Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16771 • Страница 83 из 839<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 839  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
RoMiLiUs писал(а):
Такого не может, потому что такого не быть впринципе.
да, я кстати, дополнил пятым пунктом аудиопарадокс
1)разницу померить нельзя или не знаем как, но она хорошо слышна.
2)мне пофиг, что у вас по приборам есть разница. Я её не слышу
3)я не должен слышать вообще ничего, а слышу
4)то что на сетапе не слышно разницу далеко не означает что её нет
5)неважно, что все слышат. Такого не может быть
:beer:
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
и постоянно покупал вещь лучше и которая мне больше подходила по моему вкусу
Чем лучше? Дороже? Или более возсторженными отзывами на форумах?
Как вы определили, что она лучше?
Стоимость с качеством звучания находится в слабой зависимости, писано уже 1000 раз. Вы на пару с подпердышем убеждены в этой зависимости, вот и весь фокус.
http://www.youtube.com/watch?v=gHcaPXe_eeg
http://vk.com/topic-13627012_27382316
Зря вы вернулись к старому нику, оставались бы TATB. Ваша желчь и го-но постоянно выделяет вас на форуме. Что же вас гложет так? глухота, зависть или еще что-то, не понятно. :-)
И снова вы рассуждаете о том, чего не слышали(слушали). Давайте так. Неполенитесь, и если будет время на досуге и интерес, пойдите и послушайте Creek Evolution и Creek Destiny...часа так 2-3. Я думаю в Москве это не есть большой проблемой.
Хотя думается мне, что проще наперед сказать что мол нечего мне делать, как сравнивать, ибо там разницы быть впринципе не может и у вас на такие глупости нету времени. Лучше это время потратить на тролльство на форуме.
И люди наверно не зря на форумах пишут что Дестини лучше по всем параметрам(банально по ключевым параметрам как то: коэфициент дэмпфирования, ток в нагрузку и скорость наростания фронта сигнала...или это абстрактные понятия, не имеющие к итоговому звуку никакого отношения), или все идиоты? :) Или вы намекаете на то, что просто переклеили лейбочку, сделали цену в 3 раза выше и все?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
да, все идиоты, один вы Дартаньян.
Хотя...с кем я спорю...тролль он и в африке тролль
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
RoMiLiUs меня в принципе не интересуют лейблы и их стоимость, а также восторженные отзывы. Чего стоят все эти понятия, хорошо уже известно, в том числе и на сундуке. Главное другое- настоящего звука нет ни у кого из рассуждающих на эту тему, выяснилось это совсем недавно
Отличная система у Александра!
это лучшая домашняя система из всех, что я слушал у участников форума
Это про систему инженера из Москвы Мишукова. Нет в Москве системы лучше :tooth:
скажите а как получается, что не очень-то в общем мощный усилитель, да еще с ламповым предом дает такую мощнейшую динамику и микродинамику? Панч - прям как будто ватт 500 на канал, не меньше!? И вроде сами динамики небольшие, а нижний диапазон как будто в них дюймов по 15, не меньше? Каково Ваше объяснение этому явлению?
Ну я отвечал Ленину, и строго касательно звучания двух сабжевых усилителей, не более:) А идеальный звук дома - это утопия. можно лишь попытаться приблизиться к нему, все равно везде компромиссы и упрощения. Но если не выходит получить идеальный звук, то хотя бы получить такой, что бы он изначально себе нравился без самообмана.
По поводу ценников я тоже согласен. Яркий тому пример KI серия Marantz, но не стоит все под одну гребенку. Довольно часто можно услышать за что платишь.
RoMiLiUs, расскажите пожалуйста, какой у описываемого вами усилителя(или для обоих) коэффициент демпфирования и скорость нарастания сигнала? Раз уж заговорили о спеках :-) Значит я вас правильно понял, единственное по чему вы выбираете объективно - это спецификации.
У-у-у-у-у, тяжело. Прочитайте еще раз что я написал. Зачем перекручивать. Я НЕ выбираю по спекам, я выбираю по звучанию, НО спецификации тоже принимаю во внимание. Так делают все(бросите в меня камнем, кто заочно не ориентируется по спекам перед потенциальным прослушиванием). Я привел ключевые параметры усилителя, которые самым явным образом влияют на звучание. Ни более ни менее.
Вот Крик Эво 2
Код:
Power in to 8 Ohm
both channels driven   75 Watts @ 240v
Power in to 4 Ohm
both channels driven   110 Watts @ 240v
Max Current   > 10 Amps
THD   < 0.05% 20Hz - 20Khz
Frequency Response   5Hz - 50KHz - 1dB
Slew Rate   > 25 V per µS
Gain   x52
Input Sensitivity   480mV
Separation   > 60dB
Signal to Noise   > 90dB
MM Phono Sensitivity & Impedance   3.5mV 47k Ohm (when fitted)
MC Phono Sensitivity & Impedance   0.75mV 1k Ohm (when fitted)
Outputs   2
Headphone output   Yes
A/B speaker switch   No
Voltage   Switchable 115V/230V
Consumption (at idle)   40 Watts
Consumption (at full power)   340 Watts
Finish Colour front panel + buttons   Silver or Black
Weight   8.6Kgs 19lbs
Size W/H/D   430 x 80 x 340mm
17 x 3.2 x 15.5ins
Вот Дестини2
Код:
Power Output into 8 Ohms
(2 channels) at rated mains voltage   >120 Watts
Power Output into 4 Ohms
(2 channels)   >180 Watts
Total Harmonic distortion
(20 Hz to 20 kHz)   < 0.02%
Frequency Response -1dB
-3dB   1 Hz to 30 kHz
0.1 Hz to 65 kHz
Slew Rate   > 50 V per uS
Gain in passive pre-amp mode    x 48 (33.6dB)
Gain increase with active built in pre-amp   +3, 6 and 9dB
Input Sensitivity for 100W into 8 Ohm   589mV
Input Impedance of power amp section   11 k Ohms
Power Amp Output Impedance 100 Hz @1kHz)   > 0.034 Ohms
Damping Factor   > 235
Pre-amp output impedance
determined by volume pot position   0 - 20k Ohms
Signal to Noise Ratio
('A' weighted re 0 dB)   > 90 dB
Separation (Crosstalk @ 1 kHz)   > 60 dB
Maximum mains power consumption   450 Watts
Standby Power Consumption   <1 Watt
Mains socket type   3 pin IEC, grounded
Loudspeaker outputs A+B   2 pairs Switchable
Switchable mains voltages   115/230V AC
Inputs   5 x line level + 1 tape loop
Input socket type (unbalanced)   Gold plated RCA
Headphone output   6.35mm (1/4") Jack
Pre-amp output and power amp input connection location   on rear panel
Weight (net)   10 kgs (22 lbs)
Size (W x H x D)
including knob, terminals and feet   430 x 80 x 360mm
(17" x 3.2" x 14.2")
Спеки на первые версии находятся в каталоге старые продуктов и там они в ПДФ, мне оттуда просто лень было выдерать, тем более что они похожи.
RoMiLiUs, читать научись, я писал про объективные критерии выбора. Есть и субъективные: требуха с форума и те самые "о боже, вау, я прозрело".
По спекам вот такие уси чем хужей?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1025417
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6216157
Бегло просматривая разницы не заметил :-)
Читать следует научиться вам. Вы либо **** либо притворяетесь. В таком тоне вести далее диалог я не намерен. Максимум на что вы способны вы уже показали.
Я вот вчера в опере был. Все представление меня не покидало ощущение что звук дома у меня лучше)))
Drakkard :tooth:
6a3apoB зачет, это надо в первый пост этой темы поместить :) Однако причем тут я?)
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
[Viru$] писал(а):
В данной теме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается переход на личности.
:roll:
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
я вам больше скажу - люблю кино, прямо ну очень люблю кино. Так вот уже год я хожу в кино только если друзья тащят и постоянно ловлю на мысли, что слушать звук в кинотеатрах просто противно )
9800x3d+48gb+RTX5080 + 27" MSI OLED 276QRY28
LENIN87, RoMiLiUs на самом деле выбрать усилитель по объективным показателям сложно. Дело не в том, что якобы тут нечто нельзя измерить, а в том, как происходит взаимодействие усилителя и конкретной пары АС. Нужно знать методику измерения и ещё иметь сам измерительный комплекс. А это знаете ли не каждому дано.
HELLdiego всё очень просто объясняется в случае с музыкой - не всегда акустическое оформление театра идеально или же расположение в оном. Кроме того, после рафинированного студийного звука живое исполнение всегда кажется более глухим и сухим.
Ну а по части кино - тут и так понятно, кто ж там в кинотеатре будет ставить дорогущее топовое оборудование. Опять же много от расположения точки прослушки зависит. А дома - оно всегда одно и оптимально :)
Kryos
По логике тов. Ленина87 усилитель за 2к уе и за 250 уе будут играть одинаково.(допустим тот же НАД 316 и Дестини). Как бы...тут даже мерять нечего. Это нужно быть абсолютно некомпетентным, что бы утверждать, что они будут играть приблизительно одинаково. Даже если тупо сравнить элементную базу. Это тоже самое что сравнить Пагани Зонда и Дэу ланос, и то едет и другое едет, и там 4 колеса и там 4 колеса, и двери у обоих есть, и двигатель, даже фары есть с сидениями. Вроде все одинаково, только вот за цену одной Зонды можно Ланосами на целый год закупиться и менять их каждую неделю...в чем же дело, неужто те, кто покупают Пагани ничего не понимают...или все таки не зря весь мировой пролетариат в главе с Дедушкой боролся за уравнение всех и безклассовость? :?:
Последний раз редактировалось romilius 15.11.2010 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Kryos
ну я во многих кинотеатрах постоянно бываю и звук мне именно НРАВИТСЯ только в одном из сети каро-фильм. это "Колизей" на невском. Там звук именно приятный по звучанию, не сильно громкий, с плотным не бухающим басом и не выделяющимися высокими. Там приятно смотреть фильмы с акустической точки зрения.
Ну а качество изображения в кинотеатрах просто рядом не лежало с домашними FullHD проекторами в любом случае)) Тот же АВАТАР когда я смотрел в кино и когда смотрел дома - 2 разных фильма (сравнивая 2д версии)
Угум-с, именно так. И что же теперь брать за идеал? Х)
Я свой усил за 400$ урвал :tooth:
RoMiLiUs писал(а):
Kryos
сабж
Ром, Ленин имеет ввиду примерно вот что - едет по дороге 2 машины с скоростью 60кмч - ВАЗ 2104 и Mercedes-Benz S600. Едут в одном направлении и с одной скоростью ведь ;) Ну а дальше смысл аналогии думаю понятен.
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 23
