Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 86 из 98<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Народ не могу задействовать колонки 5.1. но при проверке они работают а так нет в чем проблема?
PhenomIIX4 BE40(@3.6G),MSI 770-C45,750WDBlack+1TWDGren,DDR3-6Гб,GTX 4601гб(Core914Shader1828Memory2257),OCZ550FTY.SB Audigy 4,LG GH22NS50,BenQ G2420HD
kosmos_sab
Колонки воспроизводят то что ты открываешь например mp3 стерео, так и будет стерео. а если DVD 5.1 то будет 5.1.
это конечно можно обойти например включив один из улучшайзеров в Аудио панели.
тут #77
либо в настройках аудио/видео плеера.
Подскажите пожалуйста, есть ли для этой карточки Surround Mixer для Windows 7 x64?
Pentium G3258@4200
Palit 750Ti@1400&3200
FakiR а зачем? все это можно настроить и через стандартную панель Windows 7
Недавно пытался найти версию дров с диска,пока искал,нашёл \Audio\Drivers\setup.exe,ткнул установить драйвера,не понравилось,удалил,поставил аналогичные дрова 2.09.0016,скачанные с сайта Creative,тоже не понравилось,потом через "Установка и удаление программ" переустановил все компоненты (помоему самая нижняя опция) и выбрал опцию Creative Digital Audio (не помню как раньше ставил,вроде бы не Digital),Creative Console Audio сама как-то удалилась потоему после удаления/установки аналогичных дров, где регулируетса громкость не работало (не помню название) и я её через установку/удаление удалил,в итоге вышло зашибись,звук живее стал,и самое главное,- почти ушла одна из моих давних проблем,-курсор мышки/поворот камеры почти не затормаживаетса/лагает (проверил в играх CSS,в Sacred 2 дак очень заметно,думаю так везде) и система(XP SP3 32) в целом стала более отзывчивой.
В итоге сделал вывод,что консоль и регулятор громкости мегаглючные вещи. Да и вообще почитав про то,что на Win7 дровах звук становитса похож на звук от встройки (и кстати,я пару лет назад ставил последние дрова на ХП 32,примерно также сильное падение качества),не особо удивило.
Прикидываю купить новую мать и много оперативы,после чего придётса перейти на Win7 SP1 64,вот насчёт звуковухи хз,подскажите как выкрутитса из этой ситуации,не хочу терять в качестве звука и иметь разнообразные баги.
Последний раз редактировалось belyi1 27.08.2012 16:22, всего редактировалось 1 раз.
belyi1 Попробуешь Creative SB Audigy Series Support Pack 4.0 . если не понравится придется пересаживаться на другую карту.
Заранее можно быть уверенным,что поможет и робят ли эти дрова на XP 32 (не хуже дисковых ?) ?
На новую звуковуху нет желания тратитса,насколько я понял,прогресс звуковух стоит на месте,в Х-FI от может чуть лучше,а в новых Recon хуже.
Последний раз редактировалось belyi1 27.08.2012 16:51, всего редактировалось 1 раз.
belyi1 это неофициальная сборка для Win7 с улучшайзерами. тк в 7 ставятся только дрова и ничего более.
в 7 есть несколько довольно неприятных багов например с микрофоном щелчки-шуршания,подтормаживание то появляющиеся то исчезающие.(на интеграшке такого нет)
и недавно (~месяца 2) в браузере звук может выводиться хаотично например. из тыла вместо фронта или центр-саб... (такое было в играх когда вин 7 бета была)
в играх вроде бы сейчас нормально. насколько хуже чем в ХП не скажу. но EAX сейчас нет.
при прослушивании если звук выводить по ASIO то тоже вполне норм и меня устраивает. заметно лучше интеграшки и лучше Audigy se (есть и такая на 2м компе)... от SE отличается характером звука. от интеграшки звук более расширен и чист(разборчивее).
Последний раз редактировалось Vov4k 27.08.2012 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Vov4k писал(а):
в 7 есть несколько довольно неприятных багов например с микрофоном щелчки-шуршания,подтормаживание то появляющиеся то исчезающие.(на интеграшке такого нет)и недавно (~месяца 2) в браузере звук может выводиться хаотично например. из тыла вместо фронта или центр-саб... (такое было в играх когда вин 7 бета была)в играх вроде бы сейчас нормально. насколько хуже чем в ХП не скажу. но EAX сейчас нет.при прослушивании если звук выводить по ASIO то тоже вполне норм и меня устраивает. заметно лучше интеграшки и лучше Audigy se (есть и такая на 2м компе)
Это на Creative SB Audigy Series Support Pack 4.0 ?
Вообще юзаю наушники при таких настройках : 2.1,громкость 50%,CMSS откл. ,настроек EAX вроде нет,мб по умолчанию включён. Путаницу каналов на XP заметил ещё давно на уже издохшей системе 5.1
belyi1 на 3.8 такие баги были. на 4.0 микрофон не проверял, а в браузере звук временами так же хаотично включается (в вк и на ютьюбе) но это на 5.1. с наушниками ничего такого не было... вообще из улучшайзеров только использую speaker settings Bass redirection. может они конфликтуют хз.
Vov4k А с чего тогда именно 4.0 советуете,у этих дров тенденция к стабильному улучшению качества ?
Вообще-то на 4.0 тоже проблемы с микрофоном,но на х64 и решаемые : Under the 64-bit edition of Windows 7/Vista, you might want to try the Win7Vista_4GB_MicFix.reg registry patch that might fix the issues with the Microphone when there are 4GB of RAM or more memory installed
XP 32 дрова точно не приделать к Win7 x64 ?
belyi1 я перешел на 4.0 после появления проблем на 3.8. а похоже они произошли с последним обновлением вк (вконтакт) а может это мой браузер глючный. тк в винде то проблем нет... а патч я ставил он помогает только до перезагрузки. винда у меня всегда стояла 7 x64.
Vov4k
Serj_vip писал(а):
имеется материнская плата с pci 2.3 на борту но у Creative Audigy 4 интерфейс pci 2.1 и у меня она запускается, виндоус ставит дрова, но звука нет (при этом визуально звук идёт на выход), есть только сильный шум из всех выходов. почитав в интернете я выяснил что pci 2.1 несовместим (ограничено совместим) с pci 2.3
Мде,я забыл,что в новой материнке PCI новой версии и наверняка такая же проблема будет. Ох как не просто с этим звуком,менять впринципе то же не на что,да и жаба душит. Печаль,остаётса только сидеть на XP и 2 ГБ памяти,беззавальном звуке и безлаговой винде. Уж на встройке я точно сидеть не буду.
Парни, такое дело:
имеется в наличии сабж, Аудига 4 ОЕМ, сварганил для нее переходник с внтуреннего разъема на НД-аудио для морды корпуса.
Все заработало: выход на наушники, микрофон, автоотключение тыловых выходов. Но уровень звука в наушниках (с морды) очень тихий.
Тобишь, если я свои соло-1 с тыла слушаю где-то на 10-15% громкости в микшере, то чтобы хоть что-то расслышать в наушниках приходится накручивать основной регулятор в микшере на максимум.
Эту проблему можно решить как-нить программно (типа поднять уровень на втнутренний выход)? Или проблема в наушниках (сопротивление большое, все дела)?
Уши обычные простенькие Логитеч с микрофоном, если воткнуть в ноут, то такой проблемы нет.
З.Ы. драйвера новые, октябрьские для Вынь7/8. Ибо на прошлых микрофон вообще не работал из-за 8Гб ОЗУ. Винда 7-ка, 64 бит.
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
OAK а если во время подключенных наушников отключить сзади микролабы
Отключил, разницы нет. Попробовал воткнуть уши в зад: чуть громче, но все равно тиховато. Похоже карта просто эти наушники раскачать не может. Надо будет попробовать более другие.
Собстна вот - http://forums.creative.com/showthread.php?t=698949
Как я понял "пердёж" микрофона на x64 поправили. Поставил неделю назад, пока нормально... тьфу-тьфу...
- Supports 64-bit DMA addresses, resolving issues with audio recording (static, distortion, crackling and no sound) - fixed by Creative, not enabled because of errors in INF file, thanks for the hint, though!
Чё все молчат то?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
ЖЕЛЕЗЯКА
спасибо за ссылку, достали эти глюки с микрофоном, хоть в скайп не ходи. скачаю, проверю.
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Есть смысл брать под вин8 на замену встроенке VIA?
В последних дровах от даниэля действительно пофиксили микрофон. За 2 недели ни разу не глюкануло ни в скайпе ни по SIP телефону :)
Только если бу незадорого. Учитывая, что EAX умер, я бы советовал смотреть в сторону Xonar-a.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
