Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Не прошло и 10 лет, как решил разобраться с отвалом правого канала на Xonar DX. - Это не связано с окислением контактов реле: снижается именно уровень сигнала на выходе ЦАПа CS4398. - Это не связано с обработкой звука DSP: на припаянном в параллель ЦАПе (UDA1334) отвала канала не наблюдается. - Замена драйверов на UNi не помогла. ЦАП CS4398 конфигурируется по шине I2C, также в нем имеется аттенюатор, и судя по всему иногда прилетает команда на снижение громкости Для себя решил проблему конфигурацией CS4398 перемычками (пункт 4.6 "Stand Alone Mode Settngs" даташита: Left-Justified, Single-Speed without De-Emp. - все перемычки на землю) Из минусов: теперь не работает 192 кГц, но я на них и не слушал никогда, возможно не будет работать ASIO. ЦАП каналов окружения (CS4362) декодирует корректно, уровни через AudioCenter регулируются.
ультимативное решение) может как на xense и ей подобным резистор какой ушел, вот и мозг парит? (там на усилке ушей один резистор уходил и громкость падала сильно, я же где-то в этой теме и писал вроде как)
Честно говоря я сильно глубоко не копал, даже не цеплял анализатор на I2C, но проблема явно цифровая. Странно, что раньше это проявлялось где-то раз в месяц, а потом стало чуть ли каждый день. Возможно на карте есть супервизор, который сбрасывает ЦАП из-за плохого питания и тот переключется на другой формат PCM-потока, не знаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
Yusff Из опытов, у меня стало чаще, когда поменял компьютер, до этого была материнка на Z77, выплывало раз в неделю максимум, когда перешёл на текущий профильный, чуть ли не 1-2 раза в день в среднем. Потом звуковую оттащил на работу, там мать на p67 стало гораздо реже, чем на домашнем. И там и там win11, я раньше на винду ещё думал, но похоже связь больше с железом. Возможно формат работы PCI-E портов.
вчера пересобирал свой комп и с неудовольствием обнаружил, что моя xonar xense греется довольно сильно. причем сама по себе, а не от рядом стоящего видюка. мост, стабилизаторы- вся эта зона. теперь подумываю наклеить радиаторы хотя бы на кодек и мост, а пока вентилятор направил.
Приветствую всех. Прошу помочь с Xonar DX: она перестала распознаваться ОС после смены Win7 на Win10. Не распознается даже как неизвестное устройство. Как будто её физически нет в системнике. Питание проверял, менял разные разъемы. Вставлял в другой PCI-E слот. Вставлял в оба слота для проверки плату с USB-портами (думал, может с портами что-то) - порты работают, то есть оба PCI-E слота работоспособны. При этом она вроде как видится как неизвестное PCI-устройство из-под загрузочной флэшки, но Hardware IDs там вообще другие, не как в статье по слетевшему EEPROM. Да, есть нюанс: при переходе на Win10 я попутно сменил процессор, видеокарту и добавил оперативы, ССД и второй хард. Соответственно при монтаже новых железок вынимал звуковую карту. БП остался старый, на 650 Вт, но я проверял несколькими калькуляторами мощности БП, недостатка мощности и питания быть не должно при такой конфигурации системника. В чем может быть причина? Еще один нюанс: на Win7 карта работала без сбоев, на Win10 не распозналась ни при первоначальном запуске, ни после установки всех драйверов на материнку.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2013 Фото: 17
Al Yasa писал(а):
На другом ПК не пробовал. Win7 стояла до смены железа.
Тогда пока не обосновано говорить именно об ОС. Можно попробовать установить Вин7 и проверить на ней (чтобы исключить сложность с железом). Если и там не заработает - то может быть и повреждения какие-то есть.
Пробивали в поиске ID? Какого производителя выдаёт?
_________________ Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
может кварц подох, вот она не подает признаков жизни? а так eeprom летит у них иногда
пользуясь случаем) ни у кого не осталось косички (на вид похожа на dvi/rca) от xonar xense? нигде не могу найти, интернет вообще не знает ничего про неё.
Статус: В сети Регистрация: 12.07.2010 Откуда: Беларусь
Grandmother А если в Sonic Studio выставить не 192 кгц 24 бит, а 48 кгц 16 бит, может тогда и появится возможность не только стерео но и 5.1 конфигурацию выставить?
_________________ Капс без поддержки восклицательных знаков — НЕЭФФЕКТИВЕН !!!!!111111
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
