Main Character
Dave-M, я приводил в сравнении. Кто слышал и там, и там - тот поймёт и подтвердит. Особого слуха тут и не нужно даже.
Да слышал, и там, и там, на разных картах. Разницу между картами(x-fi) слышно куда сильнее, чем между осями. Подозреваю какую-то программную проблему у вас)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Сургут
Так-с, что я понял из ФАКа и записей - на Win 7 ставим родные дрова, затем для игр, НЕ использующих OpenAL, ставим ALсhemy и мутим дальше по указанному алгоритму, правильно?
_________________ Не так страшен Гигабайт, как его малюют.
Metal Will Never Die!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: Москва, ЗАО
nemo_72, 4e_alex спасибо за разъяснение, хотя вопросов еще хватает)
А вопрос про версию ЕАХ 2 или 5 возник у меня из-за того что ни как не могу выбрать звуковую карту ASUS Xonar DX или Creative X-Fi Titanium. Там разная версия ЕАХ вот и решил узнать может ЕАХ5 даст преимущество над ЕАХ2 в играх.
Добрый вечер, столкнулся со следующей проблемой в Скайриме на карте xtreme gamer - в какой-то момент во время игры начинается что-то типа треска и пропадает звук. Через десяток секунд звук может возобновиться, а может и нет. В других играх такого не было. В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. P.S. Игру также пробовал через Alchemy, хотя и пишет в логе Using Native OpenAl, но проблема осталась. Также переставлял дрова - не помогло. ОС Вин7 64.
доброе утро, возник такой косяк карта титаниум пси-х. мало того что не работает в самом нижнем слоте на матери гигабайт уд5, поставил выше, все было ок, теперь нет звука в гейм режиме, и половины панели звука не отрисовывается, переключаешь в другой все ок. в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2011 Откуда: Мухосранск
Titanium HD, драйвер 1009beta, Alchemy 1.43.06. Media Player Home Sinema 1.6.1.4235. Windows 7 64bit, лицензия, кроме ffdshow никаких кодеков не установлено.
При попытках просмотра фильмов в GameMode с Alchemy на шикарный звук накладывается треск, особенно заметно во время разговоров. В итоге смотреть (слушать) невозможно. dsoundlog.txt пишет, что Using Native OpenAL Renderer - т.е. всё хорошо, ошибок не обнаружено. Изменения Buffers и Duration треск не устранили.
При этом как Alchemy прекрасно работает во всех играх, так и плеер без Alchemy воспроизводит звук нормально, хоть с 5.1 дорожкой уже не шикарно, конечно.
У кого есть какие идеи, как побороть треск в фильмах?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2010 Откуда: Ставрополье
У меня с ней тоже такая закономерность. Помогает только перезагрузка, а изредка, именно выключение компа. А что у Вас за акустика? Дело в том, что у меня еще масло в огонь подливает сама акустика Sven Ihoo 5.1. У нее есть одна проблема с двумя реле, контакты которых надо после покупки хорошенько чистить. У меня пока времени нет это сделать. А из-за них хрип, а иногда и вовсе пропадает один канал. Пока не перерыл форумы, грешил на Xtreme Gamer, а оказалось все немного не так.
Акустика Edifier S330, но она здесь ни при чем, плюс играю в наушниках. Вроде, если отключить CMSS-3D, то звук не пропадает. Не знаю, почему именно у меня в скайриме такой глюк
doctor46 У меня отключены вообще все "улучшайзеры". Потому что заметил еще кое-что: когда включен Crystalizer, происходит это намного чаще и с более ярким эффектом. У меня подозрение на охлаждение т.к. если в такие моменты прикаснуться к радиатору - он довольно горячий.
Main Character
maxara писал(а):
+ в нынешних дровах на псай-хфай, нормальная громкость это 100% ? на первых субъективно было 50% или 75%...
Всегда было 100. Просто на младших картах может начинать вылазить слабость тракта.
maxara писал(а):
фубаровский ползунок громкости - или креативовская большая крутилка МастерВолюме (системная)
По идее нереально отличить. Но по той же идее креативовский мастер должен вносить меньше всех.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 84
или питания, та карта была 0460 без твиков, с 70-80% начинала захлебыватся своей громкостью...
думал иллюминатом рулить, но пришлось отказатся и обратно в фубар
клава имеет всего 32 шага, фубар 100 шагов - на пороге "насыщения комнаты" громкостью, клава имеет только две позиции, [мало] и [уже точно перебор] - а фубар дает 3-4 позиции, от [стало хорошо], до [точно перебор]
былабы моя комната чуть меньше или больше, один из шагов, могл бы попасть в оптиум - а сколько шагов громкости в Illuminated K800 ? и есть ли место/файлик, где можно править их кол-во ?
