Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4209 • Страница 83 из 211 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Иван555 фото сделаю, но,
Куратор темы
Ща качнем глянем.
Просто эти китаезы любят вырезать пол схемы незначительные изменения в схему вносить, так что не факт что совпадет с тем что на деле :crazy:
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Схема та, но она полная.
А твоя платка китаезами сокращенна. Видишь сколько деталей отсутствует
Вот я и хочу по дорожкам платы глянуть, что там куда идет.
Фото: 1796
Kuzia писал(а):
A Clockwork Orange ну видать это он и есть) Странно, я его и на ноутбуке слышу весьма отчетливо если послушать файл.
У меня пищалок нет сейчас по этому видимо плохо слышно но на спектре если усилить сигнал виден писк на вч (в районе 9 тысяч Гц) . Попробуй отключить пред усилитель если он есть а вход замкнуть и если будет также пищать то плохо дело а если нет значит виноват пред усилитель . Провода еще проверь те что на входе может они ловят что-то .
mol61 писал(а):
У него диктофон на мобиле сильно не линейный, низов нет, верх задран. Но если шум действительно с присвистом, то похоже уже на возбуждение. Главный прибор ухи, а не убогая мобилка с mp4.
Диктофон/телефон можно кстати сделать чтобы лучше записывал , микрофон заменить и добавить усилитель . По крайней мере любой телефон к которому гарнитура подключается можно так сделать (чтобы питание было главное для микрофона) . Еще родные микрофоны у телефонов часто с обрезанным частотным диапазоном бывают .
Иван555
лучше качество вряд ли получится
https://imgur.com/VPucYXb
A Clockwork Orange Они шумят даже если просто оставить одну сеть. Видать это правда просто такие колонки.
Я запишу тогда чуть позже звук на зеркалку с внешним микрофоном, может получше будет. Чтобы уж закрыть вопрос)
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 35 секунд:
Вот записал звук на камеру. Микрофон вплотную к колонке. Громкость выкручена на макс.
http://youtu.be/JH9AxyHiDXI
Фото: 1796
Вход был замкнут на землю или нет ? Пред усилитель отсоединить и оставить только усилитель мощности пробовал ? Обычно усилитель мощности так сильно не шумит , шум создает именно плохой пред усилитель . Выход из положения очень простой , подавать сигнал в обход пред усилителя или заменить пред усилитель на хороший мало шумящий .
A Clockwork Orange нет, ничего не замыкал. Можешь попроще подсказать, что нужно сделать? )
Фото: 1796
Ну вход аналоговый замкнуть , то есть у входа 3 провода , общий (оплетка) правый канал и левый , все вместе соедини . Тюльпаны старые есть ? Если есть воткни один конец на вход а второй отрезать зачистить и скрутить . Самое главное не перепутай с выходом а то умрет усилитель :D
Вход это куда провод от звуковой карты к колонкам подходит (тюльпаны судя по фото в гугле) а выход это провод к динамикам .
Посмотрел в гугле , блок питания отдельный да ? Он тоже если плохой то может пищать , хороший блок питания для усилителя это киловатный тор и емкость по 50000мкф на плечо :crazy:
Куратор темы
Ну, это уже что то. Хоть дорожки видать :-)
Иван555, ещё что-то нужно? пока светло :D
Куратор темы
Не, фотать больше ничего не надо :D Ща я покубатурю, что там может заводиться у тебя :?:
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Сдается мне пищит транзистор стабилизатора. Он еще и высокочастотный за каким то хреном :roll:
Надо будет кондеры из обвязки стабилизатора пробовать выпаивать. Больше генерить там не из-за чего в принципе.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
У тебя случайно транзисторов не водится никаких там в бункере? :crazy:
Какой нибудь бы низкочастотный транзистор вместо 8050 впаять...
не, ничего нету, какие нужны и сколько штук? :?:
Куратор темы
Да, покупать это долго будет.
Паяльник под рукой?
Иван555, да, паяльник имеется
Куратор темы
dns, в общем давай паять тогда.
Не забывай только прежде чем что то выпаивать, выключать аппарат. Иначе поспалишь все.
Сейчас возьми и выпаяй микросхему 7805. Включи без нее, есть писк или нет.
Потом верни назад микру, и выпаяй транзистор 8050. Включи, послухай.
Не пугайся что без них не будет добавляться громкость или работать индикация. Наше дело слушать писк, есть или нет.
Отпишешься, будем пробовать решить проблему.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Естественно назад все впаять нужно будет в том же положении. Путать местами вывода транзисторов и микросхем нельзя!
без 7805 вообще не включается
Куратор темы
А, ну понятно, эта микра организует что то типа дежурного питания схемы. А без него не запустишь усь.
С этим понятно.
Фото: 18
Мне кажется может помочь доп. кондёры по питанию проца и звукового контролера.
Куратор темы
mol61, а мне кажется наоборот из-за них и возбуд.
Смотри их там сколько. Что на выходе стаба (причем раскиданы по плате), что в нем, что перед ним.
Тут грех не сгенерить фигню какую.
А дополнительные кондеры там куда еще? И так и электролиты и керамика стоят.
впаял 7805, выпаял 8050 - писк остался, но слабее, чем прежде, еле слышно, но слышно...
внезапно! клавиатура стрекочет когда печатаешь в такой тишине, её я завтра разберу :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
