Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28786 • Страница 831 из 1440<  1 ... 828  829  830  831  832  833  834 ... 1440  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
uHkOrHuTo писал(а):
Честно говоря, всегда думалось что непонятные слово "наводки" на пути пользования ПК мне не встретятся
uHkOrHuTo, они встречаются повсеместно. Это электромагнитные волны, всего навсего. Так же как сотик например,
влияет на усилки (очень распространенное кстати явление), так же работа мощного железа внутри компа влияет на цепи звуковухи.
uHkOrHuTo писал(а):
А уровнем микрофонного сигнала, усилением - можно попытаться как то повлиять на эти помехи?
В любом случае стоит попробовать. Может конечно помочь.
uHkOrHuTo писал(а):
Или, возможно, следует понизить частоты работы комплектующих, процессора, видеокарты...
Это глупо. Зачем урезать мощность компа из-за какого то микрофона?
uHkOrHuTo писал(а):
может быть, что то можно сделать в настройках БИОСа на материнской плате?
Можно попробовать поотключать энергосберегающие технологии в биос. Бывает решает некоторые проблемы со звуком. Но не факт.
Иван555, благодарю за объяснение и рекомендации!
Буду пробовать.
Забанен
Срочно подскажите, что лучше для игр и музыки в 2,0 системе ?
CREATIVE X-Fi Titanium HD, 2.0, Ret [70sb127000001]
CREATIVE X-Fi Titanium Fatal1ty Pro, 7.1, Ret [70sb088600000]
Overclockers уже не торт...
Забанен
Divino2 Спасибо!
Фото: 84
uHkOrHuTo писал(а):
На днях стал обладателем звуковой карты Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI-Express.
sb0820, sb1040 ?
по аналогии с sb0410 - ищи в виндовском системном микшере (трей), галочку типа ду-нот-мониториг - не выводить контроль микрофона на ас, может лежать в трей-регулятор-параметры-свойства-запись-настройка
...в х-фай такой нету :
Иван555 писал(а):
uHkOrHuTo, это наводки на микрофонный вход.
Игра и другие ресурсоемкие приложения потребляют много ресурсов системы, и работающие на большой мощности
компоненты создают ощутимые помехи внутри корпуса. Вот их микрофон и улавливает. Ничего тут не сделаешь.
Хотя если звуковая впритык к видюхе, то попробуй отодвинуть в дальний слот. Можно экранировать карту.
чтож вы батенька такое курили :D если без игр нет фона - ясно же, что это вмешательство софт-настройки :
...режим - Game Mode, Enable CMSS3D-Virtual - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ, SVM и Bass Boost рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db. + микшер >> mic environment fx
либо... снята галочка (вкл) микрофон, чего быть не должно, ибо звуковая петля с выводом голоса на ас - но тогдаб он всегда фонил в колонки, вне зависимости от нагрузки - и с заметным ростом этого фона, от роста громкости звука внутри комнаты
Provider писал(а):
по аналогу АНАЛОГУ (2RCA-2RCA) она способна передать только СТЕРЕО, дальше уже ресивер ("при определенном режиме") своим DSP раскладывает его на 5.1!
пачиму ? веть может оно по 1-ой пласмаске 5.1, а тут аж 4шт миталических :D
do}{tor - может у тебя, еще и оптика/цифра воткнута в рес (включена в плеере) ? рес видит её частоту, и блокирует свою приблуду переделки аналога 2.0>>5.1, при появлении другой опорной (или самого потока) на входящей цифре ?
Фото: 69
ага, щас должно выясниться что никакого кабеля 2RCA-2RCA и нет вовсе, а ЗК и ресивер подключены по оптике :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Кстати да, если на мою ямаху 663 подать 24/192, то она не дает пользоваться "определенными режимами" и переходит на прессет Straight. Но это происходит, если звук на ресивер подавать по цифре (оптика, коаксиал, хдми - не важно) :-)
maxara
Да, у меня SB1040.
Галочка для включения "Монитора" работы микрофона у меня есть в Микшере из Консоль Панели Креатив. Она была отключена.
Карат у меня простая (самая простая из серии X-Fi) по этому Gamer Mode нету, как и доброй половины названных тобой пунктов.
Enable CMSS3D-Virtual, Crystalizer, EQ, Bass Boost и EAX - отключены.
В Микшере уровень микрофона - был 63%.
Когда прочитал что это не просто громкость, а усиление (если выше 50% повышать), то стал играться с ползунком и добился почти полной победы над посторонним шумом при работе микрофна в играх, правда расплатившись уменьшением громкости своего голоса). То есть полностью проблему это не решило - шум стал тише, но и я стал тише слышен для других.
Как ни странно удалось побороть проблему сменой слота расширения - до совета от Иван555 карта была установлена в самый верхний PCI-Ex 1x над видеокартой, а затем, воспользовавшись его советом, я переставил звуковую карту в нижний PCI-Ex 16x слот (черный).
Включил машину, проверил - и все оказалось отлично)))))
Так что большое вам спасибо, ребята!!! Очень рад, что помогли! Всех вам благ!
Фото: 266
Тут давеча был вопросец про уровень громкости:
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #7886378
ну и далее ответ: 100% есть 0дБ.
Вопрос сверху: а почему тогда по умолчанию (после сброса в дефолт) громкость становится 67% ? :?:
Карта THD, дрова 3.00.1004. Остальное железо в профиле, но вряд ли оно надо.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
И, соответственно, если 100 это 0, то все что ниже - это цифровое баловство?
maxara писал(а):
чтож вы батенька такое курили если без игр нет фона - ясно же, что это вмешательство софт-настройки
maxara, я "курю" все по делу ;)
У меня софт значит виноват в том, что при запущеной игре идет фон в наушниках?
Я так не считаю. При сильной загрузке компа значительно увеличивается эл.магнитный фон,
от той же видюхи, проца, чипсета. От тех же проводов под мощными импульсными токами идет неплохой фон.
Плюс, большая нагрузка скачкообразного характера создает нехилые пульсации питающего напряжения.
Что тоже может сказываться на звуковой карте.
Все логично, значит микрофонный вход фонил от излучений видеочипа. Перенеся звуковуху вниз, увеличилось расстояние до
видеочипа, и плюс система охлаждения видеокарты частично экранирует его излучение.
Во она новая Какашка Creative под названием Sound BlasterAxx
http://ru.creative.com/products/product ... duct=21194
i9 9900k, Asus Hero XI Z390, G.Skill Trident Z RGB 3600 MHz 16Gb, MSI Gamix X Trio 2080Ti, Samsung 970 Pro 512 GB, Seasonic Prime Ultra Titanium 850W.
креатив красавцы))))) чем они вообще деньги зарабатывают, не продажей же колонок и USB гаджетов
Скоро наверно ещё и карточки появятся на "SB-Axx1"
мдааа. я собственно другого и не ждал. эх Креатив ,Креатив :-(
лучше бы дрова выпустили для win7 и win8 и то пользы больше.
Боже ты мой :shock: А где карта звуковая? :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Advokatvlad
Проц есть, думаю карточки не долго придется ждать...)
Фото: 84
ну дык, ты забыл что ты находишся в стране с самым большим % технарского в/о на душу ? )))
зависит от "проца" реса, иногда может двурежимно-паралельно с аналогом, и миксовать с отсутствущей цифрой - но чаще цифра приоритет...
тогда произошол софт-микс с игрой - подтверждает - свернул игру, и нет звука от игры...
это нее х-фай, а маркетинговый потомок лифчиков, докучи учти это :
про шумы зашитого в драйвер софт-ресемплера 44.1 khz, относится ко всем потомкам sb live! 24bit (sb0410) - хардварны и наитивны только 48-96 khz, для всех карт с маркировкой sb0410, sb0790, sb0570 wm8768(SE), pci-e: sb0820, sb1040 обе ak4359(~±), auzen bravura, esi prodigy x-fi nrg ak4358
... при переключении 48 на 44 появляется небольшой фоновый шум - в даташите на ca0111 поддежка аналоговых выходов только 48, 96, 192 кгц, а 44.1 только через spdif - в комплектных драйверах не было опции 44.1 кгц, зато в последних она чудом появилась ! по тестам rmaa самый качественный для неё режим 24/48.
нелогично... обычно это петля через микрофон, частично лечится убиранием галочки +20дб
Иван555 писал(а):
При сильной загрузке компа значительно увеличивается эл.магнитный фон,от той же видюхи, проца, чипсета. От тех же проводов под мощными импульсными токами идет неплохой фон.
ихмо это бп, маленькие емкости, отсутствие большой керамики меж ног банок - или настолько косячная мамка, и её разводка с банками...
lionhad писал(а):
Во она новая Какашка Creative под названием Sound BlasterAxxhttp://ru.creative.com/products/product ... duct=21194
Слышимость ваших команд — Sound BlasterAxx гарантирует четкую слышимость вашего голоса используемыми программами распознавания речи, обеспечивая их безошибочную работу.
вспомнился баян, про кота и ребут - по команде ахты ****, кот сваливает из комнаты :)
Последний раз редактировалось maxara 30.05.2012 19:05, всего редактировалось 1 раз.
Треск и прочая шумиха теперь называется миксом? :lol:
Выход на рабочий стол снимает нагрузку с видюхи, вот и пропадает фон.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Блок может быть идеальным, он тут не при чем. При сильных токах сам провод становится излучателем (как обычная антенна).
Если так рассуждать, то все мамки и видюхи убогие. Потому что, чтобы погасить импульсы столь мощных чипов,
нужны банки тысяч по десять микрофарад. Представляешь себе видюху с такими банками в фильтрах? Или околосокетное пространство :lol:
Фото: 84
твой бп, потомок моего - имел sb0410, ничего подобного никогда небыло, но у мну мать другая...
мой бп предок твоего - фи-центр ругал младшие из твоей серии - но не думаю, что все настолько плохо, скорее только замеры...
+ развлекайся, перепайка дежурки реально спасает этот бп :
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12383#10
Блоки питания FSP EPSILON (600 / 700 Вт). #9450170
значит понял намек :-) правильная мамка имеет разводку, давящую все это на корню, а также вч-твердотелы на всех промежуточных точках - вот только экономы асуса чудят, хотя у них сложно понять, где там эконом серия...
Иван555 писал(а):
Потому что, чтобы погасить импульсы столь мощных чипов, нужны банки тысяч по десять микрофарад
самого бп, обычно достаточно, впрочем как и твердотелов девайса - но профилактически, в среднем 2.000µF +0.1µF, желательно сборкой 2.000-4.7-0.1µF
http://www.overclockers.ru/lab/15847.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/print/15929.shtml
http://hdd-911.com/index.php?option=con ... &itemid=27
http://www.rom.by/comment/24804
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p= ... b0#p238479
http://forum.cxem.net/index.php?s=d80fd ... st&p=73170
Вряд ли карты будут.
Сейчас звуковые карты мало востребованы в играх. Нет технологий, которые бы активно использовали.
А создавать чисто аудифильскую карту Креатив не будет т.к. это продукт для узкого круга лиц.
Sound BlasterAxx оснащается высокопроизводительным четырехъядерным процессором SB-Axx1 для обработки звуковых и речевых сигналов
Привет Рекону. Это никакой не новый проц.
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY и гости: 7
