Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
(AMD)OPTERON писал(а):
Вот хочу взять и 2 жилы сделать и сравнить)
со связями по заводам, яб сначала набирал сечение жил 10х, втч экран 40х от жил - потом пересчитывал площадь поверхностного слоя жилок, чтоб раз в 10 была больше серебра - и только потом сравнивал с серебром, ради вопроса где деньги ))
SERO91988 писал(а):
ну да полимерная глина она-же божественно сказывается на качестве звука будучи налепленной на силовой кабель
в нулевых японцы дробили феррит, мешали с эпоксидкой и толсто накладывали на оу и мощники - или это под юбилей анимэшников лимитка...
Сейчас продаются ферритовые листы для экранирования или поглощения. Первый попавшийся пример https://static.chipdip.ru/lib/630/DOC034630814.pdf Разумеется, это все не звуковые частоты. Но я не отрицаю, что какой-то полезный эффект может быть. Потому что полупроводник - это нелинейный элемент.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
seebox писал(а):
что за "звёзды кунаширского"
купите, испытайте, и расскажИте всем присутствующим. может затеемся коллективно - все объявления с бредовыми "аудиоустройствами" сюда притащим? будет веселуха...и на будущее, ссылки с авито под тег [ url = ][ /url ], "открытые" ссылки ломают геометрию страницы по ширине. не у всех мониторы ultrawide..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
у меня на 16:9 не ломают - ссылка переносится по строкам, а не фигачит в одну строчку в ширину, разгоняя границы страницы. Браузер на дефолте, ничего для такого отображения не менял. Может ты чего-то у себя в браузере накрутил
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
Информация к размышлению. Где то с неделю назад решил вновь попробовать сетевое подключение по WiFi взамен витой пары cat7, и реально словил приход, и обратно возвращаться вообще нет желания. По WiFi играет значительно прозрачнее, и низы стали более плотные, бас глубже и быстрее, вобщем отлично заиграло. Как это реализовано: на входе стоит GPON роутер оптика от Ростелеком (Eltex NTU-RG-5420G-Wac), который питается от 12VDC линейного блока питания Sigma11, подключенного к сети через мощный EMI фильтр. Далее роутер задает по WiFi 5G, а приемником на стороне стереосистемы выступает роутер Tenda AC10, включенный в режиме повоторителя, и он тоже питается от ЛБП, далее от него идет на свитч Zyxel, со свитча на малину. На чистом берегу два патчкорда cat7 Belden с разьемами Telegartner, экраны обоих паткордов заземлены. Пробуйте, эффект реальный.
панасоник вм-60 карта с ацп и запись хотя бы через рмаа - были как тестовая проверка исправности сета ?
кроме земли на корпуса, до которой видимо дело не дошло - есть очень противная штука, модуляция готового сигнала через стабилизаторы питания оу и цап - обычно шумный бп с кучей гармоник или подгоревшая на шимках мамка, и через стабы мы получаем вполне хорошо видимую осицилом модуляция конечного муз сигнала
это кроме прошивки проца вафли пересчитыващей частоты на повыше получше ))
не мели чушь, речь вообще не об этом. Если не вдупляешь - просто пройди мимо.
Kryloff вафля не может переиграть оптику - если её искусственно не обрезали по опорке и бинности - также и лан провод в любом случае дает сигнал чище вафли, если опять гдето не подрезали его намеренно
каждай новый пересчет в новый протокол, только ухудшает качество данных - ищи где проблема, последовательно убирая по 1 элементу - это не первое чудо и волшебство, внутри твоего набора
также лан является отличной антенной, которая принимает все сигналы соседних вафлей, в каждом многокваритрном доме целый зверинец, плюс сотовая связь и прочее. Это объясняет, почему по вафле звук намного лучше.
Kryloff так поэтому они экранированные (общий экран + экран каждой жилы). Эта история еще со SCART и DVI проводов пошла.
Хорошо, у тебя S/FTP имеет заземленный экран? Попробуй прозвонить экран на землю. Я уверен, что не заземлен, а значит толку от такого экрана чуть больше, чем ноль. Вот у меня патчкорды S/FTP реально заземлены отдельным проводом прямо к PE.
В случае S/FTP кабеля категории 7 с незаземлённым экраном, польза от экрана значительно снижается, но не исчезает полностью. Давайте разберёмся, как работает экран в таких кабелях и какие последствия имеет его незаземление.
1. Что такое S/FTP кабель?
S/FTP (Screened/Foiled Twisted Pair) — это кабель, в котором:
Каждая пара проводников индивидуально экранирована фольгой (F). Весь пучок пар дополнительно экранирован оплёткой (S).
Экраны предназначены для защиты от электромагнитных помех (EMI) и перекрёстных наводок (crosstalk).
2. Зачем нужен экран?
Защита от внешних помех (например, от электродвигателей, источников радиочастот, линий электропередач). Снижение излучения от самого кабеля, что важно для соответствия стандартам EMC (Electromagnetic Compatibility). Повышение скорости и стабильности передачи данных за счёт уменьшения помех.
3. Что происходит, если экран не заземлён? Если экран не заземлён, он не выполняет свою основную функцию — защиту от помех. Вот почему: 3.1. Экран не отводит наводки
Экран работает как клетка Фарадея, но только если он заземлён. Без заземления он не может эффективно отводить электромагнитные наводки на "землю". Вместо защиты от помех, незаземлённый экран может сам становиться антенной, улавливая и даже усиливая помехи. 3.2. Увеличение уровня помех
Незаземлённый экран может аккумулировать электрические заряды, что приводит к усилению помех внутри кабеля. Это особенно критично в высокоскоростных сетях (10 Гбит/с и выше), где даже небольшие помехи могут привести к ошибкам передачи. 3.3. Риск повреждения оборудования
В некоторых случаях накопленный заряд на незаземлённом экране может разрядиться через порты сетевого оборудования, что потенциально опасно для электроники.
4. Когда незаземлённый экран может быть полезен? Хотя польза от незаземлённого экрана минимальна, в некоторых случаях он всё же даёт небольшие преимущества: 4.1. Механическая защита
Экран (особенно оплётка) может защищать кабель от физических повреждений. 4.2. Частичное снижение перекрёстных наводок
Даже без заземления экран частично снижает перекрёстные наводки между парами внутри кабеля (но не так эффективно, как при заземлении). 4.3. Будущая готовность к заземлению
Если кабель уже проложен, но экран не заземлён, его можно заземлить позже, улучшив защиту от помех.
5. Как правильно заземлить экран S/FTP кабеля? Чтобы экран работал эффективно, его необходимо заземлить с обоих концов (или, как минимум, с одного конца, если длина кабеля небольшая). Для этого:
Используйте экранированные разъёмы (например, RJ45 с металлическим корпусом). Подключите экран к заземлению через:
Металлические розетки с заземлением. Экранированные патч-панели. Специальные заземляющие хомуты (если экран подключается к заземляющей шине).
Соблюдайте правила прокладки:
Избегайте прокладки рядом с источниками сильных помех (например, кабелями питания). Используйте металлические кабельные лотки с заземлением.
6. Вывод: стоит ли использовать S/FTP кабель с незаземлённым экраном?
Преимущества Недостатки
Механическая защита кабеля Экран не защищает от внешних помех
Частичное снижение перекрёстных наводок Риск накопления заряда и повреждения оборудования
Возможность заземления в будущем Ухудшение производительности в высокоскоростных сетях
Рекомендации:
Если экран не заземлён, лучше использовать неэкранированный кабель (UTP) — он дешевле, а польза от незаземлённого экрана минимальна. Если экран заземлён, S/FTP кабель значительно улучшает защиту от помех и стабильность сети, особенно в промышленных условиях или вблизи источников EMI. Для высокоскоростных сетей (10G и выше) заземление экрана обязательно — иначе кабель не сможет обеспечить заявленную пропускную способность.
Если у вас уже проложен S/FTP кабель с незаземлённым экраном, заземлите его — это значительно улучшит качество связи!
Я вас разочарую. Заземление S/FTP проводком на PE мало что дает. Спектр сигнала там очень широкий. Есть и до 100МГц и сильно больше. На таких частотах есть проводок, или нет проводка - роли не играет. Та самая клетка Фарадея будет только при заделке экрана кабеля на корпус RJ45 и контакте RJ45 с корпусом прибора. Т.е. клетка Фарадея включает в себя корпус первого прибора, внутренность кабеля и корпус второго прибора. Единый объем. Потом можете заземлять или не заземлять проводком PE - по большому счету это про электробезопасность, помехи 50Гц, электростатику. Если говорить об изоляции помех с одного прибора на другой, то за это отвечают трансформаторы (могут быть с интегрированными дросселями, с внешними дросселями или вообще без дросселей) на обоих концах кабеля. За эту часть отвечают люди из мира промышленной электроники.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
hardware писал(а):
нормальная тема?
если проблемы с доступностью бескислородной, монокристаллической и т.п. меди, то несомненно. однако пороговых значений, при которых это становится критичным, никто не знает
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
