Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 826 из 838<  1 ... 823  824  825  826  827  828  829 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
Makc1968 тоже про них думал (UNI) . но сомневался. поставил. :super: все пашет. asus :mad2:
GA-Z68XP-UD4 (rev. 1.3) 2500k. 16gb 1866 Crucial BLT4G3D1869DT2TXRG. Corsair RM550. 1060 6g. ASUS Xonar D1. АОС 27 1920-1080.
Странно, у меня на десятке 8.1.8.1823 нормально всё работает...
Вечность пахнет нефтью...
Этот способ придумал я (писал на ixbt), но оказалось, что это временное решение. Проблема в самом чипе смедиа. А это все костыли.[/quote]
Добрый день. Появился вопрос: после замены чипа надо ли катушки на место возвращать? и есть ли рекомендации по покупке заменяемого чипа? (ревизия и т.п) и надо ли его как-то шить?
Если речь о снятых кондерах, то не обязательно. Но я вернул.
Шить не надо, насчет ревизии вроде как выбора и нет.
Шить не надо, насчет ревизии вроде как выбора и нет.[/quote]
Понял, на днях приедет пациент, буду пробовать реанимировать, хотя может и сразу чип закажу, раз говорят, что сам по себе ненадежный
Вместо тупого снятия конденсаторов, можно попробовать их подобрать. Чтобы генератор завелся. Там примерно от 10 до 50пФ.
Если сдыхает генератор в чипе, то можно подать на чип внешний клок. Сколько там кварц, 12МГц?
если верить фото, то да, 12 Мгц. идея неплохая, было бы здорово увидеть её реализацию)
Фото: 44
Здравствуйте комрады. Звуковуха Xonar D2, проблема следующая. Подключаю старую консольку PS2 к цифровому входу карты по оптике(через переходник toslink to mini toslink), когда звук подается стерео или Dolby Pro Logic все нормально(звук есть). Когда начинаю подавать Dolby Digital то звука нет, а вместо него начинается дикий треск. Очевидно что Dolby Digital не декодируется и потому такая каша. Честно говоря думал карта будет на лету декодировать DD при подключении источника, но этого не происходит. Звук включаю через кнопку "мониторинг" в панели управления карты.
Собственно вопрос, это можно как-то исправить? Может есть какая программа которая будет брать DD с разъема карты и на лету декодировать его(пусть даже в софтовом режиме), или еще какие нюансы.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
проверить частоту дискретизации. должна совпадать с источником.
Фото: 44
freeman22095 Частота правильно выставлена, на всякий случай попробовал все остальные варианты. Не умеет Xonar D2 декодировать DD звук получаемый по оптике. На другом компе X-Fi Elite Pro, она декодирует без проблем, сразу как звук поступает, логотип DD выскакивает и даже мониторинг цифрового входа включать не надо, карта сама автоматом начинает работать как декодер выдавая звук через аналог. Печально это ибо ЦАП на Xonar получше будут ((
у вас какая система? как вы заставили работать её родной декодер?
Фото: 44
Windows 10, драйвера Audigy Support Pack самый последний.
Заходишь в контрольную панель > вкладка SPDIF I/O > пункт SPDIF Input Settings > надо выбрать DTS SPDIF-in decode.
Оптический кабель должен быть подключен к внешнему блоку(собственно на самой карте оптических входов и нет)
странно. не видел такого. видимо, надо сначала что-то подать на него.
Подскажите пожалуйста есть ли на xonar dg дрова uni xonar под вин 11? Спасибо!
так самые последние же подходят. недавно на hdav 1.3 slim ставил, работало нормально. только надо тестовый режим + отключение проверки подписи
freeman22095 только ставить дрова надо в тестовом режиме я правильно понимаю? А зачем можно юзать винду а обычном режиме?
Затем, чтобы когда включишь обычный режим, винда не поставила свои по умолчанию.
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
дрова не подписаны. может заругаться при установке
дебильный т9, хотел написать. А затем можно юзать винду а обычном режиме?
Я так и делал, включал тестовый режим, ставил дрова, а потом выключал. Всё работает.
