Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 834 из 1391<  1 ... 831  832  833  834  835  836  837 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 36
HELLdiego писал(а):
я точно не пойду
Так вроде как поздно идти на него, премьера была в январе- феврале. Или? я по этому и спросил кто ходил,стоит ли посмотреть? По трейлеру очень даже ничего. Супруге тоже очень нравятся подобные фильмы. Да и я порой напротив глянуть
HipHopSlam аа ну тем более, значит скоро появится)
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Подскажите по подключению усилителя к ресиверу.
Есть ресивер Integra DTR-40.4
Его работа в кино - устраивает, в музыке не очень.
Есть Интегральный усилитель Cambridge Audio 840A.
Все устраивает.
Акустика Magnat 1003
Возможно ли подключить усилок к ресиверу, чтобы ресивер работал как предусилитель, а кембридж как оконечник?
Данный усь как мощник не по-используешь (все входы через пред). Если только типа такого коммутатора использовать http://www.pult.ru/product/kommutator-dynavox-amp-s-black (акустику между усями переключать).
Мемbеr
Фото: 85
zefirka писал(а):
В этом году вообще печально с фильмами
Варкрафт еще. Правда его ВОВер снимает, но я надеюсь на лучшее.
Snapscan можно. у Вас на ресе есть преауты. из них межблочниками втыкаете из реса в ВХОД на усилке (input 1 к примеру).
для музыки втыкаете с ЦАПа или что вы там пользуете (звуковушка, cd-bd транспорт без разницы) в input 2. переключаете по мере использования - фильмы - input 1, музыку - input 2.
всё будет прекрасно работать, сам так пользовал долгое время rega mira3
И в два регулятора громкости (преда) в последовательной цепи.
Schumacher да, без этого никак, но работать это будет и усь мощником выступать будет. автонастройку придется сделать на определенной установке уровня на усилке и при просмотре кино выставлять её. это "лишний" геммор, но вполне работоспособная возможность
HELLdiego
Да я не сомневаюсь в работоспособности, главное чтоб этот геммор ухудшений не принес. А если и улучшений не будет (предом в кино все равно ресивер будет выступать), то и заморачиваться на постоянку думаю не стоит данным способом - проще через коммутатор, как (AMD)OPTERON сделал.
Мемbеr
Фото: 85
Странно, что у такого усилителя нету предварительного входа. У Ямахи есть, у Надов есть, у Денона есть.
ultrafx Входа мощника (Main, Bypass, Amp), предварительных-то как раз предостаточно :-)
Snapscan Вот тут в обзорчике Cambridge Audio Azur 840A V2 говорится, что любому из входов можно задать фиксированный уровень громкости, это может пригодиться, если усилитель используется для озвучивания, например, фронтальных каналов ДК наряду с AV-ресивером, обслуживающим другие каналы.
Но это вроде б как не полноценный вход мощника, а Fixed input gain (Фиксированное усиление уровня входа) - значение устанавливается по желанию, т.е. пред. интегральника все равно задействуется, хоть и ручку громкости лишний раз крутить не надо :-) В мануале на стр.109 все описывается.
Мемbеr
Фото: 85
Ну ок, фотки из интернета - фейк. А в чем вопрос тогда собсно?
ultrafx ну я тоже нету прямого входа на фотке, эммм...
причем у надов во всех моделях есть, а в денонах,маранцах ближе к топовым
Зы. на кембриджах вроде настраиваемые входы
Спасибо за советы и описания. Попробую на майских подключить все, потестить. Если не понравится, буду смотреть в сторону коммутатора.
Есть еще мысли по поводу замены интегральника на оконечник. Не испортит ли пред ресивера все это дело?
Не стоит в данном случаи с подключением отдельного оконечника к ресиверу заморачиваться, если какой-то профит в музыке ищите, обсуждалось неоднократно тут и еще где-либо - лучше оставить как есть: рес для кино; интегральник для музыки.
Snapscan
Для музыки испортит.
Недавно посмотрел Выживший, фильм охрененный всем рекомендую, особенно на проекторе хорошо смотрится, звук тоже не плохой, но больше всего порадовала картинка, четкость просто запредельная, наверное фильм снят на цифру. А посмотреть там есть на что, офигенские пейзажи дикой природы.
В общем всем смотреть и конечно только на проекторе, ибо 50-60" никак не раскрывают этот фильм, это тоже самое, что смотреть через замочную скважину.
I'll be back
вспоминая что в последнее время впечатлило - звук в "невозможное" (про цунами) - звук накрывающий напрочь, очень крутое погружение (в прямом смысле :D).
"На гребне волны" - 3д просто запредельное и наверное пока лучшее что в 3д я смотрел не "полностью графика" (мультики всякие, аватар, тихоокеанский и тд). С первых же секунд полностью офигеваешь "КАК ЭТО СДЕЛАНО" и съемки просто бесподобны. Ни двоений картинки, ни гхостинга - эталонное 3д!
Вообщем такой вопрос ,имеется на данный момент Microlab H-600 ,почувствую ли я разницу купив Edifier S760 D ?И вообще есть ли смысл делать такой апгрейд (помешан на качественном звуке,но не богат)
https://www.twitch.tv/maxell_rus - Твитч канал
