Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 805 из 1391<  1 ... 802  803  804  805  806  807  808 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 9
vi0672
TX-NR414
HDMI® Support for 3D, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD-Audio, Super Audio CD, Multichannel PCM, and CEC
http://www.eu.onkyo.com/en/products/tx- ... ab=Details
Т.е. поддерживается, но похоже что при подключении именно к r290 не переключается.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Фото: 241
нужно еще:
- правильно уметь подключить!
- поставить все дрова (в т.ч. 3д);
- активировать в винде (в 10ке есть спец. режим);
- выбрать разрешение именно 3Д 24p;
- настроить в плеере вывод в 1.4 hdmi.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
MEX-74 а мне думается, что в связке видяха-рес-AOC 2353 не правильно (или наоборот правильно, ну в общем не так как без реса) интерпретирует EDID монитора отсюда и косяк http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612#0
Фото: 9
Попробую к ЖК телевизору подключить. Если будет тоже самое значит рес не понимает r290 и монитор не виноват.
Еще в инструкции на ресивер вычитал, тоже сегодня попробую
Если изображение на вашем TV/мониторе, подсоединенном к выходу HDMI OUT
нестабильно, попробуйте отключить функцию DeepColor.
Для отключения функции DeepColor, одновременно нажмите на кнопки CBL/SAT и питания
ON/STANDBY на AV ресивере. Удерживая нажатой кнопку CBL/SAT, нажимайте на
ON/STANDBY до тех пор пока “Off” не появится на дисплее.
Затем отпустите обе кнопки. Для активации функции DeepColor повторите описанную
процедуру пока на дисплее не появится “On” и отпустите кнопки.
(AMD)OPTERON
нужно еще:
:roll: это еще зачем? Должно работать все без ковыряния в настройках.
Такие источники :
-PS3
-PS4
-Intel HD
подключаю кабелем HDMI к ресиверу, соединяю с HDMI кабелем с монитором, все работает!! без танцев с бубном, даже если ковыряться в настройках и принудитьтельно включить весь цветовой диапазон (по умолчанию он ограничен в приставках и интел все равно все всё ок.
На r290 либо розовое изображение либо нормальное (если включить в дровах RGB) но моргает рандомно.
Последний раз редактировалось MEX-74 13.01.2016 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 241
кому и где это написано? ПК ни кому ни чего не должен - на то он и ПК....
Фото: 9
(AMD)OPTERON
Ну не знаю, когда подключаешь ПК и у тебя изображение розовое, и чтобы его сделать нормальным надо залезть в какую лазейку в дровах, которые обновляются и настройка сбрасывается, и при этом еще иногда моргает...я конечно предпочитаю и предпочитал радеон но если стоит выбор либо мой ресивер либо r290 я выберу ресивер а 290-ую со временем поменяю на жифорс
vi0672 какой кабель посоветовали бы Вы? А не композитная медь используется или это одно и тоже?
Фото: 9
vi0672
Вчера пробовал отключать DeepColor на ресивере, не помогает, Похоже вы были правы глючит сигнал именно из-за связки R290 + ресивер+ монитор AOC 23", т.к.
R290 + ресивер + ЖК телевизор LG - вчера проверил, ОК!
Intel HD + ресивер + монитор AOC 23" - ОК!
PS3,PS4 + ресивер+ монитор AOC 23" - ОК!
попытался говносравнение сделать)
Фото: 3
Это через линейный вход или микрофон?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
микрофон
Посмотри, что в Video Info на вход и выход (в меню ресивера) при подключении Intel HD и при R290. Какая-то разница для монитора должна быть.
Битность 8bpc/10bpc/12bpc в каталисте покрутить пробовал? Ничего не меняет? Просто очень похоже на некорректную работу этой настройки (монитор не умеет, ресивер говорит компу, что он умеет, тот включает режим большой глубины цвета, потом ресивер некорректно это передает на монитор). Intel HD такого режима просто не умеет, а телик LG - поддерживает.
И покажи все-таки, что в Video Info в рабочем и нерабочем случае. Мне кажется, должна быть разница.
BE VIGILANT.
Фото: 97
Прослушивание проводил на громкоговорителях встроенных в монитор (динамики монитора). Маранец помягче, поделикатней, Пионер более резкий, открытый звук. :D
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 9
Mosga
Там стоит 8bpc и опция смены неактивна, т.е. никак не поменять.
есть такое, наверное по этому мне маразм и не понравился :-)
zefirka вот . похоже. Но при этом есть и отличия - у пионера звук действительно как бы "яснее" вплане открытости, но при этом ощущение что меньше деталей (это маранц7009 против ЛХ58). То есть на маранце ты не напрягаясь слышишь всё уверенно, на пионере теже ньюансы полностью отсутствуют - я тогда это писал на форуме. Ну и резкостью он мне не понравился как раз изза того, что с деноном её наелся - он вообще как пила звучал
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
А почему сравнивал именно эти модели? Постарше пионеров не было?
maestro1000 78-88 в наличии небыло. идея была именно в характере звука разобраться.
Да и стоили 7009 и 58 кстати одинаково
Понятно. В остальном пио 58 подешевле, просто пульт загнул http://www.avsale.ru/inf/15571/
maestro1000 ну как бы да, правда у этих маранц чето аж 144к стоит - крутовато
