Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
SeregaPiterskiy искать что-то вроде Espada EPCIF-PCIM4pAd, но нужна еще низкопрофильная планка на звуковуху, не потеряли? иначе придется что-то колхозить для нормальной фиксации "башни". Но опять же, гарантий мало, что нормально заработает.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Москва
В июне 2020 писал, что периодически всплывает уведомление о необходимости подключения питания (оно подключено) на последних версиях винды 10. Драйвер родной, последний, бета. Можно как-то побороть? Asus Xonar Essence ST.
Приветствую всех. Нежданно-негаданно мой Xonar U3 перестал определятся собственно как Xonar U3. Windows 10 теперь видит его как USB Advanced Audio Device. Переустановка драйвера не решает, потому что Windows не может обнаружить само устройство Xonar. Подключил к другому компьютеру - то же самое. Гуглением обнаружил здесь похожую проблему c решением (Xonar EEPROM Failure). Да вот только это все под PCI/PCI-E устройства, а у меня USB. Есть ли подобное решение перезаписать правильный EEPROM для USB карт Xonar?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
llucul писал(а):
Начал бы проверку с этого звена ,если есть возможность сравните с другим блоком .
Сомневаюсь, но может сделаю проверку - подцеплю карту на отдельный БП.
Сомнения из за того, что после первой установки карты и установки драйверов начисто всё ок. Но потом проблема возникает, и скорее всего после переключения источника звука. Причем на второй карте на 44.1/88.2/176.4 такой проблемы не наблюдается, на 48/96/192 - проблема имеется.
Куда копать - понять сложно, проблема есть и на драйвера от MS. Так что тут что-то программное или банальная не совместимость железа и по.
llucul писал(а):
Aсусы крайне критичны к "чистоте " тока блока питания
Проблема выявлена, как вы и сказали завязана на питании, а именно на посадках по 12V. Если есть возникает просадка напряжения до 11.8V - начинаются искажения звука. Зависимость выявлял по мониторингу GPU-Z, по показаниям напряжения с разъёмов видеокарты. Пока что убрал просадку напряжения на текущих кабелях питания (на сколько хватит - не знаю), но для верного решения проблемы скорее всего придётся делать замену на кастом кабеля.
Здравствуйте. Карта ROG Xonar Phoebus. Случилась неприятность, отвалился наушник при подключении к внешнему блоку. Надо чинить разьем jack. Вопрос, как снимается крутилка регулятора громкости. Винты выкрутил, осталось её снять, но умеренными усилиями она не вытаскивается. Подскажите пожалуйста как её аккуратно снять.
Внешний блок
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Странно. Ответов нет. Никто не разбирал этот внешний блок?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
А Вы уверены, крутилку обязательно снимать надо? Как в данном случае реализовано не знаю, но бывает так, что наоборот корпус держит ручку, не давая её снять. Попробуйте разъединить половинки, возможно помимо винтиков они ещё на защёлках держатся.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
llucul писал(а):
Асусы крайне критичны к "чистоте " тока блока питания
К чистоте питания критична любая звуковуха, как не банально звучит. Те у кого хватило духу делать твик обычно начинают с питания. Если конкретно влезете то потом процесс уже не остановить... Здесь как правило выбор - либо что-то по минимуму (замена микрух) либо сносить половину платы, того стОит но это надо быть завёрнутым энтузиастом. Имхо я не вижу особого смысла в этих колупаниях - как источник цифры он и так более-менее а для нормального аналогового выхода с внешним цапом будет всё гораздо проще. Если не хотите мудохаться - поставьте на выход что то типа BB OPA134 и забудьте
В DX какое то невероятно сильное эхо. Пробовал последние дрова от Uni и официальные. Дрова от Уни работали нормально до перезагрузки. Естественно это не связано с настройками эквалайзера, даже в HIFI моде всё сохраняется. А если нажать SVN мод, то даже при полном отсутствии звука начнёт нарастать дикий фон шум(Причём этот шум нельзя записать). Я ни разу не силён в понимании что происходит, но похоже как будто звонишь на радио рядом с приёмником, когда звук многократно повторяется.
Явно какая то программная проблема, как можно пофиксить? У кого нибудь остались мод драйвера от Daniel_K? В его блоге ссылки битые, а гугль выдаёт один мусор в поиске. Вот как выглядит это в эквалайзере
Открыл аимп, сменил устройство воспроизведения в нём с Win Default на Ксонар и эхо пропало. Разгадка близко, но что это значит В брузере и во всём остальном по прежнему эхо, микшер не работает.
Всем доброго времени суток. Такой вопрос: asus xonar hdav 1.3 deluxe, возможно ли ей на вход hdmi подключить хвох/сигнал с пк/сигнал с тв приставки и потом с неё вывести по hdmi картинку, а звук снять с аналоговых входов? p.s знаю, что дикий колхоз) хочу пощупать 5.1 звук малой кровью, т.к: телек старый с 1 шдми на борту (будет применен коммутатор hdmi), есть саб от домашнего кинотеатра с усилителем на борту (хочу его задействовать), ресивер с несколькими hdmi пока не хочу приобретать. до этого с асус картами не имел дело, ни софт ни возможностей не знаю.
Умерла окончательно D1. Белый шум стал каждый день проявляться, причем шуметь могло начать даже тупо в простое пк. Запустил встроенное в плату реалтек 892. И знаете - в принципе, тошнотного рефлекса не вызывает, вполне сносно звучит - я ж его ни разу не слушал с момента покупки материнки. Правда на стандартных дровах от десятки, драйвер от платы кривой - постоянно включает-отключает то наушники, то колонки, успокоить получилось только сносом
