Main Character
главное чтоб там был нд, с прикрученным хр, а еще лучше - низкопрофильная версия нд, с отрезанием всех этих супер ацп...
RazR писал(а):
Что значит фраза "Для остальных карт подходящий драйвер следует установить после"?
RazR писал(а):
это значит, что после распаковки пакета необходимо заменить содержимое папки "\Audio\Drivers\" на необходимый драйвер. По умолчанию в сборке стоит драйвер для Titanium HD.
наверно проще и надежней - сначала ставить дрова с сайта, а поверху сборку...
кстати, 4e_alex - на новой сборке так можно ?
mendex55 1 - сменить слот - часто нехочет определятся, именно в одним из... 2 - как стабилизируется, переустановить дрова 3 - после перенастройки софта, перед замерами, или после любого вынимания карты из слота : пуск >> все программы >> Creative >> Sound Blaster X-Fi >> Creative Audio Control Panel (зеленая) >> вкладка Restore Defaults >> выбрать все пункты >> нажать 4 - если карта просто вынималась из слота, лапалась руками, или промывалась спиртом и прочими растворителями - протереть контакты PCI слота самой карты, мягкой карандашной стеркой без абразива - глюк аналогичен такому же на 8800
Main Character
Можно. Драйвер лучше ставить после.
JC D писал(а):
Весь остальной софт в комплекте подойдет?
Не весь, настройки TruStudio не будут как минимум.
Helium писал(а):
А если я не устанавливаю MediaSource, получается, его не надо запускать?
Его надо запускать именно после установки энкодера (в компонентах CMS он называется AudioPack).
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Доброго времени суток. Подскажите, возможно ли "подружить" bluetooth-наушники Sony DR-BT50 с creative console launcher? Чтоб при подключении звук автоматом переключался на наушники. Или придется каждый раз менять вручную вывод звука через панель управления? P.S. звуковая карта Creative X-FI titanium, ОС Windows 7 Pro x64
Main Character
Я так понял, что багрепортов по сборке не будет, и все вроде бы работает. Тогда добавляю ее в FAQ
clericneo писал(а):
Во блин, никогда бы не подумал
Не особо принципиально. При установке драйвера после есть шанс по неосторожности заменить пару прог на более старые версии. Но при установке сборки после есть шанс получить неадекватный сброс на дефолт, после которого для нормальной работы надо будет через creative audio control panel сбрасывать еще раз. Идеально конечно распаковать подходящий драйвер и подменить им лежащий в сборке по адресу audio\drivers.
Не совсем понятно как. Звуковая карта никак не причастна к синезубым ушам и их передатчику.
Статус: В сети Регистрация: 05.01.2006 Фото: 1
Не могу установить сборку, удалил все программы креатива и драйвер, при запуске пишет типо нет оборудования подходящего. Запускаю автоустановку креатива, все скачивается и ставиться нормально.
pgvin Интересно. Если при установленном драйвере зайти в диспетчер устройств, открыть свойства карты, то на закладке сведения какой ИД оборудования?
Добрый день. Друзья помогите пожалуйста. Приобрел Sound Blaster X-Fi USB 5.1 PRO. При проигрывании музыки постоянно с разной частотой появляется треск. Уже кучу вариантов перепробовал и Windows 7 32 ставил и Windows XP, разные версии драйверов. Единственное вроде когда стоят не родные дрова, а стандартные Windows 7 и XP треска нет. Но от звуковой тогда толку ноль. Подскажите, что с этим делать?
Я перед установкой удаляю старый драйвер и в аудиоустройствах нет упоминания о Creative. Если не удалять то при установке пишет какой то бред и через секунду якобы успешно завершает установку, но на самом деле ничего не ставит. Старая сборка тоже так же себя ведет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
с 2006 года на данном форуме. не стыдно? Hardware ID оборудования найти не можете ,печаль... для этого драйвер вообще не какой не нужен как и упоминание о креативе #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2010 Откуда: г. Наб.Челны
у меня на семёрке 32bit никаких тресков и фонов нет - дрова и ПО ставил с диска - от автоматического обновления отказался (позавчера приобрёл Sound Blaster X-Fi USB 5.1 PRO + наушники Roccat Kave 5.1)
