Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2007 • Страница 83 из 101 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 101  >
Каждое размещаемое здесь сообщение должно содержать следуюющее:
1. Фотография (-ии) Hi-Fi системы.
2. Название компонентов.
3. Краткое описание/впечатление (не обязательно).
4. Допустим краткий комментарий к чьему-либо сообщению, содержащий совет или вопрос по расстановке аппаратуры в комнате, но НЕ БОЛЕЕ.
Обсуждение здесь или здесь.
Обсуждения или оффтопик будут удаляться с выдачей ЖК. В данной ветке посредством фото и краткого описания описывается только лишь сама инсталляция (так называемый сетап), плюсы и минусы именно такого варианта размещения/расстановки аппаратуры. Конкретные вопросы автору того или иного сообщения лучше задать в ЛС или в ветке Куча вопросов про Hi-Fi.
Обсуждение любых вопросов, связанных с AC производства СССР ведётся теме HI-FI из СССР, или была ли тогда качественная акустика.
Обсуждение любых вопросов, связанных с мультимедийными колонками идёт в ветке Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Самодельные АС обсуждают тут: Обсуждение самоделок
Не забываем о траффике, большие картинки оформляем превью или ссылками:
3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 50 кб; шириной более 640 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Sapienti sat
Последний раз редактировалось --Vel-- 01.12.2007 0:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 49
В поролоне плохо что через несколько лет он начинает крошится и испарения от него способствуют возникновению раковых заболеваний. Ну если раз в несколько лет менять то можно иначе я бы не рисковал.
К слову минвата ещё опасней.
Фото: 36
maxara писал(а):
+ ас не соответствуют размеру помещения
у него и Surround с Surround Back навешены как попало
Мемbеr
Фото: 85
По искажению перспективы же понятно, что снято на широкоугольный объектив. Он сильно все отдаляет и уменьшает.
Да вроде ничего страшного там.
Фото: 36
оно,конечно,ничего страшного. рес подкорректирует.
но всё же сурраунд почти под потолок,а сур.задний на уровне ушей. моё мнение как раз сурраунд должен быть примерно на уровне ушей,да и висит он (сурраунд) на метр впереди слушателя. смысл в этом? там впереди фронты,вроде как озвучивают. это моё мнение,никому его не навязываю
по расположению там всё плохо. по внешнему "вау" всё хорошо, но сделано по звуку бестолково - если уж была возможность, то надо было делать встроенную систему
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
Добрый день!
Вот моя скромная система:
1. Pioneer VSX-821
2. Wharfedale obsidian 600 cinema pack
3. Wharfedale SW150
4. 3Q F370HW
У Вас, признаться, косяк на косяке:
-колонки с задним фазиком у стены
-саб не в базе колонок
-тылы слишком низко и смотрять не на друг друга
-ресивер слабоват для этих фронтов
-ну про голые стены и пол вообще молчу, эхо как в пещере :-)
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
Качество фото конечно не очень, может не видно:
- Там до стены еще 10см
- не понял?
- тылы стоят на уровне головы, а развернуть их не проблема -
- по ресиверу согласен (Варианты?)
- на стенах очень плотные виниловые обои, эхо не замечал
тоже винил на стенах, гула нетуть :-)
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
MaxxSib
-10 см - считай вплотную, надо от полуметра. Именно поэтому я никогда не покупал колонки с задними фазиками.
- Ну то есть саб стоит не между фронтами, а в углу. Учитывая начальный уровень саба, в особых бас-моментах скорее всего Вы понимаете, что бас не "летает" по комнате, а идет из саба.
- именно, на уровне головы, а надо на пол метра- метр Выше. У тылов задача создавать окружающее поле, а когда они на уровне головы, да еще и смотрят прям в уши, то они хорошо локализуются, то есть Вы сразу понимаете что звук идет из колонки, а должно казаться что звук идет из вне.
-ну зависит от бюджета
-и у меня винил, громкий хлопок в ладоши сразу все говорит о наличии эха. Пока панелей акустический не поставил был ужас. Может у Вас стены из чего другого.
Последний раз редактировалось lansings 09.01.2015 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
усь с хорошим питаловом на вторичном рынке
Может что-то вроде Yamaha R-S700 ?
..ну вес внушает, по меньшей мере :D
[WoT] HeKpoHoMuKoH
у меня вот такой олдскульный на стене есть :D эхо нет
lansings писал(а):
MaxxSib
Согласен, что не лучшее расположение колонок, но дело все в том, что в 1 комнатной квартире не получается по другому :-( Ресивера в фильмах хватает, вот для музыки задумываюсь о стереоусилителе, например о Sherwood AX-5505
А как Вы будете подключать 2 усилка к одной паре фронтов? Коммутатор будет дороже усилка стоить :-)
отличный бюджетный усь, особенно когда он в пульте 5900 стоил ) в музыке луче будет чем ваш рес
А через pre out не то?
Ну если у Вас можно преауты переназначить с сурраундов на фронты, то можно. Хотя я очень сомневаюсь. Да еще и усилок нужен с входами "main in" или оконечник. В любом случае шервуд в пролете.
Фото: 18
И у меня также. :-) Без него бяка получается, стены бетон. :-x :bandhead:
Мемbеr
Фото: 85
Это зависит не от уровня саба, а от частоты. Поэтому с точки зрения локализации для саба расположение не принципиально, расположение саба подбирается под условия помещения с учетом минимального влияния комнатных мод и создания оптимального заполнения.
Чисто формальная рекомендация установки саба возле АС пошла скорее всего из соображения о фазе одного саба относительно фронтальных АС в условиях, когда развитых систем калибровок еще не было. Но это уже чисто мое соображение.
У меня, кстати, саб тоже стоит с внешней стороны. У HELLdiego он вообще за спиной.
Это зависит от размера, геометрии и мебели. У меня тоже частично по фронтальной и задней стенке получаются голые стены, но хлопок не резонирует. Потому что много мебели (корпуса АС, тумбы, телевизор и пр. тоже сюда включаем) и плотных штор.
Фото: 36
ultrafx
абсолютно согласен.
у меня у самого правда так получилось,что саб стоит между фронтов. после длительного "таскания" саба по комнате,выяснилось,что именно там бас наиболее насыщенный и равномерный.
а вообще,всё зависит от помещения.
ПС: вон Klipsch RT 12d как раз только для угла
Сейчас этот форум просматривают: Kryloff и гости: 9
