Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16786 • Страница 832 из 840 • <  1 ... 829  830  831  832  833  834  835 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 7
HskR писал(а):
Для 5.1 через SPDIF нужно налету кодировать в AC3. xonar ae так умеет?
дружище, если знаешь - просто напиши что не умеет.... если б я разбирался - я б не спрашивал!
нет у меня такого.....
А вот это DTS sound unbound скачал, установил?
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-14700K,DELTA T-FORCE DDR5-7800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
Фото: 7
его из магазина виндовс качать?
у меня версия Windows 10 Enterprise LTSC без магазина...
Тогда попробуй по указанной здесь схеме https://pikabu.ru/story/aktivatsiya_51_ ... 10_5419749
У меня аудио карта Asus xonar dg , подумываю купить саундбар 2.1 ,но у звуковой нет Режима 2.1, вопрос ко всех обладателям старых xonar,ов можно как то подключить 2.1 акустику?
Glog007 У большинства саундбаров канал саба подключается в канал фронта на самом саундбаре. Читайте конкретно за тот саундбар, какой собираетесь купить.
MaD!CaT у меня так же щас 5.1 работает, если я все правильно понимаю,тут просто проблема в том что, нет режима 2.1 на зк ,или можно выбрать так же режим 5.1 и все должно работать?
2.1 - это стерео 2.0 2-3 полосная система, у которой низы на один общий динамик выведены. То есть отдельного канала для баса нет.
Господа, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: на замену почившей Xonar DX есть вариант взять такую же, либо Xonar Essence ST. Карта используется только с наушниками. Какую лучше взять? К какой из них менее кривые драйвера и софт под Win10?
Фото: 190
Al Yasa Может всё-таки STX?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Al Yasa Согласен с предыдущим оратором, бери STX, а лучше STX 2.
Фото: 190
KotSkripaley Просто ST (PCI) вместо DX (PCI-EXPRESS) не встанет.
В общем, взял б/у DX. Вставил в слот, и... Сама звуковая не видна в списке устройств, зато один из мостов PCI-PCI указан как работающий неправильно, т.к. не удается загрузить для него нужные драйверы (ошибка с кодом 31). Может, дело - в кривых драйверах для мат.платы?
Upd.: внезапно проблема решилась после того, как отсоединил от звуковухи разъем передней аудиопанели корпуса. После перезагрузки она таки опозналась, драйвера встали.
Добрый вечер!
Ребята, измучился: Xonar D1 на Windows 11 c родными драйверами звучит лучше везде (игры, фильмы, музыка), (детальней и басы жирнее), чем даже на последней Windows 10. Такое может быть? Несколько раз ставил W11 (побаловаться), и каждый раз бессознательно замечал эту разницу. Сегодня опять поставил, и хоть сдохни, звук другой. Не аудиофил, но меломан!
Есть владельца ASUS Xonar D2/PM? Кто-то сталкивался с таким:
При загрузке драйвера карта издает физические щелчки. И далее при каждом старте винды когда загружается драйвер происходит щелчок, и во время выключения, когда драйвер выгружается тоже щелчок.
Подчёркиваю, это происходит не щелчок из акустики, это физический щелчок звуковой карты, он слышен даже если из карты вдернуть кабель.
Реле щелкают. На фото белые правее разъемов.
Спасибо за ответ. :?:
Так это нормально для этой карты? Или это какая-то неисправность в этих реле?
Фото: 190
X_1 Так и должно быть.
товарищи, а на macos последних никто не пробовал запускать карточки асус?)
Фото: 25
Подскажите, обязательно ли перед заменой Asus Essence STX на Asus Essence STX ii 7.1, сносить драйвер для первой? Спрашиваю потому, что пока не уверен на 100%, что оставлю новую карту (нужно потестить). Не будет ли драйвер от первой ЗК мешать установке и работе второй?
i7-10700K/RAM32Gb/GigabyteRTX4090 OC/Samsung(57")OdysseyNeoG9/AsusXonarEssenceSTXii(7.1)+AdamA7X(x2)+Genelec6010a(x5)+subVelodyneCHT-10Q
