Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 826 из 1440<  1 ... 823  824  825  826  827  828  829 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
jjxaker, http://support.creative.com/contact/emailform.aspx?h=5
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
Phoenix_1024 писал(а):
Всем привет!
Давно не заглядывал в ветку... Хочется поинтересоваться, решилась ли проблема с зависанием системы при изменении "опорной частоты" на X-Fi Titanium?
Можно в кратце, что такое "опорная частота"?))
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
спс ,накатал им маляву.
отключение энергосбережение C1 временно решило проблему :-( отключение Turbo Boost решило полностью проблему.
если всё включено в биосе как положено(биос на заводе) идёт снова замирание системы обнаружил что идёт прерывание IRQ и ошибки пула при распределении.
проверял средствами винды данные системные файлы драйвера:
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 25 секунд:
пришел ответ(если его так назвать можно)
Благодарим Вас за связь с нами на Creative Технической Поддержке. Мы очень рады, что мы можем Вам помогать!
У нас нет технической поддержки для Beta. Попробуйте использовать драйвер 3.00.1004.
Желаю Вам всего хорошего.
вообщем очень помогли. уволить уродов надо. нет бы написать проверим, передадим техникам, и так далее. ну что же и им всего хорошего! поставил Xonar STX и забиваю Х на них! делают из людей совсем дебилов как будто не пробовал ихний типа релиз 3.00.1004 которому уже чёрт знает сколько времени.
Суть термина - википедия
Для точного воспроизведения, опорную частоту дискретизации (Master Sampling Rate) следует установить равной частоте дискретизации воспроизводимого материала.
I5 13600K @ P-cores 5.6 / Z790 Aorus Elite AX / 2 x 32 DDR5 / RTX4080 / Optix MPG321UR-QD
А скажите, в THD LME49860(в сумматор) ставиться через переходник?
Main Character
Поменяв расположение контактов переходником вставить его, конечно, можно. Но не понятно зачем.
Просто не могу найти описания NJM2114D.
buravchik
NJM2114 стоят в I/V, если вы хотите заменить их на LME49860, то никаких переходников не нужно
спасибо
надеюсь, сегодня послушаю наконец-то THD. кому интересно - могу отписаться о впечатлениях :-)
Ilya_S
конечно интересно, пишите
Ilya_S
Давно ждем-с :-) В принципе, с высокой долей вероятности знаю, что именно напишите :crazy:
послушал THD.
за свою цену - отличная карта, понравилась больше асуса ст (сток), правда, не намного. Не ожидал довольно неплохой сцены и разделения инструментов, - здесь - по памяти - лучше асуса.
карта не стоковая. слушал в основном с линейного выхода (с внешнего усилка, правда он фиговый) и немного с наушникового. последний, конечно, слабоват на этой карте, ну это мелочи.
сложно так описывать, лучше спрашивайте что-то конкретное :-)
Ilya_S писал(а):
карта не стоковая.
А что впихнуто?
Сравнение с онкией)
подскажите, у Creative есть карты которые звучат лучше в музыке и играх чем M-Audio Revolution 5.1?
Elite Pro и Titanium HD.
Dave-M ,
а, примерно в равных ценовых категориях, есть, что ни будь, например Creative SoundBlaster X-Fi Titanium?
Dave-M писал(а):
А что впихнуто?
LME49720NA, вроде бы. вместо njm
Dave-M писал(а):
Сравнение с онкией)
я слушал онкию под XP (albumplayer) и thd под 7 (foobar).
сравнивать там почти нечего, нет ни одной категории, где THD был бы на уровне онкии. THD сильно напомнил асус с похожими симптомами - агрессивность, резкость, ядовитость (всё это в основном на ВЧ), синтетика (из-за этого слушать акустическую музыку и вокал я долго не стал), худощавость на НЧ, детали и послезвучия, по которым прошлись катком (хотя по-памяти, здесь заметно лучше, чем у стокового асуса) - т.е якобы "кристально-чистый звук", относительно онкии, будто "шумодавом" прошлись.
Сцена довольно широка, но не так объемна, как у se300. Imaging неплох, но не так точен, как у онкии. Хотя построение пространства и передача акустики помещения, "бестелесность" - большая проблема японской карты, относительно внешних ЦАПов, даже не особо дорогих.
в целом, для меня разница большая (просто потому что проходил подобное с асусом, когда казалось по-началу, что он неплох, а потом, постепенно, начали вылезать все косяки).
динамика неплоха, но особо не проверял.
наушниковый выход по мощности примерно одинаковый, но у THD он как-то упрощает сцену, а это плюс карты, не надо ничего упрощать. По мощности - примерно сопоставимо, т.е слабоваты, оба. выходы у асуса ст, у HM601 мощнее. мои наушники вроде тянут оба (по громкости).
вот такие впечатления, я долго слушать не стал, но прогнал довольно много муз.материала на ней
В играх то титаниум лучше, а вот в музыке..)
Ну, я этот вариант даже не рассматривал, начитался о нем всякого. Вроде как даже спорно, что шило на мыло. Хотя, 2114 равновелико ужасны. Не дождусь, когда уже 827-е приедут.
А наушники/акустика какие были?
владелец сказал, что разница в лучшую сторону. я поверил :-) Для него разница была в основном на ВЧ между картами, кстати, хотя и на НЧ и в детализации он разницу уловил хорошо.
акустики не было. наушники - мои Audeze LCD-2 (кабель не стоковый)
