Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46985 • Страница 830 из 2350<  1 ... 827  828  829  830  831  832  833 ... 2350  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Vovchikzzz
А плеер есть, который без усилка раскачает AKG 550-е?
pike
думаю, смысла нет
Раскачать то раскачает, громкость будет, только качество... У меня санса клип по громкости качает хорошо, но звук плоский. Старенький волкмен дисковый чуть тише, но звук живее, интереснее намного, как и от Нокии 3250. От встройки реалтека - опять никак. Еще они чувствительны к записи. Iron Maiden, например, вообще никак не играют (или то рип такой говнистый, то ли опять же тракт?
RCheese писал(а):
Вот у них сопротивление 32Ома, как по факту это регулируется и что если добавлять или снижать ток через звуковуху, или это всё автоматом?
Что вы этим сказать то хотели?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
айподы(не нано) нормально с 550 уживаются.
vikfvm
я спросить хотел)
Чтобы преодолеть сопротивление, в данном случае Импеданс, сила тока или напряжение должно быть на определённом уровне.
Это как-то регулируется вручную или автоматом? И если вручную и подать ток достаточный, чтобы преодолеть 600Ом, а уши арсчитаны на 20 они сгорят или что?))
Добавлено спустя 57 секунд:
Dave-M
можно добиться того, чтобы в портативном использовании качество не уступало стационарным звуковым картам?
"преодолеть" - забавный термин )) Не все процессы в аудио описываются только законом Ома. Есть еще такой параметр как чувствительность наушников. И как это по вашему должно регулироваться сопротивление наушников?
vikfvm
Ладно) Скажем по-другому) Я не разбираюсь в аудио терминах и поэтому прошу проконсультировать) если это где-то записано, можно линк?)
RCheese
Можно просто не париться по мелочам. В портативе куча других вредных аспектов, чтобы париться малослышимыми нюансами. Хотя бы уже то, что находишься на улице.
Мне айпода для 550 хватает за глаза.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
pike писал(а):
Сейчас Superlux hd668b, имеет ли смысл покупать akg
Ну, 668 звучит в целом несколько грубее, более компрессированно и ярко, у 240 больше нижней середины. При условии нормальной прокачки акг звучат дороже.
На титаниуме я не озаботился бы этим - шило на мыло.
напряжение "вручную" (ручкой :-) ), сила тока можно сказать, автоматически :-)
RCheese , я не совсем понимаю зачем вам эти тонкости с сопротивлениями и прочим? Ваша карта нормально будет работать с этими наушниками как впрочем и с большинством других. То, что тут писали об усилителе Фебуса...эм...ну это не каждый наверное услышит ( и даже из этих "не каждых" большая часть будет слышать то, что им внушили прочитанные ими легенды). Просто тут в этой теме и в теме про сонары несколько раз писали, что звук у них (ST/STX) грязный и все такое, я перестал спорить с этим, просто слушаю любимую музыку в Сенхах 598-х (которые тут тоже не жалуют) и наслаждаюсь этой музыкой )
Ну, я сначала услышал, потом начал искать технически обоснованные подтверждения услышанному, дошел до замеров, которые подтвердили.
И тем не менее - это не критично. Только в плане того, что можно и лучше, но насколько? На чуть-чуть.
vikfvm
ладно)) ещё проще)
Я беру уши, беру звуковуху Втыкаю уши в неё и всё? всё круто и шикарно и не надо ничего трогать?)
И или надо сначала настройки привести к возможностям ушей, чтобы их не расплавить?))
Ilya_S
и как чего ставить под 550 ?))
0-64ом - должно идти по умолчанию. как там это сделано в фоебусе?
Больше ничего не делать.
Dave-M
я хз как там и что сделано, у меня это всё в руках будет в пятницу-субботу) иначе я бы уже все методом тыка сделали перепробывал)
а пока я тут интересуюсь, с чем могу столкнуться и что лучше сделать сразу
Да ни с чем "таким" вы не столкнетесь. Эта техника выпускается не для "звукоинженеров с опытом работы по специальности" :-)
RCheese
Ну, если сами же не выкрутите на 300-600ом, то ничего страшного и не будет. По умолчанию должен идти минимум. К сожалению, не знаю, где именно это делается, по сравнению с другими асусами дрова в фоебусе сильно перепахали.
Если так сильно этого опасаетесь, просто начните поднятие громкости с нуля :crazy:
У меня кстати этот параметр установлен в положении High Gain (64-300 Ом)
Для 5хх это правильно.
Dave-M
внемлю Вашим словам))))
Добавлено спустя 58 секунд:
а если на 550 подать больше чем надо, сколько они могут выдержать?))
И что из этого получится, кто-нибудь, что-нибудь на предмет этого тестировал, вообще любые?))
