Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 830 из 1440<  1 ... 827  828  829  830  831  832  833 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Advokatvlad вероятно последняя доступная версия, валяющаяся на сайте Creative - Console Launcher 2.61.53. Только вот незадача - судя по всему только THD поддерживается.
This download contains the Creative Console Launcher application for use with your Sound Blaster® X-Fi™ Titanium HD on Microsoft® Windows® 7 and Windows Vista®. For more details, read the rest of this web release note.
Fixes:
Resolves the following issues:
Unable to display EAX preset list after switching from Game Mode to Entertainment Mode.
Application becomes unstable when there is no Microphone effects support.
Requirements:
Microsoft Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows Vista 64-bit with Service Pack 2 (SP2), Windows Vista 32-bit with SP2
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium HD
Notes:
Before installing the application, download and install the latest web driver for your audio device.
To install the applications
Download the CSL_PCAPP_LB_2_61_53.exe file onto your local hard disk.
Double-click the downloaded file.
Follow the instructions on the screen.
Main Character
Она же и есть последняя. Новее только пересборка под онкио за номером 2.61.54, отличающаяся лишь удалением упоминаний HDMI из справки. Инсталлятор может закопризначать, но если его распаковать и напрямую запустить, то скорее всего встанет. А если встанет, то работать будет уже точно.
hagp писал(а):
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
Не заведется. Поддерживаются только карты на базе CA20Kx (*ушел делать уточнение*)
как я понимаю CA20Kx это
X-Fi (все PCI кроме XtremeAudio, Hendrix, Elite Pro и Prelude) - CA20K1 + P16V CA0151
X-Fi Elite Pro/Prelude - CA20K1
X-Fi Hendrix - CA20K1
X-Fi Titanium - CA20K2
Чипы/чипсеты в PCI-картах Creative
Правильно?
Добавлено спустя 17 минут 7 секунд:
Ещё хочу добавить, что у меня на Windows 7 Pro x64 SP1 распакованный ISO запустился только в режиме совместимости с XP. Если запустить установку с монтированного ISO, то проблем нет.
chapa
икс тут эквивалентен любой цифре, т.е что-то вроде маски. просто когда лень писать, сокращают)))
Fixes:
Requirements:
Notes:
Никто не проверял её для Titanium OEM ?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
4e_alex писал(а):
Не весь, настройки TruStudio не будут как минимум.
Что-то я и не припомню никакой TruStudio в софте для Elite Pro. Или имеется в виду THX Setup Console?
всем доброго времени суток.
где можно скачать драйвера для экстримгеймер под вин7 х86?
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
KPT
видимо тут
А есть ли способ играть с CMSS3d в Game Mode - Headphones, но при этом чтобы он не действовал на музыку(при чём чаще всего с ютуба)? То есть для этого надо заставить саму винду не разбивать музыку на 5.1(а то CMSS3d соберёт обратно со своим окружением и весь звук портиться...) Кто нибудь знает как это сделать?
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
Фото: 69
http://ru.creative.com/products/product ... duct=20885 это что-то новое или все тот же X-fi только под другой этикеткой?
Это новое, но по всем параметрам хуже x-fi.
Фото: 55
Привет Комрады, нужна помощь!
Вчера воткнул в систему ссд, поставил начисто винду, снял образ акрониксом и забыл отключить обновление системы, при ребуте она какие-то там обновки воткнула и все бы ничего, но звук с центрального канала, саба и тылов пропал начисто, т.е. все видеофайлы как-бЭ работают в стерео. Проверял через Bs Player, Power DVD, Media PC, пробовал менять кодеки, все бестолку. foobar2000 музыку выдает нормально на все 5 каналов, видосы из локалки и с нета тоже работают на ура, по всем каналам, а те, что в компе с порезанными каналами. Причем при тестировании каналов видно, что звук идет на канал (по шкале) но до колонок, видимо не доходит.
Подключено все следующим образом и работало без нареканий: Creative Titanium HD (последний) - 2RCA-2RCA - Onkyo NR 609 - Magnat Monitor Supreme 1250. Не хочется откатывать систему, перед уходом на работу поставил на обновление дров, через creativeUpdater, хз вообщем :bandhead:
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Пардоньте, а как со стерео подключения получить 5 каналов?) Это стало быть ресивер делал, его настройки ковыряйте.
Фото: 55
С настройками реса все нормально, все 5 каналов отрабатывают без проблем. Я же написал, что музыка, через фубар работает на 5 каналов, если переключать на директ, или стерео переключается без проблем. Проблема только с видо фалами имеено с компа...
Фото: 69
do}{tor Creative Titanium HD способен передать аналоговые 5 каналов (5.1 видимо) по кабелю 2RCA-2RCA?? :shock: фантастика! :facepalm:
зы. музыка, видосы с инэта, 5 каналов, фубар - знаете ж вы толк в извращениях :D
Фото: 55
Provider хары умничать и начинаем читать глазами, 2RCA-2RCA идет от ЗК в ресивер, который, о чудо при определенном режиме преобразовывает звук, действительно, фантастика :facepalm:
музыка и видосы с нета были в качестве проверки, через фубар идет FLAC, ALAC и APE форматы, что не так?
Фото: 69
тогда причем тут ЗК??? что ты в таком случае хочешь получить от нее?? по аналогу АНАЛОГУ (2RCA-2RCA) она способна передать только СТЕРЕО, дальше уже ресивер ("при определенном режиме") своим DSP раскладывает его на 5.1!
Добрый день.
На днях стал обладателем звуковой карты Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI-Express.
До этого никогда с "дискретными" звуковыми картами дела не имел, и был приятно удивлен тем, что я:
а) смог заметить разницу со встроенным Realtek'ом и б) звучание стало гораздо лучше, сочнее, динамичнее.
В общем, мне очень понравилось "новое звучание" своего ПК)
Правда в ходе дальнейшей эксплуатации системы столкнулся с неприятным эффектом - если я разговариваю через микрофон с друзьями при помощи программ RaidCall, Skype, QIP (там тоже звонок есть), и при этом на переднем плане у меня запущена игра - PrimeWorld, Diablo3 (пробовал пока только в этих двух) - друзья слышат мой голос на фоне непонятного треска/шума, отдаленно напоминающего звук работающего моторчика) электролобзика, пилы, дрели или миксера) Ассоциаций возникало много, и пусть многие достаточно забавные, но общаться со мной получается не комфортно. Противный посторонний шум пропадает, стоит лишь переключиться на рабочий стол или закрыть запущенную игру.
О ПК: Windows 7 64x, Asus P8P67 LE, Intel Core i7-2600, 8Gb DDR3 1333, Palit 1Gb GTX460, SB X-Fi Xtreme Audio PCI-Ex.
Драйвер на звуковую карту установлен последний из доступных с оф.сайта - Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio Series Driver 1.04.0000.
Система не разогнана (увы, но что поделать...).
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной сего неприятного эффекта, и как можно с ним бороться.
uHkOrHuTo, это наводки на микрофонный вход.
Игра и другие ресурсоемкие приложения потребляют много ресурсов системы, и работающие на большой мощности
компоненты создают ощутимые помехи внутри корпуса. Вот их микрофон и улавливает. Ничего тут не сделаешь.
Хотя если звуковая впритык к видюхе, то попробуй отодвинуть в дальний слот. Можно экранировать карту.
Иван555, вон оно как...
Честно говоря, всегда думалось что непонятные слово "наводки" на пути пользования ПК мне не встретятся, и для меня это слово останется неким предостережением, чем то негативным, но бесконечно далеким... Ага, щаз) как видно, не судьба) И мы таки повстречались)
Спасибо, попробую переместить звуковую в дальний слот. Отпишу, помогло ли.
А уровнем микрофонного сигнала, усилением (если такое есть в моей звуковой карте) - можно попытаться как то повлиять на эти помехи?
Или, возможно, следует понизить частоты работы комплектующих, процессора, видеокарты... может быть, что то можно сделать в настройках БИОСа на материнской плате?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
