Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16773 • Страница 801 из 839<  1 ... 798  799  800  801  802  803  804 ... 839  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 33
seebox писал(а):
Я наивно думал что маленькая коробочка только конвертирует и не имеет собственного цапа
так не может быть). Преобразование цифры в аналог - это и есть цап (Ц - цифро, А - аналоговый, П - преобразователь). Всё верно написали, это просто очень плохой цап, а не то, что цифра - фигня
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 14
конвертирует это если с цифры в цифру, с HDMI или USB в spdif opt/coaxial, а если со spdif opt/coaxial to RCA то это ЦАП. из цифры в аналог. никакой отсебятины не вносит, просто преобразует паршивенько..
Уже понял, буду значит как то бороться с наводками на звуковой. Ибо подбирать цап за 5р-10р не мой вариант, так как не факт.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 14
может уже "физическая" неисправность, емкости высохли? а чего внешний USB ЦАП не устраивает? тот же TOPPING E30 II lite на "Асахи Кащей" (AK4493S) можно найти за недорого.
Какие гарантии что оно будет не хуже? Мне проще туже плату за 2р-3р взять и проверить.
там ёмкостей почти нет, один кондёр выпаивал пытался в радио деталях найти не подобрали, к электронщику сходил он сказал зря ты его выпаил - такие типа не выходят из строя.
Ещё думаю на блок питания, блок питания менял сисоник на корсар может что то из-за этого.
Напомню наводки в одном канале.
Ещё думаю может крутилку уся поменять попробовать, однако например вот при использовании реалтека и нового преобразователя - наводок нет - значит дело не в усе и не в проводах, скорее всего проблема в звуковой карте :?:
Рядом метрах в 500 вышка сотовая стоит может из-за этой пакости ещё, какие нить там новые частоты добавили :?:
Ещё был глюк такого плана, когда я вчера этот цифро аналог подключал к звуковой, а потом его не отключая подключил обычные джеки, то фона на звуковой чудесным образом не было, но такое было только один раз, на следующий день все возобновилось.
Последний раз редактировалось seebox 21.05.2025 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 14
может, какие нюансы выясняются, или здесь уже сообщали о том? где-то пропустил.. если по времени совпало смена БП и появление наводок, может и потому..
или так, если уверены что найдете исправную ?
Фото: 33
ну пажди, было уже два бп. Наводки были в обоих случаях? Или только с тем бп, что сейчас
ну сам же протестил с цапом и наводок не было - нет смысла менять крутилку
можно звуковуху воткнуть в какой-то другой комп для теста
и вот вариантов куча вырисовывается по решению проблемы, это во первых замена б.п , во вторых замены платы - вот блин край бы вот оно уперлось :mad2: :fingal: , но видно придётся идти по этому пути.
Фото: 33
выше написал - воткни звуковуху в другой комп, или даже в несколько. Там тебе и бп другой, и плата, и всё остальное. Это проще, чем всё себе наугад пересобирать
До замены было всё отлично, лет 10ть наверное, но замена была в связи с тем что сисоник в нагрузке отправлял спать rx5700xt, а с корсаром этого не было, поэтому поменял, но не удасужился систему проверить в плане звука, сисоник продал, а проблему обнаружил уже позже.
ясно
понятно что можно, но надо найти сначала другой комп ибо это теперь чуть ли не краснокнижная редкость.
Фото: 33
у друзей/знакомых/родителей/на работе, х3 в чем редкость компов, они ж повсюду, часто в одной семье (и одной квартире/частном доме) по несколько штук
это лет 10-20 назад так было, сейчас у меня на улице не у кого нет компа кроме как у себя, раньше и у меня был 2й, но сейчас резервной системы нет хр знает к кому идти.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
А распайка балансного кабеля с джека на тюльпан смысла особого наверно не имеет?
Фото: 14
Если ради звуковухи приходится подбирать аж БП компа, то я бы сменил звуковуху. На что-нить типа SMSL SU-1. Она дешевая и на audiosciencereview её очень хвалят.
Профессионально дразню гусей. Дорого.
Я всё понимаю что она дешёвая, но во первых дешевле сменить б.п и купить проверенный вариант и раз она дешёвая у меня большие сомнения, что она меня устроит - вот ведь в чём дело то, мне дешевле купить блок питания и точно такую же звуковуху и проверить. А куда потом девать твою SMSL SU-1, если она мне не вкатит, на авито её потом не продашь, в отличии от блока питания к примеру.
Фото: 14
Это что же за БП такой, который в комплекте со звуковухой дешевле ~5000р?
Почему? А авито с ней лоты есть.
ну например https://www.avito.ru/mytischi/tovary_dl ... 5bbZj8AAAA
потому что это лютый неликвид, на авито после обновлений ликвидные то вещи не продаются, а это сколько я буду толкать?, даже с учетом того что выставлю её за 2500 и то наверно не продам.
Фото: 14
seebox писал(а):
ну например
Удачи Вам. Правда.
Ну не знаю. Когда я сбагривал свой хлам. То он разошёлся в течении 2-3 дней.
В принципе, я могу купить у Вас его, если совсем не понравится ну, скажем, за 3000р.
Разве это что-то даст?
Когда с обоих концов балансный интерфейс, то он лучше любого другого аналогового.
А если балансный переводить на небалансный, то тем самым понижать его качество. Все преимущество балансного вход-выхода убивается.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
1. Какой именно Сисоник?
2. Насчет вышки догадка имеет право на существование.
Мощный источник ВЧ-помех не может не влиять.
3. Источником помех также может быть и ВК, ибо она работает на ВЧ-генераторе, причем, с учетом мощности самой ВК, эта помеха также может быть весьма значительной. И как раз-таки отражаться на звуке. У меня такое было. Снимаешь большую нагрузку с ВК - наводка пропадала, как-будто вобще не было. А как ВК на полной мощности кочегарит - в звуке идет неприятная помеха.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Последний раз редактировалось Vergo 21.05.2025 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Да я догадываюсь, поэтому и переспросил стоит ли заниматься рукоблудием, ожидаемо не стоит - спасибо
inane писал(а):
tolya21 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-то внешний преобразователь, с помощью которого я могу воткнуть с одной стороны 3,5 джек, а с другой стороны оптику от телевизора и чтобы это стоило бюджетно и не терялось бы качество звука?..
P.S. Сам нашёл: https://www.ozon.ru/product/perehodnik- ... iantMode=2
всё верно нашел, любой простой цапик с алика или, как в данном случае, озона
tolya21 писал(а):
Решил попробовать поставить свои JB-381 из комнаты. У них есть 2 выхода на тюльпаны. https://www.ferra.ru/thumb/450x0/filters:quality(75)/imgs/2018/11/26/16/2582041/b163301d7e9d04f3da5de7d9225e6ca796a2f476.jpg
К одним я подключу компьютер через SB Z. А вот телевизор я могу подключить только через оптический кабель.
не понял, ты одновременно хочешь, чтобы были воткнуты и тв, и пк? Или каждый раз будешь бегать перетыкать?
В смысле что на твоей картинке хоть тюльпанов и 2 пары, но одна пара для входа, другая для выхода (типа на сабик, например), так что воткнуть в качестве источника можно только одно устройство.
Так что для переключения источников нужна будет еще какая-то дополнительная приблуда, типа такой. Х3 как у неё с качеством звука, нет ли потерь, но это что по-быстрому из бюджетного нагуглилось
Доехало мне всё с Китая. Подключил колонки и к телеку и к компу. Телевизор поддерживает HDMI ARC. И громкость можно регулировать с пульта от телевизора. Сначала не мог понять, а нужно ли вообще ставить колонки? Вроде разница со звуком из телевизора маленькая. Но когда подключил комп, то там прям разительная разница. Всё-таки там стоит SB Z, а что за звуковой чип на телевизоре, неизвестно.
Осталось только найти стойки и будет кайф! JB-381 вполне справляются. Ищу к ним саб 160. Редкий зверь.
Если кому интересно, покупал это:
https://www.ozon.ru/product/vyhod-v-1-s ... 930147005/
https://www.ozon.ru/product/audio-konve ... 841768908/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
