Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
LornV писал(а):
Паяльник + переходники и вставлены в эти 2 кроватки?
какой паяльник))) эти ОУ есть в DIP кроватках. LME49710 я не трогал то что поставил Креатив с завода, менять их смысла не вижу они достойные и на своих местах. а вот NJM2114 мне не нравится я заменил их на LME49860 и мне этого хватило ,с другими ОУ не стал возиться всё сразу устроило. так что схема отличная.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Россия
Со щелчками разобрался - вырубил в биосе "CPU EIST Function". Осталась еще проблемка - звук "плавает". При прослушивании некоторых композиций - то громче, то тише. На встроенной ALC898 такого не замечал. Эквалайзер в софте Creative не трогал. Кто знает в чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
m2896, проблема в уровне громкости. Убавь громкость в настройках звуковухи. Если уровень превышается, схема автоматически его приглушает, отсюда и плавание громкости.
Это обычную громкость что-ли? Как я понял понял, погуглив, плавающий звук - проблема всех дискреток в Windows 7. С помощью сторонних плагинов для foobar удалось решить проблему, однако хотелось бы решить ее более глобально - для любого плеера.
Не важно, громкость плеера, самой винды или отдельного регулятора звуковухи. Я убавлял в настройках звуковой, чтобы каждый плеер не подгонять.
На экстрим геймер и ХР-хе такая же фигня была. Не знаю почему эти [censored] производители не могут сразу согласовать уровни сигналов, все додумывать приходится
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2010 Откуда: Томская обл.
Иван555 У меня почему то такой проблемы нет, громкость всегда на 100%, может быть в винде стоит 5.1 и она микширует в стерео каналы, отсюда и перегруз?
bazzdamage да нет, все путем настроено было. У меня на стерео все стоит. Сейчас сижу на встройке, и не поверишь, такая же фигня! Громкость на звуковухе выше 50% не задираю, иначе громкость плавает. Мне одному везет на это или это проблемы старого железа? Может на новом решено это уже
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2012 Откуда: Москва
HELP!HELP!HELP!HELP!HELP!
Люди помогите перестал работать CMSS-3D раньше все нормально было,а теперь включай\выключай делай в конфиги че хочешь ничего не меняется. ПОДСКАЖИТЕ Пожалуйста кто знает в чем может быть дело !!!!!
Ооо Спасибо ))) сейчас все сделаю и отпишусь.Так галка и не стояла .. Кстати новую винду поставил установил все с родного диска тоже не фига... А работало.
Так Походу я что-то нащупал но не очень понимаю что. 1)Когда я смотрю видео через любой плеер (Стерео канал) CMSS не влияет. 2)Зашел в AIMP3 запустил обычный стерео трек,в настройках в параметры воспроизведения ,когда выбрано WASAPI Windows Default Стерео раскидывается на 5.1 но CMSS 3D также не влияет.Но когда ставлю DirectSound Windows Default или ASIO Creative ASIO то CMSS3D начинает работать!!!Так как мне теперь тоже самое достичь в видео плеерах ???пробовал их с помощью Alhemy не получается.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2005 Откуда: Zone UA
2All, быть может кто-то сталкивался с такой проблемой: при запуске ОС нет звука, хотя сама карта системой определяется, в Диспетчере устройств присутствует, но Sound Blaster Panel отказывается показывать режимы (т.е. как-будто карта отстутствует). Помогает лишь переустановка самого драйвера. После чего может 3-5 дней нормально работать, а потом - снова исчезает звук при перезагрузке... Карта - SB0460, ОС - Windows 7 SP1 x64.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Казань Фото: 0
Это достаточно известная проблема. На офф форуме creative ветка по ней занимает 40 страниц, и в этой ветке также упоминания были. Сам лично с этим сталкивался на профильной системе с xtremegamer. Решения так и не нашлось, поставил xonar d1.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
RazR +1, если не изменяет память появилась трабла после последних апдейтов вин 7, уже бесит, замечена тенденция если консоль не запускать все работает прекрасно, стоит только в консоле указать, что используются наушники и все, после пару выключений звукового устройства нет. что делать ума не приложу( менять звуковуху пока не охота(... если у кого есть решение(кроме переустановки устройства в диспетчере каждый раз...), заранее огромное человеческое спасибо.
woiz, да, нашёл, спасибо: Sound dissapears on sytem startup (SSD related)? Многие пиняют на наличие SSD в системе. Не знаю, не знаю, но последнее время звук "отваливается" всё чаще и чаще... Разница звука ASUS Xonar D1 по сравнению с тем же Creative X-Fi (SB0460) есть? В чью пользу?
Я не особый меломан, да и аппаратура простенькая совсем: рес Pioneer vsx-417 и пара yamaha ns-f150. Но если субъективно, то асус музыку играет почище ИМХО, так мне показалось. В играх как то пофиг, слышно и ладно. Зато нет проблем с отвалом после ребута, и гемора с переустановкой
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Всем добрый вечер! Карта Экстрим геймер. Подскажите где взять готовый пак с драйверами(желательно свежими). Сейчас стоят от даниэля, которые устанавливал года 3-4 назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: Москва Фото: 0
Есть ли какое то решение проблемы, когда при запуске пк нет звука и приходиться делать перезагрузку для появления звука? Это бывает не часто, но все же присутствует.
