Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 839 из 1391<  1 ... 836  837  838  839  840  841  842 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Predatore
http://www.allcables.ru/catalog-119-005.html
Спросите у онлайн-консультанта через сайт какие есть варианты по HDMI 2.0 в Вашем бюджете.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот недорогой, хороший кабель: http://www.allcables.ru/eaglecable_10010030_DELUXE_HDMI_3.0m.html
Добавлено спустя 6 минут:
А вот уже дорогой: http://www.allcables.ru/wireworld_Chroma_7_HDMI-HDMI_3.0m.html
Predatore
Тут всё как и везде - качественные материалы, отсутствие экономии на сборке. Не сильно разбираюсь в технических деталях кабелей, так что ничего более конкретного не скажу. Самое главное - заявленная пропускная способность будет точно соответствовать реальной. У тех же QED есть более дешевая линейка Profile, отличаются они как раз пропускной способностью (10гб/с против 19).
По моему личному опыту - раньше все 3 кабеля были китайскими ноунеймами, так вот постоянные прерывания сигнала просто замучали, я аж ресивер отдавал в гарантийный сервис на диагностику. В итоге придушил жабу и купил 2 дорогих провода и проблема ушла полностью.
i5 4670k / R9 290 / 16Gb
Cambridge Audio Azur 651R / Dali Lektor 6 / Audio Pro Stage 33/22
Фото: 69
ultrafx писал(а):
Для 4K нужен кабель версии 1.4 (4K@30hz) или 2.0 (4K@60hz).
Умные люди (с хобота вроде) говорят, что у HDMI кабеля нет и не может быть версии, что HDMI кабель нужно выбирать ориентируясь на сечение его проводников (AWG), которое указано на оплетке ;)
Для себя решил, что попробую сначала проложить дешевый кабель, стоимостью около 1000 р./метр. Если не заработает, то достану его и заменю на что-нить вроде этого http://www.allcables.ru/realcable_PRO-HDCABLE.html
На счет AWG:
5м — 7 мм (28AWG)
10м — 8 мм (26AWG)
15м — 9 мм (24AWG)
20м — 10 мм (22AWG)
абсолютная глупость и на хоботе такого не могли писать. у HDMI есть версии и, например, 1.3 не поддерживает передачу 3д сигнала. Вообще, версия, как правило, написана на той же оплётке
Фото: 69
Может я не правильно выразился, я имел ввиду, что у HDMI-кабелей не может быть версий (1.3, 1.4 и т.д)
Да и тут про версии кабелей ни чего не сказано http://www.hdmi.org/consumer/finding_right_cable.aspx
Спорить не буду, но в скором времени проверю свое решение, а там посмотрим :crazy:
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Про HDMI 2.0 еще нашел:
Does HDMI 2.0 require new connectors?
No, HDMI 2.0 uses the existing connectors.
Does HDMI 2.0 require new cables?
No, HDMI 2.0 features will work with existing HDMI cables. Higher bandwidth features, such as 4K@50/60 (2160p) video formats, will require existing High Speed HDMI cables (Category 2 cables).
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_2 ... q.aspx#123
Provider
Прям вот рядом ссылка :)
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/
Фото: 69
Just Дык это же про стандарт HDMI 1.4. Про кабели написано там же в FAQ:
What kind of cable will I need to use for 3D?
3D video requires substantial data throughput, so you’ll want to use a High Speed HDMI cable (with or without Ethernet).
Will any of the new HDMI 1.4 features require a new cable?
The HDMI Ethernet Channel feature will require a new cable that supports this functionality, either a Standard HDMI Cable with Ethernet or a High Speed HDMI Cable with Ethernet, depending on the maximum resolution to be supported. The Automotive Connection System will also employ a new class of cable, the Standard Automotive HDMI cable, which is designed specifically for automotive use. All of the other new HDMI 1.4 features will be compatible with the existing categories of cables.
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1 ... aq.aspx#19
:beer:
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А вот еще про 4K:
What kind of cable will I need to use for a 4K display?
A High Speed HDMI Cable (with or without Ethernet).
Заметьте, ни где не сказано про версии кабелей типа 1.3, 1.4 или 2.0, а только High Speed HDMI cable (with or without Ethernet) ;)
Последний раз редактировалось Provider 21.04.2016 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
бред какой то. У меня есть 2 штуки HDMI кабеля от Oehlbach. 1ый- XXL Made in Blue 5m, 2ой- XXL Made in Blue,не помню точно какой длины- 12m или 15m- использую его сейчас на проекторе. У обоих маркировка 1,3. 3D прекрасно передаётся.
Provider ну, это всё вопрос терминологии, по большому счету) понятное дело, что конструктивно шнуры друг от друга не отличаются, а версии отражают поддерживаемые стандарты
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
HipHopSlam
Думаю, у тебя просто качественный кабель, который был сделан еще до появления стандарта 1.4, но который изначально ему соответствовал :)
у меня кабель китайский якобы 1.3 прекрасно передает 3д :d
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 69
:beer:
Как я писал выше, проверю кабели на своем опыте, при чем у мне все будет по хардкору, а именно с разделкой в розетки :crazy:
http://satworld.ru/images/stories/stat/ ... hdmi-4.jpg
Provider серьёзно)
Just
Версий 1.3-2.0 накладывают на кабель определенные скоростные показатели, т.е. скорость не будет ниже стандартной у кабеля определенной версии, а большую скорость для кабеля более низкой версии никто и не запрещал. :D :-) Об этом указывают продавцы: http://www.allcables.ru/vandenhul_HDMI_Flat_180_3.0m.html
"Версия HDMI: 1.4(соответствует спецификации v2.0)"
GrandGT Ну да. Разными словами об одном и том же и говорим, по сути)
Да вообще-то нет. Конструктивно HDMI кабель не менялся. Если есть отклонения по качеству исполнения, которые не всегда отражаются на более ранних версиях HDMI, но вылезают на более поздних версиях, то это другой вопрос. У меня уже лет 7 в пользовании 15 метровый нонеймовый кабелюка в хорошем исполнении. Прекрасно работает со всеми последними стандартами.
Just писал(а):
Для 4к, думаю, стоит брать, всё же, качественные кабеля, они будут точно поддерживать заявленную пропускную способность
любой c маркировкой HiSpeed, Standart 4к будет тормозить, вот собственно и все отличия.
HDMI начала сертификацию кабелей
утверждается, задача программы — дать потребителям уверенность в том, что они смогут «насладиться полным потенциалом 4K/UltraHD», подключая оборудование сертифицированными кабелями. Программа включает дополнительное, более глубокое тестирование кабелей HDMI и предусматривает маркировку, защищающую потребителей от подделок.
Что нет-то? Где я это утверждал обратное?
выживший дубляж DTS-HD MA 7.1 на рутрекере появился
Последний раз редактировалось zefirka 22.04.2016 12:02, всего редактировалось 1 раз.
хочу по поводу звука немного поофтопить.
забрал машину с автозвука. проклеили шумку полную разумеется и тд. главное - замена акутисик спереди на Focal 165FX, в попе саб закрытый динамик 10" Hertz ES250. Всё это на очень хорошем усилке Audison SR5, провода прайд, всё по уму.
Так вот. Источником все этому в текущий момент "ПОКА" является башка Navipilot Droid2 на андроиде с совершенно непонятным наполнением (что там китайцы напаяли по ЦАП, ОУ). И могу сказать что звучит это просто ппц не так как этого должно и может звучать. Даже мега-записи по качеству, просто эталонные, звучат кашей, середина гудит и размазывается, голоса не разобрать нормально, да еще и сверх темный звук - как будто покрывалом динамики накрыты - детальности по ВЧ тоже как не бывало. Саб сверх быстрый, ЗЯ, но те же китайские барабаны мажут люто, никакого удара.
И вот в чем суть. У меня не приехала пока ГУ которая будет "питать" всё это дело нормально, получается что очень неплохие по уровню компоненты совершенно бесполезны если ИЗНАЧАЛЬНО сигнал на них идет хреновый. Это к вопросу о нормальном цапе\преде и в домашних системах. Возьмите хороший цап+усилок, и даже подключив к SVEN за 3000руб они будут очень неплохо играть. Возьмите те же KEF за 10к$ колонка, подключите в BBK ДК усилок и получите гудящее нечто.
Жду когда приедет 1DIN Pioneer, будем вживлять в подлокотник
HELLdiego 99 взял или 90?
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Сейчас этот форум просматривают: (AMD)OPTERON и гости: 20
