Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Новосибирск Фото: 0
freeman22095 писал(а):
а нет на неё дров новых вроде как, как и unixonar
На сайте 2020 года последние, а с дровами от unixonar не совместима. Нет в списке устройств и просто так на "а вдруг" - не встает!) У асусов вообще как-то скучно с дровами... не креативно.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
FELSHER писал(а):
не встает!)[/quote обычно такой гемор от обрезками материнских плат, видюх и другого оборудования. Надо быть мягче и добрее, правильно, Varg?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Нормално
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
kolyan1980-08-11 писал(а):
Согласен.
Как дела, Кальянчик, как твоя музыка?
Добавлено спустя 28 минут 19 секунд: Да всё нормально встанет, по коду устройства ищите в закладке "свойства устройства" эту херню забивайте в поисковик и будет всё :}
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
WINTER Здарова. Вот в итоге вернулся к Xonar DGX, с её оптики слушаю Audiolab 8000AV, и нравится больше, чем Matrix Mini i Pro, непомог и недешёвый USB шнурок Klotz.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Фото: 0
Касательно АЕ а смысл. Там по факту USB звуковуха через мост USB-PCIe. Причем мост не требующий доп питания как в старых вариантах. Единственное что желательно это время от времени обновлять драйвера моста. У Asmedia он универсальный т.е. подходит драйвер под контроллер Asmedia USB. Скачать можно например отсюда. Текущая версия 1.16.61.1
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды: kolyan1980-08-11 Тоже вариант CMI8786 там стоит т.е. старенький PCI аудиопроцессор. Для варианта с PCIe применяется мост. Плюс она 5.1 а не 7.1 как Xonar AE.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Asus Xonar DX. Пропадал звук в одном канале, поэтому положил на полку до момента, когда появится время для решения вопроса. Перечитал много информации по этому вопросу, но ничего не помогло из предлагаемых решений. Потом начал сам искать решения проблемы. В Windows 10 Pro дошел до микшера громкости. Оставил только Динамики (Asus...) и больше пропадания канала не наблюдаю. Хорошая ЗК для пользователя без больших претензий к качеству. Для просмотра медиаконтента на ПК и использовании Edifier s530d, с заменой саттелитов на полочники Yamaha, мне вполне хватает. По крайней мере значительно лучше встройки 1220.
А как это влияет на качество звука? Если звуковуха работает значит драйвер стоит.
Ну, работать может по разному. Например, более новая версия исправляет возможные проблемы в некоторых конфигурациях, которые у вас не встречаются. Может снижать за счёт внедрение новых алгоритмов нагрузку при передачи данных. Прям прямой зависимости нет и не может быть к качеству звука. Всё-таки это драйвер USB контроллера в том числе моста PCIe-USB, а не драйвер работы аудиокарты в целом. Касательно питания моста тут проще ответить. На качество звука не думаю что влияет. Просто это убирает дополнительный геморрой в плане подключения через молекс и наличие требований этого молекса для работы. Хотя и повышает требование к качеству питания слота PCIe.
Egik72-2 Ксонар АЕ без асмедиа усб дайвера работает. Его даже на сайте асуса к этой карте нет. Зы: поставил ради интереса, и удалил. Чего то не то у тебя с инфой.)
Этот драйвер универсален идёт в комплекте стандартного драйвера аудиокарты. Его версия, правда, устаревшая. И он устанавливается во время процесса установки драйвера аудиокарты. Иначе бы ничего не работало. USB аудиочип не заработает без драйвера моста PCIE-USB при подключении к PCIE шине через порт PCIe.
Egik72-2 Спорить не буду, в технической составляющей не силен. Просто субъективно, когда вставишь чисто сам асмедиа драйвер, то он ставиться относительно долго, подвисая на пол минутки в самом конце установки. Есть STRIX RAID PRO, там он в обязательном порядке идет, и его надо ставить. А у Xonar АЕ одна дровина и она подозрительно быстро устанавливается.
И еще вопрос, комрады подскажите. После замены операционника на Сонаре АЕ с родного, на OPA604AP, нет звука в колонках и наушниках, а по оптике есть. На Стриксе звук в одном канале, по оптике нормально. Это брак микрухи, или не хватает чего то? Еще есть в наличии LME49860MA и OPA2132PA - с ними все зашибись играет.)
Сейчас этот форум просматривают: pepelatz, Varg и гости: 7
