Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16624 • Страница 824 из 832<  1 ... 821  822  823  824  825  826  827 ... 832  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
замеры кабелей https://www.audiosciencereview.com/foru ... ore.71000/
графики почти все как один под копирку у разных кабелей
на и сами результаты на уровне топовых цапов
Фото: 241
wolfire Мы точно одинаково смотрим?
У него всего 10 точек по которым он мерил результаты, и даже там на ( 5-9) цифры скачут
А если посмотреть суб бас, бас, мид – там вообще разные графики вплоть до пилы!
И это кабеля за 5$, чтобы же будет с топовыми?) Где серебро, посеребрека, моножила, коаксиальный и т.п.? Как бы идея правильная, а реализация не очень. Надо было взять кабель за 5, 100, 1000, 10000 и разные материалы.
Он также пишут, что если длина не большая и нет рядом розеток и проводов 220в, то разницы нет. С этим тяжело спорить)
Те кто просил цифры – вот цифры, и они разные (внимательно смотреть отрезок 40-800гц).
Другой вопрос:
1 где референс?
2 как понять, что и как влияет на результат (сечение, скрутка, материал, кол-во жил, покрытие и т.п.)
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Подскажите, а есть какая нить приблуда что б обычный усилитель соединить с колонками без проводов, но что б без участия планшета или смартфона
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: В сети
Фото: 14
беспроводное подключение АС к усилителю??? это как... или на усилитель по беспроводу от источника? это пожалуйста, подешевле , подороже, или модуль, врезать в усилитель.
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Вот хотелось бы что без интеграции злых девайсов типа смартфона и планшета. Как раньше к сеге можно было подключить беспроводной джойстик.
Фото: 251
Есть такая приблуда трансмиттер называется. Передатчик подключается к усилку, а приемник со своим усилителем к колонке, но если это не питается от мощных акумов, то это "условный беспровод"
А Ещё есть такие системы "под ключ" типа Elac AIR-X Base
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: В сети
Фото: 14
тогда какой смысл подключать к усилителю если у приблуды свой усилитель?
seebox, поясните, требуется беспровод для подключения АС к усилителю, или от источника на вход усилителя, чтобы не тянуть межблочные кабели с RCA/XLR? смартфон или планшет здесь каким боком, они как источник сигнала.?
Да, уже что то передумал,
просто в большинстве случаев предлается блютус,через планшет либо телефон, а я данные гаджеты не люблю.
Статус: В сети
Фото: 14
так источник должен быть. можно и с ПК передать по беспроводу. Bluetooth передатчик USB.
хе-хе. я такой же "юзер старовер", смартфон появился только месяц назад, но куда и что в нем тыкать по сих пор не разобрался.
мне планшет года два назад купили принудительно, не принял )
В моём случае источник приставка dtv2 и его usb гнездо
хорошее раскрытие проводов
а то что все это ниже -120 дБ вам вообще ни о чем не говорит?
у многих цапов результаты хуже
Мозголом
я тут как-то, ещё давным-давно, высказывал критику в отношении конструктива межблоков Аудиоквест, которые очень быстро теряют контакт и начинают отваливаться... вот точно это же произошло и тут https://youtu.be/rB9VUIQfO3U?t=68
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 241
Zorro не надо гнать, на подделку похоже - слишком тугой он.
в чем критика? На большинстве межблоках у них кокос, я недавно купил старые VDM-5 - отлично работают, и чему там не работать (если оригинал). А то, что разъёмы у них RCA без пайки - интересная идея (якобы никель портит звук).
Мозголом
я свой полностью разбирал и на подделку это не похоже. по крайней мере не в эту цену :)
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
вот в этом и проблема... что лучше неправильный припой или плохой контакт из-за окисления? :D
Фото: 241
за 15 лет с моими VDM-5 почему-то все нормально. Делай выводы...
Мозголом
Делай выводы...
то, что работает в среднем бюджете, не работает в низком :D
Фото: 251
Что значит неправильный припой? Sn60Pb40, Sn100Cu0.7, Sn96Ag3Cu1 и их разновидности со свинцом? Чистым оловом не паяют из - за оловянной чумы, ну и BGA в звуковых системах не используются, даже если и найдётся пара чипов ЦАП на BGA, то они не греются до отвалов.
Фото: 241
ЗлойГеймер изучай тему лучше, кабель без припоя....
Фото: 251
(AMD)OPTERON, холодная сварка при опрессовке. Что то не очень верится, что там простой обжим.
cron
