Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
ultrafx писал(а):
Все равно я не понял, почему так цвета и резкость изменились. Кроме того, что оверскан в драйверах настраивается (не нашел).
Вот так выглядит настройка: http://i.stack.imgur.com/ZKd0B.png. Она появится только при активном HDMI-выводе, в остальное время ее не будет видно. А что за видяха?
ultrafx писал(а):
Тут ты себе противоречишь. "Если в телевизоре настроить нельзя, то нужно настроить в телевизоре".
Имелось ввиду, если на ТВ нельзя выбрать между limited/full, то найти правильный режим можно с помощью этих тестовых страниц; при этом потребуется крутить яркость и контрастность в ТВ (которые, очевидно, крутятся везде), т.к. скорее всего изначально стоят не самые верные значения и не видно будет из-за них.
ultrafx писал(а):
По поводу калибровки я не спрашивал, там нечего и нечем калибровать
Калибровать не нужно, смысл теста исключительно в том, чтобы убедиться, что не происходит "раздавливание" крайних черных и белых оттенков из-за несовпадения выбранного в видяхе и воспринимаемого ТВ режима limited/full.
Возможно, у ТВ (несмотря на всю его "тупость") таки сохраняются разные значения для разных входов и видеорежимов. В каком-то он, чувствуя, что подключили ПК, переключается в режим ПК, и переходит со старых настроек яркости/контрастности на некие фабричные. В принципе, это несложно проверить, если они в ТВ меняются на этом входе, значит так и есть.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Mosga писал(а):
А что за видяха?
Geforce 7900, которая "нормально" выводит, и Geforce 9600, которая выводит "не так".
Возможно было, время было позднее, мог тупануть. Хотя там в разделе видео всего четыре параметра. Один из которых - это соотношение сторон. Второй - это "оттенок" (теплый/холодный и т.д.), возможно тут можно было где-то переключиться в ручном режим. Третий параметр, вроде как, шумоподавление, четвертый не помню.
Понял.
Ну там менять особо нечего. Ладно, если еще раз столкнусь, буду смотреть, искать и крутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Камрады! Терзает меня вопрос 2 саба - что если пару моему докупить? Конечно, один хороший саб лучше чем два плохих, но сумма небольшая, а приход по идее должен быть? REW мне рисует пик на 50Гц (комнатная мода) при расположении на линии фронтов, но при диагональном расположении получается даже почти красиво. #77 #77
Мемbеr
А я на НГ все сложил и поставил по феншую, откалибровал. Как заново услышал, все круто. Щас включил, не то. Диван наглухо поглощает весь панч и давление, остается только дребезжание и гудежь.
Пока я думал, последний саб в нашем городе купили Пришлось по-быстрому метнутся в соседний Пока поставил по фронту, прогнал демо-диск от avs forum - пздц соседям Эффекта х2 конечно нет, но добавилось ощутимо. Разберусь с проводом (нужен 7-8 метровый) и питанием - поставлю по диагонали как хотел.
Теперь следующий шаг - надо все же собраться спаять коммутатор для АС и уся/ресивера.
А чего там спешить-то? Опять заманиловка У них подобные акции на данный плеер уже давно не прекращаются, проги которые в подарок и задаром ненужны - ибо не о чем. Просто сам там покупаю раз в год те же новые версии (апгрейды) плеера по подобным ценам + еще доп. скидки как участнику клуба. Хотя сам плеер с каждым годом подразочаровывает - функционала впихнут, а общая стабильность страдает (тамошних недовольных с форума предостаточно). Да и частые акции - это преддверие выхода новой версии, им так проще косяки списать))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Так все к этому идет. Так как впихивают кучу ненужного, за ту же цену, качество и страдает. Так как производители подсаживают покупателей на замену на новую технику, то она толком и не отработана, куча косяков, да и производство китай. П.С. Имхо менять на равноценную только более новую модель смысла нет. Или классом выше брать, а это опять приводит к аудифильской гонке. Имхо заранее надо рассчитывать на уровень аудио, тогда возьмешь и на всю жизнь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Чем перекодировть TRUHD(или DTSHD-MA) 7.1 в DTS-ES 6.1 ?
Собственно с перекодировкой в обычный DTS 5.1 проблем вообще нет, тем более если это ядро из DTSHD, но мне необходимо получить именно DTS-ES c 6.1 каналами, по идеи Eac3to должен это уметь, но я не нашел в нем такой функции, помогите найти чем перекодировать.
