Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 85 из 98<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
M@D*ALEX писал(а):
Как достала эта проблема уже, микрофон включил на встроенную звуковую, это помогло решить трабл с микрофоном, но появление искажение звука через неск часов, увы лечится только рестартом ПК :cry:
В системе 4 гига памяти или больше?
В комплекте от Даниэля Каваками версии 3.8 есть файл реестра для фикса проблем со звуком микрофона на винде 7 с 4+ гигами памяти.
А кх дрова не поддерживаются для Аудиджи4? Так я и не понял. Или они хуже суппорт паков от Каваками?
Creative SB Audigy 4 поставил win7 64 памяти 8 гиг в итоге не работает микрофон :( не знаю даж че делать :(
запускал не помогает увы
maratusss такая же проблемма + иногда все виснет, на встроенном звуке все норм, тока сам звук УГ
конфиг в профиле
Вообщем как я понял креатив для аудиджи4 уже дров не выпустит так же как даниэль. Жаль, карта отличная - заказал асус ксонар д1 надеюсь там все будет хорошо.
имеется материнская плата с pci 2.3 на борту но у Creative Audigy 4 интерфейс pci 2.1 и у меня она запускается, виндоус ставит дрова, но звука нет (при этом визуально звук идёт на выход), есть только сильный шум из всех выходов. почитав в интернете я выяснил что pci 2.1 несовместим (ограничено совместим) с pci 2.3. Вопрос что можно сделать чтоб карта заработала? может существует способ какойто где нужно что нибуть припоять или закоротить) ? p.s asus xonar gb с pci 2.2 работает.
Можно как-нибуть к Audigy 4 через задние разъёмы подключить одновременно стереоколонки и наушники?
Через внутренний разъём не предлагать: там слишком много наводок получается. :(
В FAQ на Audigy 2 ZS есть упоминание о режиме "Stereo Surround", но ни в контрольной панели, ни в консоле таких режимов нет. Как его активировать?
Q: У меня многоканальная акустика, но когда я включаю музыку, звук идет только из двух колонок.
A: Также как и в предыдущем вопросе это нормально для стерео-записей. Но вы можете включить CMSS (Creative Multi Speaker Surround). Существует 3 режима CMSS (EAX Console > CMSS 3D):
CMSS - раскладывает стерео-записи на все колонки на акустике 4.0-7.1, а на акустике 2.0/2.1 создает эффект объемного звучания при воспроизведении многоканальных записей и в играх.
CMSS 2 - CMSS + дополнительный эффект реверберации (в играх с EAX разницы между CMSS и CMSS 2 нет).
Stereo Surround (доступен только для 4.0-7.1) - копирует стерео без всякого вмешательства в сигнал на все пары колонок.
Win 7 32 bit
ilyas09 даже выделено Stereo Surround (доступен только для 4.0-7.1)
Vov4k Не всё так просто, 5.1 я ставил.
А вот наименование чипа у вас на скрине другое: "EC00" против "B000" у меня. Вероятно не работает из-за этого .
PS. Проблему решил банальным разветвителем по аудио-выходу.
ilyas09 На стандартных дровах с сайта Сreative (для win7) такой фичи помоему нет,(в XP было). Я использую Audigy_SupportPack_3_8 там Stereo Surround есть.
по счет наименования чипа на старом компе у меня было чтото вроде B400, это скорее всего както связано с PCI контроллером на МП.
а как нибудь можно подрубить к данной звуковухе колонки и наушники с гарнитурой?!
Ksergey я решил эту задачу таким кабелем #77 (у нас в Эльдорадо ~50р)
Vov4k
наводок нет, качество не страдает?а гарнитуру, тобишь микрафон от наушников в соответствующий разъем на карте? а может тогда подрубить разъемы на корпусе к звуковухе?
кабелек достаточно не плохой,коротинький ,ухудшений я не заметил. да микрофон в розовый разъем на карте. К корпусу тоже подключал (но у меня видимо плохая проводка, слышны писки и шуршания при работе жд).
кинте кто нибудь ссылку на дрова для звуковухи, под 7ку (мод или каике там)
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
SB Audigy Series Support Pack 4.0 (01/12/2012) - Final Version и кто нибудь может сказать вот про эти дрова?
В шапке старый диск. Стоит новее дрова ставить или с этого подойдут? Винда ХР сп3
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза можно из шапки поставить, потом обновить с оф сайта. это конечно если всякие "улучьшайзеры" нужны.
если нет качать с оф сайта
Нет. Это лишнее. Даже плеер их не ставлю.
Обладатели карточки, Win 8 не пробовали? не вернулся ли аппаратное ускорение и прочие плюшки в виде норм работы микрофона (без потрескивания) и тд. ?
Что 8, что 7. Нет разницы.
Подскажите уважаемые,у меня Audigy 4 http://www.nix.ru/autocatalog/creative_ ... 43800.html на XP SP3 32,если перейти на Win7 64,подружатса ли родные дрова(примерно 2005 года) с виндой и как это делаетса ?
Если нет,то на Audigy 4 дрова под Win7 64 2_18_0017 нормальные (для XP 32 обновлённые дрова не понравились звучанием) ?
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
Для XP SP3 32 сейчас есть ли дрова получше моих 2005 года и в перспективе под Win7 64 какие самые нормальные (последние выпущенные 2_18_0017,хотя мб я их и ставил,непомню уже...в том числе модифицированные,если такие имеютса) ?
Хотелось бы исчерпывающего ответа,спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Glog007 и гости: 13
