Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
T.L. об этом я слышал; я подумал нужны переходники, которые полностью карту из системника могут вынуть, потому как в данные переходники только внутреннюю сетевую плату и вставишь, даже низкопрофильный XG туда не залезет. хотя напильник как вариант подходит ну плюс неизвестно что там с задержками, в играх с хардваре-аудио может быть критично
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Tver Фото: 0
Задумался переместить звук от видеокарт (стоит между видюхами) с помощью райзера (заказывал тут http://sun-store.ru/category_32.html). У кого нибудь был опыт подобных манипуляций? Есть ли подводные камни?
Сменил Creative Elite Pro на Titanium HD (в связи со сменой материнской платы), пришлось проститься с 5.1 наушниками Roccat Kave. Как ни странно нисколько не жалею, звук стал не лучше, а "интереснее". В играх тоже все нормально - хорошие 2,0 наушники + настройка творят чудеса. Из плюсов перехода: 1. Освободил место на столе убрав выносной блок от элит про. 2. Сменил тяжелейшие Рокаты на невесомую аудихнику (в перспективе замена на закрытые наушники). 3. PCI-e карта работает стабильнее чем PCI например софт грузится быстрее и переключение режимов тоже шустрее происходит.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, купил карту Creative X-Fi Titanium HD, возникло несколько вопросов. До этого была старая-престарая Creative SBLive! 5.1, полностью удовлетворяла мои потребности - в один выход втыкал колонки, в другой - наушники. Тут же пришлось следом покупать новый корпус, чтобы подключить к материнке разъём HD Audio системного блока, чтобы включать наушники (ну да ладно, тоже давно пора было обновить корпус). Делаю теперь так, как написано в ФАКе - когда нужно пользоваться наушниками, втыкаю их в переднюю панель. Немного неудобно по сравнению с тем, что было, ну поди привыкну. Сейчас запустил скайп и не услышал в ушах ничего, звук продолжает идти на колонки, хотя включены наушники. Полазил в настройках, там стоит выбранное "Динамики (Creative SB X-Fi)". В ушах можно услышать звук только если вручную каждый раз в программе выставлять при вставленных в разъём наушниках "Динамики (Realtek HD Audio)". Вообще неудобно! Может я что-то неправильно подключил, или, еще подумал, может надо провод системника HD Audio включать не в материнку, а в разъём на Creative'e? Там вроде есть похожий разъём...
~KoKs~ спасибо, так и сделал! Но после этого никому дозвониться не могу в скайпе, сбрасывает вызов и говорит: "Проблема с устройством записи звука, не удаётся обнаружить звуковую плату" именно в разделе "Микрофон" а так звук из скайпа есть. Не пойму, то ли глюк скайпа, и так совпало, то ли что..
upd: проблема вроде решилась после того, как переткнул микрофон с заднего разъема на переднюю панель системного блока. А почему так...?
Что делаю не так? Дрова поставил с диска, который шел в комплекте.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: И еще вопрос, оптический выход (красный) всегда светится? Там никакой "шторки" нет? Когда колонки подключал, случайно воткнул коннекторы в оптические выходы. Сейчас один светится , а другой нет. Я ничего там не раздербанил, это нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Москва, СПб
Нормально. Шторки нет, ее там быть не может (оптика находистя в глубине разъема RCA). Выход светится, вход - нет.
Добавлено спустя 52 секунды:
Ну так они для этого и предназначены, чтобы к ним подключать. Они ведь RCA по своей сути.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2008 Откуда: Russia, Angarsk
Helium Спасибо, успокоил Посмотрел демо ролик на оф. сайте, понял, что у меня не установилась THX console. Пробовал поставить с диска, пишет вот такое:
Карта Creative X-Fi Xtreme Gamer, в Windows 8 пропадает звук после перезагрузки системы. Что бы вернуть звук, нужно влазить в настройки звуковой карты. Но при последующей перезагрузке звук опять пропадает. Подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой, как ее разрешить? Спасибо.
У вас уже всё стоит, что вам ещё надо? TiHD нет отдельно THX консоли, на предыдущем вашем скрине ражим Entertainment Mode есть закладка с настройками THX.
Извиняюсь, скрин мелкий не заметил, что у вас эта закладка отсутствует и это довольно странно должно было всё сразу появиться. Попробуйте переустановить драйвера.
Удалил все приложения и драйвер Creative, поставил сборку 4e_alex, THX console появилась, спасибо ему за труды Только нет вкладок декодеров Dolby и DTS. Или они появляются только при цифровом подключении?
