Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
rrrrex писал(а):
А если отключить быстрый запуск windows?
Никогда не был включен. Даже строчки для включения нету. Если речь о настройках в ОС. Я просто даже представить не могу в какую сторону капать. Карту поменял, сначала всё было ок но потом опять началось. Единственное отличие от замены карт, что при дискретизации 41кгц при нагрузке нет искажения, при всех остальных жёваный/замедленный звук. Ещё проблема распространяется и на ресивер, отказывается принимать звук с частотой 48/96/192 - начинает отключаться включаться, как будто сигнал пропадает и потом появляется.
На встроенной проблем нет. Если что она принудительно отключена в BIOS.
Имеется карточка Xonar AE и уши HyperX Cloud Core. Карточка воткнута в мать ASUS Sabetooth 990FX R2.0 (биос последней версии с оф. сайта если это важно). Дрова последние с оф. сайта. С недавних пор начали появляться странные глухие щелчки больше на плевки похожие. Появляются они абсолютно рандомно при прослушивании музыки. Без разницы музыка идет через плеер в браузере через софт или как-то ещё при этом остальные звуки проигрываются нормально. При подключении наушников к встройке реалтеку таких проблем нет. Совет из FAQ про отключение всех устройств кроме текущего уже пробовал, в другой слот втыкать тоже. У меня ещё не очень удачно кулер расположен вентилятором вниз и частично попадает выдуваемым потоком на карту (переставить по другому никак нельзя). В чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2012 Откуда: Vitebsk Фото: 55
Звуковая карта Asus Xonar D1 более 10 лет радует меня своим звуком, но не так давно появилась проблема, которую я не могу решить. Наушники подключены к фронтальному выходу карты, тому у которого звук получше. По оптике подключена акустика 2.0, но ввиду ограниченного пространства, колонки для удобства управления пришлось поменять местами. Каким образом можно инвертировать каналы только на колонках?
ASUS Xonar AE и Xonar SE есть ли разница для 2.0 системы? Начинка разная, графики тестов разные, цена почти одинаковая. Есть ли кто слушал их обе? Поделитесь плз своими ощущениями. Xonar SE вроде как "змена" старой Xonar DG/DGX судя по компонентам. А может и лучше, - все таки 10 лет разработок =)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
В профиле указаны мои звуковухи и уши, так вот, хочу от ушей отсоединить звуковуху из комплекта и напрямую через кабель тип такого переходник-разветвитель с разъема miniJack 3.5 mm (female, 4 pin) на 2 разъема miniJack 3.5 mm (male), подсоединить к одной из звуковух, для болтовни на стримах какая будет лучше? DGX или AE? Внятного ничего не нашел на просторах интернета. Впоследствии вообще прикуплю нормальный микрофон и посажу отдельно, а микрофон с ушей уберу. На какую звуковуху лучше уши подцепить? Знаю лишь одно, встроенная звуковуха полный шлак, хотя сами уши очень даже ничего. Посему и задался данным вопросом.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Всем привет. Имеется на борту Asus Xonar DG, всем устраивает. Не так давно сменил систему , заменил мат плату и проц. Так вот , решил вставить звуковуху, но она не встает в разъем PCI, перемычки на карте и разъеме PCI не совпадают!! Кто нибудь сталкивался с таким? И есть ли выход? Мат плата MSI B 450 A PRO MAX
