Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64687 • Страница 802 из 3235<  1 ... 799  800  801  802  803  804  805 ... 3235  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
* Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
* В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Изменения в структуре раздела
зайдите в близжайший радиомагазин и купите 2.5мм акустический медный кабель по 70р\метр.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
gorion писал(а):
Всем привет. Вот сегодня наткнулся в мвидео на Monster Cable Beatbox. Послушал со своей музыкой, оочень понравилось. Вот и думаю брать или до 20к что то лучше можно взять?
И еще такой вопрос. Планирую прикупить звуковуху ASUS Xonar Essence STX. Смогу ли я вообще все это дело через неё заюзать, и нужна ли она вообще для 2.0 акустики? Или что то другое нужно докупать к этому всему?)
Спасибо :oops:
up/
Никто не отвечает потому как очень уж специфическая вещь, например как звуковые проекторы yamaha. Тут больше обсуждаются hi-fi компоненты, а название "Monster Cable Beatbox" говорит само за себя, т.е. попросту "бумбокс" :) Для ПК в вашем случае возможно подойдет Edifier S730. Будет гораздо дешевле. С Xonar'ом будет хороший вариант. Хотя эта ЗК позиционируется и для более качественной акустики. Но в Edifier S730 есть цифровой вход со встроенным ЦАП, т.е. можно будет выводить звук по цифре через встроенную ЗК на материнке. Xonar в данном случае не понадобится.
Спасибо, поеду их послушаю.
Cowon J3 + Monster Beats Studio, HTC Desire HD (очень не советую), Sony PlayStation 3.
Фото: 21
А вот какая история заготовлена у меня:
Когда я окончательно решал выбор усилителя, то наряду с Yamaha A-S700 под определённое внимание попал Cambridge Audio Azur 740. Очень уж этот английский бренд нахваливал один из менеджеров… Ну, в принципе, мощь держат и тот и другой – только держись… (А как помнят завсегдатае, тесты шли на напольниках «тяжёлого» класса и не меньше чем с парой 200 мм НЧ драйверов.) Особых отличий по звуковой тональности, я тоже не отметил, - до тех пор, пока не вывернул тембра в плюс на полную ...
Ушам едва поверилось, но Cambridge зазвучал более «глухо», чем Yamaha. Не буду описывать свои недоумения, ибо это не сразу, но обнаружил в тех. характеристиках для Cambridge:
http://www.bigtv.ru/CambridgeAudio_Azur ... ilver.html
Диапазон регулировки тембра НЧ - 20 дБ
Диапазон регулировки тембра ВЧ - 15 дБ
То есть по ВЧ -+ 7,5 дБ.
Убираю на Yamaha (у него по НЧ и ВЧ одинаково -+10 дБ) пару-тройку дБ и звук опять практически одинаков…
Так, может всё, что касается тонального баланса, это всё особенности тембральных схем?!
Нет, ну конечно все слушают в «pure direct» ;) Но, всё же? Ну я, известно, решив, что из большего можно сделать меньше, остановился на Ямахе. И по цене на $150 более выгодно.
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
CONTINENTAL практически все мало-мальски приличные усилители тембрально нейтральны. Вся разница идет на уровне контроля баса и разрешения вцелом. Тестировать надо не просто на больших лопухах, а на АС с чуйкой ниже 90дБ/м. А то у меня вон 250мм, а чуйка 95дБ/м, даж лампа однотактная раскачает.
Я вот никак не могу понять, если ли все таки принципиальная разница в формировании звука высокочувствительных и обычных динов? Т.е. чувствительность в любом случае связана с качеством динамика, значит он очень легкий, подвижный. Получается и звучание должно быть более динамичным. Так? Или дело только в разной подводимой мощности? Традиционно тугими динами обладают B&W, Dynaudio, но их не приходилось слышать.
Фото: 97
gorion
Приблизительно так и есть. С высокочувствительными динамиками можно сильно сэкономить на УМ без потери в качестве. Но есть еще один момент. Длинноходные (тугие) динамики могут дать аналогичные НЧ при более меньшем диаметре (меньших габаритах).
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Vaka_g писал(а):
gorion
Опять получается сводится к экономии мощности. Т.е. область применения скорее концертный зал. Я же говорил о том, что должны быть более серьезные различия, как например у длинноходов импульсная характеристика должна быть хуже - раскачивающаяся. У полочников вытягивают бас, делают у них тяжелые низко чувствительные дины. Но это бас не такой же как у полноразмерных колонок с чуйкой под 100, даже если брать одинаковый диапазон. У меня была дома концертная акустика. Некоторые вещи звучали на них как нигде больше (синтезированная бас гитара у Radiohead). Как то по особенному выразительно, масштабно. Конструкция была с ФИ, но не было даже намека на гудение, с другой стороны не было той самой глубины баса ну и размеры не совсем приемлемые. Звучали правда грубовато. Вот и думаю смогу ли найти достойную альтернативу в бытовом секторе. Или это видимо 2 разных лагеря - либо музыкально и вяло, либо масштабно, быстро, впечатляюще. Я не говорю про тональный баланс, ровную АЧХ и т.д. это и так подразумевается.
Фото: 97
gorion
Это называется поиск своего звука. Идите слушать Klipsch RB-81 или RF-82. Вам можно их не с чем не сравнивать. Это либо ваше, либо нет. Судя по
это то, что вы ищете, и с басом все в полном порядке.
Мемbеr
Фото: 85
У меня идет довольно мощный и упругий бас, при этом особого движения динов не наблюдается. Если сделать совсем уж погромче (выше 50%) движение становится более различимым, бас вместе с этим становится еще более мощнее. Контроль не теряется при этом.
Последний раз редактировалось ultrafx 10.03.2011 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Вот как раз одна из систем, что я слышал - B&W 802 Diamond этому и отвечает – 90дБ. Это я к тому, что АС были разные, и все были способны кроме верха и середины, дать баса за милую душу!
Не всегда и не совсем. Чувствительность чаще понижается не из-за тяжёлого диффузора, а из-за многополсности. Чтобы получить широчайший диапазон воспроизведения, одной-двумя полосами не обойтись. Следовательно, нужны частото и фазовыравнивающие фильтры, которые и понижают чувствительность.
Если АС при этом имеют большую мощность, то с хилым усилителем ловить точно нечего.
Отсюда: АС с высокой чувствительностью не требовательны к усилителю в плане больших выходных токов (и мощи в целом) но зачастую имеют специфичный звук.
И поведя некоторую черту, по-видимому можно сказать, что если то-то не так, то либо усилитель откровенно слабоват и может работать только с конкретным типом АС, либо у усилителя темброблок с недостаточными требованиями по коррекции частот.
Vaka_g
Рупор мне немного поднадоел. Хочу ленту или купол на твиттер.
А ведь точно. Не думал про фильтры. Получается в моем случае был простейший фильтр, без всякой коррекции (он и с виду таким был), чтобы от 3хполоски получить 103дб. И звук соответственно был хорош только местами. А бренды добиваются фильтрами требуемого звучания. Взять хотя бы dynaudio мониторы с очень высоким давлением, и с виду такие же пассивные dynaudio с низкой чувствительностью. В первом случае используются активные фильтры на каждую полосу, что облегчает работу усилителей, а во втором пассивный фильтр. Теперь понятнее.
теже PMC используют очень тугие короткоходные динамики, при этом глубина и напор НЧ просто невероятные. Маленькие полочники в легкую передавливают большие обычные "фазоинверторные" напольники.
А это точно, что используются короткоходные динамики? Тугим динамик может быть с большой массой и мягким подвесом. Так же может выдавать глубокий бас, но только если не сравнивать с по настоящему большими лопухами.
я их щупал 2 дня у себя (PMC Tb2i) подвес очень мягкий, но ход динамика на максимальной громкости 2-3мм, почти не колышется. При этом давление создает такое, что уши закладывает.
Что значит более динамичным?
Как правило высокая чуйка влечет за собой уменьшение максимальной мощности, потому как исходный ресурс - жесткость/прочность конструкции.
Если сравнивать две АС с головками одного и того же типа на одной громкости, то разница если и будет, то не из-за разной чуйки (при сопоставимом уровне КНИ голов на заданном давлении естественно).
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
В моем понимании это макро-и микродинамика. Например воспроизведение акустических и электрических инструментов. Как например я подключал басуху к бытовому усилителю и колонками и как бы не выкручивал громкость, нет той ломовой атаки во время удара по струнам, как через комбик. Можно до боли в ушах выкрутить громкость, будет громко, но не "динамично". Так же как и бочка ударной установки звучит мощно, хлестко, на акустике уже не так. Так же и микродинамика слабые звуки на длинноходном динамике не вызывают заметных колыханий. Хотя возможно в моем случае все упиралось в ограниченные возможности усилителя. А концертные АС вытягивали за счет чуйки. Вот еще нашел "Динамические характеристики связаны с переходной характеристикой, описывающей скорость реакции системы на резко изменяющийся входной сигнал". Это просто нужно понимать как звучат в реале инструменты. Так например каждый даже на мультимедии может различить разные барабаны, тарелки. Но только если он услышит установку IRL поймет разницу.
Мемbеr
Фото: 85
Короче вот че намутил: - http://www.youtube.com/watch?v=sRQ-Th15 ... cker=False
Напомню, что вслушиваться в звук не стоит, ибо это сплошная перегрузка микрофона при ужасном качестве записи:
Код:
      Bit rate : 88.2 Kbps
      Channel(s) : 1 channel
      Sampling rate : 11.024 KHz
      Bit depth : 8 bits
      Stream size : 4.93 MiB (1%)
Как соотносятся цифры громкости с уровнем сигнала на выходе? Регулятор линейный или логарифмический?
Мемbеr
Фото: 85
Прости, я тупой, тебя не понимаю. В углу слева указана текущая/максимум.
Кто слушал это ЦАП: PS Audio Digital Link III DAC
http://www.allcables.ru/psaudio_Digital ... I_DAC.html
Что скажите про его звук?
Кому нужна хорошая цена на Hi-Fi и ДК оборудование, то заходите www.apart5k.su и сошлитесь на меня. На сайте не все, что доступно в реальности.
