Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 828 из 838<  1 ... 825  826  827  828  829  830  831 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
motorocker1977 писал(а):
У меня не креатив, а асус, но я понял о чем речь.
упс) не на тот форум написал) миллион вкладок открыт)
Всем привет. Прикупил б/у карту Asus Xonar DGX. Все работает и радует, но есть 1 нюанс:
При прослушивании музыки через foobar2000 выбираю выход ASIO: Xonar DGX ASIO (64) и получаю аналогичные симптомы Windows 11 #17934184
Система Windows 10 (64 bit) драверы для ЗК пробовал с оф. сайта (DGX_8_1_8_1823_Windows10), а также UNi-Xonar-W10-1825-v1.81a-r2.
Если использовать любой другой выход в foobar2000 никаких проблем нет.
ЧЯДНТ?
pashinsky чем тебе WASAPI не нравится? Там же, в меню "вывод"
Дон Хулио
Им сейчас и пользуюсь. Но ASIO нравится больше.
Скорей всего причина в мосте PEX8112 на карте он даёт задержку, а ASIO очень не любит подобное. Пробуйте в драйвере ASIO увеличить задержку.
Пробовал (в плоть до максимально возможных 80 м/с) не помогло. Если использовать ASIO4ALL работает нормально. Но это не то.
Фото: 190
WINTER Тоже пользую WASAPI.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Пробовали повысить приоритет приложения аудиопроигрыватель ? Просто в моем случае с Xonar AE и aimp помогало избавится от щелчков и т.д. повышение задержки до 20. Игрались с размером буфера ?
Можете подробней написать где это настраивается? Таких тонких настроек я не производил.
ну приоритет приложение это нужно в самом проигрыватели искать либо в диспетчере задач windows искать процесс проигрывателя и задавать его приоритет. Касательно буфера это нужно искать в настройках плеера конкретного. я фубаром2000 не пользуюсь так что ничем помочь не могу.
Попробовал крутить все эти настройки. Результат неизменный, грешу на драйвера. Кстати в Aimp все тоже самое (дело не в конкретной программе, а в связке плеер-ASIO).
Всем добрый день!
Хочу купить Б/У ASUS Xonar D2, есть пара вариантов на авито, но в названии присутствуют буквы Xonar D2/PM/A кто может подсказать, что обозначают эти буквы?
Д2 это PCI, Д2Х это PCI экспрес,
РМ\А за что отвечает?
товарищи-владельцы xonar d2x. Подскажите, эта карта тоже может "кричать" спонтанно (ни с того ни с сего давать жутко искаженный громкий сигнал)? какие у них детские болячки? бывало ли у кого-то, что она резко стала выдавать на все выходы сигнал ниже положенного?
Фото: 39
Здравствуйте! Какая звуковая карта лучше?
Был Sound Blaster Z , приобрел б.у Asus Essence STX Hi-End
Звучание как бы мягче что ли и более пространственное и мягкое.
На ваш взгляд, она лучше чем Sound Blaster Z ?
Слушаю с Sony MDR-7506.
Скажите еще, какую программу скачать для Essence. Я скачал ксонар аудио центр, все работает .
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
эта интереснее в плане ттх и замены оу. eax все равно мертв и ни та ни вторая не умеют в него нормально. сопротивление ушей у асуса можно менять, если выставить в драйвере наушники, а не колонки. что касается программ, что вы имеете в виду? кроме дров (unixonar) особо то и нечего ставить.
Фото: 23
Добрый всем день. Есть звуковая Asus Phoebus. Пытаюсь подключить в нее гитару. Подключаю ее через вход Line In, в меню звуковой выбираю тоже Line In. И никакой реакции нет. Что я делаю не так? Винда 10тка, в настройках ввода тоже указано Линейный вход "Asus Xonar PHOEBUS Audio Device"
скорее всего с гитары сигнал очень слабый. либо надо смотреть настройки устройств записи. ( не подключал такое к зк, не могу сказать точно)
Владелец Xonar Eccesce ST, работала в ПК в слоте PIC-E через бутерброд:
Райзер PCI-E x4 на PCI-E x16
В него вставлен PCI-E to PCI (такой https://aliexpress.ru/item/400076452038 ... 4aa6OdU2Ji)
и уже в него была вставлена карта.
Всё было ок много лет.
Пока отсутствовал, двигали системный блок во включенном состоянии, конструкция хоть и не развалилась, но явно активно шаталась.
Итог: в системе определяется, на выходе наушников есть сигнал тихий (если в настройках выставить Gain 60-300 или 300-600ом то более менее норм), но в основном наушники слушал с усилителя, а вот с колонок через усилок при максимальной мощности пробивается едва заметный звук.
С усилителем скорее всего всё ок (пока др источником не могу проверить, но стоит исключить и этот вариант), думаю, что-то на карте не так.
Внешне всё ок, с чего стоит диагностику начать, подскажите?
PS
Полностью пересобирал это нагромождение 3 раза, реле карты щёлкает при переключении режимов, с виду всё ок, но в колонки звук почти не доходит с аналоговых выходов.
Фото: 12
Приветствую! Есть дохлая asus strix raid pro, ее так понимаю можно выбросить. Но так же есть комплектный пульт с кабелем. Его без этой карты юзать можно или без нее он бесполезен?
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
16GB\2 7600\36-46-46-120 Hynix
Seasonic 1300Вт
Samsung 980 Pro 1tb и 2tb
проц вода MO-RA3 420
Фото: 70
Бесполезен, но можно продать тем у кого сломался или у кого карта без пульта.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
