Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Откройте аудиоконсоль из комплекта софта, найдите закладку CMSS 3D -выставите off и будет вам счастье - звуки как в XP.Сам в играх с объемным звуком долго мучался не мог понять что за проблема.
перешел недавно с официальных драйверов на Даниэля - кончились бесконечные тест-драйвы.Для прослушивания музыки-сомое то.В игры тож иногда играю- все пучком(система Win7-32).Настоятельно рекомендую ASIO+foobar+твик карты и начальный HI-FI у вас дома!
В общем из всех версий драйвера, представленных на официальном сайте разработчика, наиболее стабильными для меня(Windows XP SP3) являются 02.09.0016. Версии 2.18.0017 и 2.18.0011 одинаково не стабильны. Страдают от сильных звуковых искажений и сбоев уровней громкости. Во всех версиях, присутствует жуткий, в сравнении с CD версией установщик, не способный корректно удалить установленный драйвер. В расстроенных чувствах удалил всё это дело, и заново установил шестилетней давности драйвер с родного диска к звуковой карте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Помогите. Звук микрофона, через некоторое время работы системы, начинает как бы вибрировать, дребезжать. Помогает переключение (неоднократное) разрядности и частоты дискретизации, в свойствах микрофона (вкладка дополнительно). Ось - Win 7 x64 SP1, дрова - 2.18.0017 (из софта только "Creative Audio Console").
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Щас запустил сталкера в которого не играл сто лет - во время заставок звук из винампа залагал и прекратился. В меню звук был, саму игру не начинал, вышел, в винампе песня поставилась на стоп, и ни одна из плей листа не врубается. И вообще звука в системе нет, хотя все регуляторы громкости не на нуле. Порылся по менюшкам, поменял конфиг с ушей на 7.1 и обратно, обновил конфигурацию оборудования, звука нету. Это уже второй раз, первый раз было во время игры в warcraft 3 (звуки в игре всегда отключены, играл винамп + конфа в скайпе, просто внезапно пропал звук). После перезагрузки все нормально. В фубаре звука тоже нету, мб это изза ковыряния в асио? Тогда тоже не сразу звук появился, после пары манипуляций с бубном, но без ребута. Переустановил сталкера - звуки в меню есть, кроме меню игры больше нигде звуков нету. Тест звука в панели управления выдает тишину. Стотят драйверы SB Audigy Series Support Pack 3.8 upd после очередного пропадания звука полностью удалил дрейверы и поставил зановоб через час звук стал выводиться с ужастными помехами и шумом. Похоже померла моя старенькая augidy 4
dann400 писал(а):
ЖЕЛЕЗЯКАмогу предположить, что это из-за драйвера, как писал Skyhigh, так и у меня драйвер не стабилен.
Это понятно, вопрос в том - как победить? Я так и не нашел решение. Мож кто посоветует альтернативу? Нужны просто дрова и панель, без лишних "прога-фич". Я пользую только уши и микрофон - гарнитура KOSS SB/45.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2011 Откуда: Вологда
Такая же проблема как у и железяки, купил гарнитуру Creative Sigma у нее есть USB адаптер, правда думаю что через звуковую наверное лучше. Но использую usb адаптер, так как микрофон хрипеть начинает(
http://www.hardwareheaven.com/pax-downl ... -50-a.html Нашел дрова с различными фиксами. Мож кому пригодятся. Поставил - работают, но проблема с микрофоном не пропала. Даж не знаю, что думать . На ХРюше все шикарно работало .
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2011 Откуда: РОССИЯ
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
http://www.hardwareheaven.com/pax-download-audigy-series/210238-pax-pci-audigy-all-os-driver-v2-50-a.html Нашел дрова с различными фиксами. Мож кому пригодятся. Поставил - работают, но проблема с микрофоном не пропала. Даж не знаю, что думать . На ХРюше все шикарно работало .
Вышла версия 2.60,кому нужно тестируйте,я микрофоном не пользуюсь,а креативу прежде чем закрывать поддержку их продукта,думаю нужно было выпустить полностью рабочие драйвера.
dann400 CyberTIM Спасибо за участие, но это не поможет. Вот описание проблемы (ещё один несчастный)
Вот, более подробное, описание проблемы (ещё один несчастный):
Проблема, собсно, в том, что никто не может меня нормально слышать - жалуются на "пердеж", который идет фоном ("сверчком" это назвать язык не повернется). Звучит он вот так. Разумеется, из-за подобного фона какую-либо речь абсолютно не разобрать. Windows 7, SB Audigy 4, драйвера - Audigy Support Pack 3.8. Микрофон один из самых дешевых (когда покупал, то руководствовался принципом "просто чтобы был"), однако опытным путем установлено, что как раз он и не виноват - на встроенной звуковушке такого досадного эффекта не наблюдается. Поправьте, если ошибаюсь. Также замечено, что проблема устраняется путем выключения/включения динамиков/микрофона в панели управленя. Но устраняется не до конца (просто хрипение становится тише и не так заметно), и помогает весьма ненадолго. Вопрос, полагаю, очевиден - решаемо ли это каким-то софтверным путем? Или придется-таки шуровать за новой железякой? Если да, то за какой именно - микрофон или звуковушка? И какую взять в пределах полутора килорублей (из creative или asus - другого у нас тут не откопать из того, что имеется в наличии)? "Особой изящности и красоты верхних частот при достаточно упругих мидбасах от прослушивании Вивальди" мне не нужно, но качество звучания встроенного звука вымораживает. Даже на относительно новой мамке (ASUS P8P67 Pro). Даже в сравнении с аудигой 6-7-летней давности.
Также (возможно, корни те же), местами часть звуков отсутствует. Например, в игрушке Hoard слышна только музыка - никаких sfx (будь то поднятие бонусов, разрушение зданий, выдыхание пламени) не наблюдается. Периодически (там же) секунд на 10 весь звук превращается в жуткую какофонию шумов, после чего продолжается, как ни в чем не бывало. Однако, происходит такое крайне редко (фактически, наблюдалось лишь в трех игрушках, названия двух остальных сейчас даже и не помню). И да, на встроенной звуковушке эти косяки отсутствуют/отсутствовали на момент проверки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
ЖЕЛЕЗЯКА Прямо в точку, описанная проблема как у меня 1-в-1. При игре в WoT меня почти не слышно, т.н. "пердеж" ) Есть идея оставить А4 только для воспроизведения, а микрофон воткнуть во встроенную на мамку звуковуху (Asus P8P67). Только не уверен, будет ли такое работать? Вчера попробовал уже вечером, в винде вроде все нормально, появился другой микрофон и даже вроде индикатор его уровня всегда нормально работает. В игре проверить не успел. Сегодня попробую, опишусь...
к сожалению постигла таже беда с микрофоном выход был прост
в системе две звуковухи X-FI Gamer и просто встроенная. Так вот на встроенку включил микрофон/наушники. Переключение на X-FI через панель управления-звук На встроку прямо с трея.
Как достала эта проблема уже, микрофон включил на встроенную звуковую, это помогло решить трабл с микрофоном, но появление искажение звука через неск часов, увы лечится только рестартом ПК
_________________ Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
