Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 827 из 838<  1 ... 824  825  826  827  828  829  830 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Glog007 писал(а):
дебильный т9, хотел написать. А затем можно юзать винду а обычном режиме?
можно и оставить в тестовом. особо не повлияет ни на что
Товарищи, такой вопрос. какая-то из карт асус умеет декодировать входящий поток dd/dts по оптике? хочу с консоли старой звук завести на комп и на аналог выгнать.
У меня карта раскидывает по коаксиалу, про оптику не знаю
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-13700K,KingstonDDR5-6800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
раскидывает входной сигнал с коаксиала (стерео/5.1) или наоборот, с коаксиала гонит на ресивер 5.1?
Например я смотрю фильм плеером MPC с дорожкой dd/dts, звуковая карта гонит через коаксиал на ресивер, уже многоканальную дорожку, а на ресивере уже автоматом на дисплее (если в настройках установил "авто") отображается режим, в котором декодирована звуковая дорожка к фильму. Но правда я в K-Lite в настройках указал, чтобы MPC звук выводил через коаксиал.
это у вас кодировщик. он у меня работает. есть еще режим Декодера, где карта расшифровывает это все и гонит на аналоговые выходы.
все гонит на аналоговые выходы.
Тебе надо звук с консоли, передать на звуковую карту компа и чтоб она выдала этот звук через выход 5.1?
именно так) у меня в распоряжении xonar d2 (попробую с ам4 подружить её через мост).
Отпишись потом. Интересно.
тестить буду наверное уже на следующей неделе. но с моей asus prime x370-a она не дружит. при установке дров и щелчке реле, комп в рестарт падает.
а кто подскажет на какой сборке вин 10 отказываются работать офф дрова для асус хонар дг или других древних зк от асус ? а то где то видел пост что на последних сборках вин 10 офф дрова от асус отказываются работать, или я не прав ? Спасибо !
У меня официальные на 11 работают.
Фото: 17
Windows 10, стоят официальные драйверы на Essence STX от 2015 года, всё работает
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Итак результаты: asrock a320mdvs r4.0 с переходником pci-e to pci на asmedia карточка завелась, дрова встали. на asus x370a prime не проверял- стало лень)
Также проверил возможность раскодирования асусом входящего аудио dd/dts по toslink. испытывал на пс3. в итоге звуки меню есть, а вот от игры идет треск и помехи. (creative x-fi elite pro с этой задачей справился, только в меню звуков наоборот нет) может сталкивался кто? все испытания проходили на xp sp3) дрова на асус проверял и родные и unixonar.
upd. xonar не умеет декодить многоканал с оптики, только кодировать, принимает только стерео, если верить форумам https://forum.beyond3d.com/threads/how-to-decode-ac3-dts-bitstream-from-spdif-in.45414/
Последний раз редактировалось freeman22095 09.03.2023 10:25, всего редактировалось 1 раз.
на xp sp3
Древность какая ;)
Древность какая ;)
а иначе ни на 7, ни на 10 не удавалось добиться появления вкладки декодера. да и для целей декодирования с оптики, либо роли ресивера вполне годится
вкладки декодера
А где она проявляется эта вкладка?
и в креатив консоли и в панели управления, в настройках spdif in помимо bypass появляется пункт декодирования с входящего порта
Всем привет. появился вопрос. реально ли на кнопки креативовского пульта завязать выполнение каких-либо функций? (допустим сменить режим драйвера, или же какие-либо настройки в нем?)
У меня не креатив, а асус, но я понял о чем речь.
