроенной голосовой связи Vivox используется OpenAL ,так что я совсем запутался что это в игре и то и другое.
Ilya_S писал(а):
cmss-наушники
да.
не помогает. хоть и меньше начинает рипеть....
Divino писал(а):
именно при стерео колонках
CMSS работает чисто для ушей.
попробуйте сами включите наушники и выберите в Console Launcher колонки и что включён CMSS что нет эффекта ноль.
это если стоит галка Disable Sound Blaster Enhancements если её снять(по умолчанию снята) эффект от CMSS при прослушивании на колонках появляется.
ps. я проверял при прослушивании музыки на плеере применён ALchemy
fmod - просто библиотека, она может и то, и другое использовать. с ней работать в общем-то проще (да и удобней), чем с голым api. версий там немало конечно, отсюда и путаница, что они там в последнее время меняли, не знаю :facepalm:
если с алхеми всё равно треск, тогда отключайте его, пусть игра выводит в многоканал, а карта из него в пресет наушников.
вот! это уже куда проще понять. а то я не фига не знал что это такое.
но опять же возник вопрос как же на самом деле понять через какой API выводиться звук. ппц чёрт ногу сломит с этим звуком уже бы приняли какой то что ли стандарт если DS значит все используют его если OpenAL значит его и так далее. а то бардак какой то развели куча API ,зачем... :facepalm:
Им нафиг не нужен всякий X-Fi, какая тогда разница через что он выводит. Нет стандарта из за майкрософта, это их вина и консолей. Сейчас лучше брать для аналога мне кажется асус д2 или хотя бы д1.
Main Character
jjxaker писал(а):
Вопрос возник потому как основная масса современных игр использует этот звуковой движок. а не DS
DS - API, FMOD - движок (не самый популярный в последнее время, кстати).
мдааа... повозился ещё с ALchemy не чего не помогает получается игра использует DS! а голосовая связь в игре OpenAL! в итоге ALchemy применяется и на OpenAL тоже :facepalm: от сюда походу и проблемы. кстати именно когда я говорю в микрофон появляются проблемы, но когда собеседник говорит я его(их)чётко и внятно слышу.
короче выход найдён ,не пользоваться встроенной связью в игре. :-) выключил её вообще. поставил TeamSpeak для этого дела.
применил обратно ALchemy на игре всё корректно и чётко работает.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
нее я обратно не вернусь к Асус(хоть по сей день STX лежит в коробке) уж очень много причин на это.
Есть X-Fi Titanium
В режиме Entertainment при нажатии на значек колонок приложение вылетает. Зука в этом режиме нет. Ладно, есть ещё два режима. Но сейчас в gaming mode тоже пропали колонки( Там где должны они быть в панельке просто пустое место
и звука нет. Остался теперь только audiocreation, но хотелось бы gaming режим тоже. Кто-то знает как исправить? Не переустанавливая всё снова.
Loading...
Фото: 10
В чем различие Titanium Fatality Champion Series и Titanium HD?
На вскидку у Titanium HD нет поддержки ВинХР и нет поддержки 4.1 и это главное.
При расмотрении к покупке есть ограничения т.к система 4.1 и нет цифры.
Что может послужить оправданием покупки Titanium HD или как прикрутить 4.1 к Titanium HD?
Возможно не стоит городить огород и купить Titanium Fatality Champion Series на PCI-E.
Сейчас стоит на PCI Platinum Fatality Champion и покупка нового звука вынужденная процедура из-за SLI в системе, где нынешний звук стоит между в 2х видюх.
ASUS Z890 EXTREME | 265KF | 24x2 G.SKILL 8800 CUDIMM@8000 | MSI RTX 5080 VANGUARD SOC + DELL U3219Q | Samsung 990 PRO + ... | СЖО NZXT 420 | Enermax 1200W |
Фото: 8
вот вот. Или найти выход остаться на сегодняшней карте.
Привет всем!
Не выдержал мук неопределённости и ожидания - только что взял Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD PCI-E! :D (За 5650 в местном DNS, что во многом решало ... :-) )
Буду теперь вынимать Xtreme Gamer и ставить на его место (шЮтка :haha: ) Titanium HD. Если выбирать софт, то что, всё-таки, лучше себя зарекомендовало, помимо официальных драйверов: сборка от Даниэля Каваками, сборка от 4е_alex или драйвера, модифицированные Робертом МакКлеландом? Какие есть отзывы? Знаю, что у 4е_alex драйвера немодифицированные, но по другим двум сборкам кто что может сказать?
Фото: 10
Не вариант, т.к звук и видео будут убивать друг друга из-за температуры, которая там образуется от очень близкого расположения. Ведь горячий воздух от видео-вентелей идет прямо внутрь корпуса, т.е упирается в звуковуху..
WSM писал(а):
от Даниэля
первый раз слышу что для Titanium HD есть подобные вещи ,на сколько я знаю эти люди не модифицируют ПО для этой карты.
Не-а, - всё есть: отдельно для X-Fi-PCI, отдельно для X-Fi-PCI-e, а в рамках последнего - отдельно для просто Titanium и для Titanium HD!
http://www.hardwareheaven.com/pax-drivers/; http://www.hardwareheaven.com/pax-download-pcie-x-fi-series/ :dance:
WSM Конечно официальные драйвера.
jjxaker
Пак от Даниэля, вроде, не включает в себя драйверов для Titanium HD ...
100% не включает а с PAX у меня когда была X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro он очень портил звук но это было ооочень давно.
не поверите но мне больше всего нравиться качество звука вообще без драйвера от Креатива ,тот что ставит винда супер, играет мягко и красиво. но другое дело что в таком случаи карта не всегда корректно работает бывает звук вообще пропадает. да и все фичи X-FI не доступны.
почитал список изменений в PAX сборке 1.40 и так и не понял что же он там наворотил.
Tweaked Drivers for Creative Soundcards:
Better Performance. Better Audio. Better Xeleration. и????всё? :beer:
или это?:
Fix tons of dup tweak lines
Correct the back left and back right tweaks.
Added tweaks.Registration and tweaks.inf in the main inf.
Lower mids to 48% help out bass even more.
Fix Spelling in inf.
дык он сам же накосячил сам и исправил :D THX Console fully working now круть :crazy:
Main Character
Любой PAX бинарно идентичен официальному драйверу за исключением inf-файла, в который понапихан вагон записей в реестр. 99% из них не известны драйверу и являются плодом больной фантазии создателя. Остальные искажают звук.
Фото: 8
jjxaker
WSM
есть отдельный пак для Titanium HD, который довольно неплохо обновляется. PAX MASTER PCIe Titanium HD Driver Suite V1.30 released. Якобы даже XP поддерживает.
Supported cards:
Titanium HD
Supported OS:
Fully working Suite for XP, Vista, Win7
32 and 64Bit
Software Components:
Creative Console Launcher 2.61.53
Creative Audio Console 3.00.59
Creative Volume Panel 2.21.14
THX Console 3.50.08
Creative AutoMode Switcher 1.01.05
Creative ALchemy (X-Fi Edition) 1.43.06
Dolby Digital Live Pack 3.00.06
DTS Connect Pack 1.03.08
Driver version XFRL_PCDRVBETA_US_3_00_1009
Последний тестовый релиз версия 1.40.
В общем, отматерился offline, а то здесь низзя! :lol:
Попытка для начала что-то там удалить из старого - драйвер, приложения - ничего не дала; возврат всего на место через "восстановление" системы удался, но ни один из паков ставиться так и не пожелал в принципе по разным причинам; к наиполнейшему моему удивлению заработал Creative Autoupdate, и дальше пошло дикое извращение на несколько часов, с неоднократным зависанием всего этого дела и ручным повторением загрузки, ибо, к несчастью своему, сижу теперь пока на USB-модеме от Билайн ... В итоге, даже после результативной установки драйвера 3.004 и Creative Diagnostics ни сборка "от Даниэля", ни PAX-сборка "своего", куда ставиться, не нашли, так что стал устанавливать сборку 4е_alex. С ошибками оно встало, но THX True Studio Pro не работает, говорит, что я тут ничего не поддерживаю; DDL и DTS не работают, ласково просят ввести серийник для активации; ссылка на скачивание Power DVD не работает.
Подключены наушники (HD280PRO), через наушниковый выход. Звук показался жЮтким, даже в режиме отключённых эффектов в Audio Creation Mode+Bit-matched playback (или как его там ...)+foobar2000 с WASAPI на материале lossless. И это - по сравнению с Xtreme Gamer! ... :shock: Надо копать и копать ... Где именно только? :roll:
Update: неизвестно почему поутру заработало THX True Studio Pro ...
P.S. Не бейте меня больно, 4е_alex, если что, - я отвык уже с софтом возиться! :oops:
P.P.S. Может, плюнуть на всё и переустановить ОС (кстати, лицензия, вроде - Win7 Professional RU :-) )?
