Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 804 из 1391<  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
maestro1000 писал(а):
протянуть к акустике акустический кабель или тянуть сетевой шнур? И почему в первом случае акустика "проводная" а во втором "беспроводная"?
Ну электрика в стене уже обычно есть, а акустический кабель прокладывают только если сильно заранее знают, что будет ДК и тут будут стоять колонки.. Не штробить же стены ради прокладки кабеля. А проложить пачку кабелей (особенно если 7.1 - 4 кабеля) к тылам вдоль плинтуса по всей комнате не всегда выйдет. Например - жена может не разрешить :oops:
Для фронтов, конечно, смысла мало. Хотя - может кто хочет разместить ресивер в подсобной комнате и не тянуть провода оттуда?
Правда, возникает вопрос о качестве блока питания, DAC и усилителя в этих колонках (там же не аналогом сигнал передается, это был бы ад с точки зрения качества). Передать-то сигнал без потерь по воздуху можно, но либо придется ощутимо увеличить стоимость колонки - если туда воткнуть все эти компоненты нормального качества, либо поставить какашку, пытаясь удержать стоимость в рамках разумных.
И с учетом консервативности аудиофилов, многим из которых приципиально не хочется связываться с беспроводными технологиями передачи звука, в hi-end рынок они с этим не пройдут, там никто на это и не посмотрит, значит, будут пытаться увеличить доступность, снижая цену - и ни о каких тороидальных трансформаторах, хорошей обвязке DAC и усилителя AB класса речь не пойдет, поставят простенький импульсный БП, усилитель D-класса на TDA или подобном :lol: и будут напирать исключительно на удобство.
BE VIGILANT.
Фото: 241
Mosga +1
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
не вижу причин брызганья слюной по поводу "беспроводности"... как по вашему все сабы беспроводные в ДК работали и работают? дело, как правильно сказали, для удобства и охвата рынка - изначально не планировалось, но захотелось колонки, ремонт портить проводами невозможно, но есть розетки - для таких клиентов (а их огромная часть рынка) и сделаны подобные системы
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Ну вообще говоря, в сабе намного проще: во-первых в наиболее популярных активных сабах уже есть нормальное питание и усилитель, достаточно добавить DAC и беспроводной модуль. Во-вторых, требования к компонентам, работающим с сигналом 20-250 Гц в несколько раз слабее, чем к тем, которые требуются для колонок - грубо говоря, даже примитивнейший копеечный DAC не даст искажений для такого сигнала; правильно сделать реализацию, не уступающую проводу относительно несложно. Более того, настолько узкий сигнал можно и аналогом передать при желании (частоты главное хорошо выбрать), уровень искажений будет ничтожный.
BE VIGILANT.
Mosga проще не проще это другое, я про "наличие" проводов как таковое и зачем это сделано.
Мемbеr
Фото: 85
По телеку щас всякие "относительные" новинки крутят. Глянул Черепашек ниндзя и Малефисенту. От черепашек ожидал гораздо худшего, я их потому и пропустил, что даже не ждал и не надеялся. А посмотреть вполне можно, надо будет качнуть. Малефисента в целом оставила хорошее впечатление. Сам фильм показался пустоватым и коротким, зато смотрится быстро и легко. Но мне понравился даже не столько сам фильм, сколько роль Джоли, которую она исполнила, имхо, на отлично. Одна из лучших ее ролей, имхо. Очень понравилось. Была бы здесь не Джоли, я, может, фильм и не заметил бы. И речь здесь идет именно об игре и образе, а не каких-то вкусовых качествах.
Фото: 9
Подскажите как подключить AMD r290 к ресиверу ONKYO TX-NR414 по HDMI к монитору AOC 2353 чтобы изображение нормально показывало, т.к. на данным момент:
- при пиксельном формате по умолчанию (YCbCr 4:4:4) изображение с розовым оттенком, т.е. не выводится какой то их цветов
- при YCbCr 4:2:2 изображение с желтым оттенком
- при RGB 4:4:4 полном и не полном изображение становится корректного цвета но часто начинает "моргать"
При подключении монитора без ресивера все пиксельные форматы выводятся на монитор корректно.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
MEX-74
Думаю, лучше спросить в профильной ветке онкио на ixbt. У меня с этой же картой не было проблем вывода ни через яму 473 (которая уж точно не поддерживает full rgb) ни через нынешний кэмбридж. Никаких настроек нигде не трогал вообще
i5 4670k / R9 290 / 16Gb
Cambridge Audio Azur 651R / Dali Lektor 6 / Audio Pro Stage 33/22
тут скорее вопросы к АОС могут быть как раз, а не к ресам
Я на этот рес выводил изображение и звук вторым мониторором через HDMI c Нвидии 470. Проблем небыло.
скорее всего вопросы к АМД :-)
zefirka
HELLdiego
а какие вопросы к амд и АОС могут быть? :) Напрямую ок, с появлением реса в цепи - не ок. Параметры входа и выхода не меняются, значит дело явно в появившемся звене. Думается мне, товарищ где-то с настройками перемудрил
Предположение 1 - кабель. При подключении через ресивер два HDMI-кабеля - оба в порядке? При использовании любого из них в связке комп-монитор проблемы нет?
Предположение 2 - разъем. Подключиться к другому входу на ресивере; также попробовать другой выход с него, если там их больше одного.
Предположение 3 - попробовать преобразование из повышенной глубины цвета (либо отключить, если оно есть). Для начала в ресивере найти информацию о видео-сигнале, что-то типа HDMI Signal Info. Там будет написано, что на входе и что на выходе напр. RGB 10 bit -> RGB 10 bit, или YUV 4:4:4 12 bit -> YUV 4:4:4 10 bit. Вообще написать сюда, что там написано сейчас (в RGB-режиме, например).
Если там что-то отличное от 8 bit - попробовать 8 bit режим, это меняется в каталисте: как-то так выглядит эта настройка. Если стоит 8 bit - попробовать 10/12 bit, монитор по HDMI наверняка это не съест, но ресивер должен, тогда понижать битность будет он (проверить по HDMI Info). Может помочь.
Если не помогло, из интереса провести эксперимент на выключенном ресивере. Нормальная картинка или нет. Только 10 bit в таком режиме пускать не надо, только обычный 8 bit.
Наконец, если ничего не помогает, выключить Video Scaler и OSD Overlay в настройках ресивера (опции могут называться как-то иначе). Включить Pass-through сигнала. Потеряется возможность выводить OSD ресивера, но тут ничего не поделаешь...
BE VIGILANT.
Попробуй подсоединить Монитор по аналогу., дабы посмотреть, что изменится.
Фото: 9
Mosga
Вчера попробовал многие варианты:
-менял кабели
-менял расположение входов HDMI
Все одно и то же.
- PS3 ок все диапазоны цветов
- PS4 ок все диапазоны цветов
потом поробовал подключить к встроенной интел к HDMI на материнской плате
- тоже все ок!!!! все диапазоны!!!
Проблема именно в связке R290 + ресивер, т.к. без ресивера R290 напрямую к монитору через HDMI ок.
Не знаю теперь куда в тех.поддержку писать AMD или ONKYO..
Через выключенный ресивер сигнал у меня не проходит. Или нужно где то настраивать режим stand by , я такого в опциях не нашел((
Попробую найти.
у меня все ок, мне не надо пробовать)
но смысл сего эксперимента мне не ясен - на кой хрен нужен аналог, если и по цифре напрямую все ок?
пускай сначала разведет аналог и цифру, а не две цифры.
MEX-74
у меня комп с HD7750 качестве HTPC стоит в стойке (пользую его редко), подключен через рес пионер 422 к телеку Sharp 60LE636, на днях поставил дрова Crimson на видяху и телек при включении компа сам переходит в режим x.v. Colour при выборе форматов YCbCr 4:4:4 и YCbCr 4:2:2, на старых дровах Catalyst не переходил. Рес также поддерживает x.v. Colour.
з.ы.: как-то смотрел фильм Fury (не физический диск, а по сетке) с BD плеера пио 450 телек тоже переходит автоматом в x.v. Colour, запускаю этот же фильм с медиаплеера Dune H1 не переходит в x.v. Colour (оба подключены через рес пио 422).
Как думаете стоит брать такой кабель?
https://megastroy.com/catalog/elektrotovary/49931.html
spyder судя по описанию на других сайтах (и цене) он сделан из омеденный алюминиевый проводник (CCA = Copper Clad Aluminium либо (еще хуже) Copper Coated Al)
с другой стороны если цель - экономия, то ... можно почитать http://www.ixbt.com/blogs/preview/slepo ... beley.html
