Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
CHiCHo писал(а):
зато не окисляется, как это может сделать чистая медь даже под оболочкой...
пластик это не моно вещество а смесь многих, втч полутвердых подвижных пластификаторов - плавим до текучести, и выливаем под давлением на медную плетенку - угадай что первым пойдет наружу из горячей смеси
нет там обезжиренной идеально чистой меди - это кроме любви к силиконовым маслам итп разделителям, всей литьевой промки
CHiCHo писал(а):
но вот и дома мой дакс 90 требует обновления периодически, ибо медь тупо темнеет от времени
тебе скорее кажется - дома стоит открытая медь как декор, морковный цвет это естественное старение на кислороде - либо флюс плохой при пайке задавило паром от нагрева, до 5 см легко залетает под оболочку
есть масло-наполнекнный кабель лет уже 100, для подводной прокладки применяют - в буквальном смысле внутри лежит трубка, или чаще фитиль из льна как в мет.тросах, снаружи маслостанция под давлением - оболочка разумеется герметичная типа шланг, по таймеру станция включается и не много поддавливает новой порцции
можно побаловаться, купи масло силиконовое ПМС - разбавь бензином как самым безвредным, хотя по пдк нормам этанол более безвреден, только чтоб без воды сахара и глицерина был - и пролей торец кабеля перед пайкой, при нагреве паяльником пар пойдет наружу, выталкивая обратно флюс - масло в схеме постоянная защита не дающая покрыть медь и прилипнуть
ilya_01 писал(а):
Сечение какое лучше (от...)?
класики низов советовали 2.5 - с претензией на диофильсть терпимо хорошее качество динамиков, можно и 5 поискать - всё от цены ящиков и фильтра начинается
и в зашумленых роутерами домах новостройках, колоночный провод должен быть свитым, аки витой парой(поправка нээ учмвивгих сикланэний русгай айзаг) - так меньше помех валит обратно на вход усилка - если оба провода параллельные то часто создают рамку-антену
Последний раз редактировалось maxara 20.09.2026 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 252
и в зашумленых роутерами домах новостройках, колоночный провод должен быть свитым - так меньше помех валит обратно на вход усилка - если оба провода параллельные то часто создают рамку-антену
maxara, называй вещи своими именами, а именно - используйте XLR межблочные кабели, естественно если ваши усилители в такое умеют, а плести обычный межблочный кабель - нести чушь.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: На дворе 26й год двадцать первого века, а мракобесие никуда не делось.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
maxara писал(а):
скорее кажется
нет, конечно. Темнеет и довольно сильно, там от морковного и прочего весьма далеко, тупо коричневеет. Посеребренные жилы +- бодрячком держатся. Насчет пластика и флюса при пайке - не понял, к чему это, у меня не паяные концы, простой обжим в вилке лопатках на стороне АС и клеммах усилка без всего. Темнеет и там, и там. Про масло, силиконы-глицерины вообще не понял. Пайки, еще раз, у меня нет. А просто так контактную часть мазать, надеюсь, ты не предлагал, я просто не понял всего спича выше.
может быть витой парой, но не обязательно, это все-таки довольно высокие напряжения. А вот межблок - тут да, витой или ХЛР.
+ цап надо полноценно балансным + кросс полно балансным + усилок полно балансным = удвоение количества деталей, а иногда утроение - цена будет сказочной, за очкование в часто нешумной квартире
витая пара на переменке, по твоему мракобесие )) - путаешь с плетением косичками ремнями итп плоским макромэ - впрочем они тоже часн случай витой пары
значит ктото напортачил с составом пластика - голая медь в квартире уходит в морковный, потом темно морк, попом как красная керамика, потом темнеет слегка к вишне - темно-черные пятна там где лапали руками, или если было покрыто растительным маслом и прочей окисляющейся органикой
капают силиконовое масло на ПОД оболочку ранее разделанного кабеля - и сразу мажут флюс на концы разделки - метод недопустить захода активного флюса под изоляцию кабеля, промыть под ней почти невозможно
juk_777 писал(а):
Норм? Лет 30-ть ему...
если сечение норм, то забей - даже электролиты живут по 30 лет в усилках, правда только качественные
если это ящики аля винтаж, так забей и на сечение - там настолько много проблем по современным стандартам, что кабелю уже пофиг
ilya_01 в худшем там электролиты фильтра потеряли емкость, их первыми проверяют - потом катушки и все мотанное, на пробой лака, просто замеряют - потом катушки динамиков на нагрев и пробой, хотяб мерить надо - усилок тех лет, тотже набор, еще переменные резисторы вскрывают чистят
а уж кабель там на сотом месте проблем - какой нибудь супертоп тех лет за 10 т.уе еще стоит утолщать кабель - обычным нет, или чисто по халяве бесплатным
хороший метод проверки - найди мягкий многожильный пвс итп строительное, и поставь на одну колонку, вторую со старым - если не особо разница слышна, значит не в шнурках проблемы со звуком, а в конденсаторах итп
ты пытаешься лечить гангрену поддорожником.
а у него есть проблема ?
и купить сразу витой кабель, это очень большая проблема ?
ты не то понял, не там слишком быстро прочитав - но признать это не хочешь, тк мемасик уже высрал ))
но этот случай особый.
ну тогда мнение более старших потцоноф, если сам немазешьтяну :
. https://forum.vegalab.ru/showthread.php ... ost3233220 - усилок фонит с подлюченным колоночным проводом что же колоночный провод свивать ? * Естественно свивать! Или другие топологии с минимальной площадью контура. И сетевые свивать(они на заводе уже достаточно свиты обычно)! И при прокладке не класть рядом с сетевыми. * Можно вить 4 провода по квадрату, а можно и готовых пафосных плетёных у китайцев купить. Проблема похоже другая, усь заводится на проводах или типа того. Или в акустике есть пересечения по землям, или все сразу. Вот если в колонках фон, а акустические концы от усилка отключены и закорочены, тогда да, проблема в проводах. * Делать ацкие витухи не надо, одной скрутки на 100мм более чем. Домашка же, нет там адовых источников помех. * Экран от E составляющей поля - витая пара и минимизация площади контура от H составляющей поля. * Правильно понимаю,напряженность поля и вектор излучения поля. Экраном снижаем напряженность, а витая пара это взаимность подавления направленности поля ? * Всё проще, экран от электрической составляющей, свивка от магнитной составляющей. Это к тому, что если свивка решает проблему, то экран бесполезен. В случае с акустикой, если через наводку электрическим полем (точней градиентом поля между проводами) можно динамики шатать, то человек там скорей всего в плазму превратится. * Похоже нащупал проблему. Ровнять земли на корпус. Фон почти ушел. Я несколько бездумно обьеденил точки заземления плат и входов в точку земляной звезды. Либо звезду не там сделал. Ради интереса соединил корпуса цап и усилителя, фон вырос в разы. * Нет сложных систем, есть косяки при монтаже в Вашем случае. И я не помню чтобы на домашке что то фонило от проводов к акустике, по крайней мере мною собранное. + https://skomplekt.com/pochemu-vitaya-para-skruchena/ квадраполь невозможен, если присутствует раздельное экранирование каждой пары проводников - а на кабель USB вот прямо просится - на LAN каждая пара свой шаг свивки, индивидуальный для каждой пары проводников, экран отдельно каждой паре можно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
