Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 87 из 98<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Jared_BLR и про совместимость pci не стоит забывать. о чем писали ранее...
Всем привет. Возможно ли подключить к карточке колонки и наушники (в line out 1 и 2), а потом программно переключать их по необходимости?
Система - Win 7 x32, дрова - support pack 4.0.
заметил косяк на сборке 4.0- не работает asio...
у кого подобные траблы отпишитесь..
a3f в foobar не работает?
сейчас не могу сказать какая у меня сборка может 4.5 тк (в папке с дровами есть и4 и 4.5) да микровон вродеб пофиксили сейчас пашет норм.
в Foobar не смог врубить ASIO.
а вот в прогах REAPER, Kontakt 5, Guitar Rig 5. ASIO работает нормально.
именно в foobar не работает,другие не пользую.
Ребята имею Audig4 подскажите после установки SB Audigy Series Support Pack 4.5 этого в настройках звука в винде звук Bass Balanse выставлен по умолчанию меньше 0 ближе к -12 дцб и Treble Balanse так же. Так и должно быть и выставить на средний уровень тобишь 0???
конфиг в профиле
niki_1 вот это, да? у меня всегда посередине было.
Последний раз редактировалось Vov4k 11.04.2013 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Vov4k Да это. Поставлю посередки. У вас какие дрова стоят? И звуковая какая?
конфиг в профиле
niki_1 Audigy 4 sb 0610, драйвер SB Audigy Series Support Pack 4.5,
a3f ASIO в фубаре тоже работает.
нужно было сделать например так
Vov4k а какую разрядность поставить в винде. 24/96 или 24/ 48 ?
конфиг в профиле
niki_1 у меня 24/96 стоит, но говорят бывают проблемы в играх (игры я редко играю).
вот про настройку звука, не только для плеера Фубар http://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24
имеется win7x64 ,дрова от даниэля 4.5 и собственно сабж. возникли следующие проблемы:
1. через aimp3 не играет в режиме asio.
2. звук выкл/вкл не при 0% а при 3-4% регулятора.непривычно.
до этого сидел на хр поэтому эти глюки для меня новы.
есть способы их решения?
Вам хорошо:( У вас вон оно как.....
evgeny-cxx
у меня звук от 6% появляется.
аимп3, возможно тоже что и с фубар нужен ресемплер. ссылка выше. опробуй что-то подобное. (аимп не пользовался точно не скажу).
и все же какой то косяк у меня.
до этого сидел на хрюше и горя не знал.
купил комп новый. поставил туда карту. установил win7x64.
и вот какие косяки я вижу:
сразу после установки драйверов ,если не перегружать комп то в aimp3 в выборе устройства есть 3 устройства asio, 3 directsound, 3 wasapi, 3 wasapi exsclusive. если выбрать asio,то плеер играет,но звука нет. все остальные пункты работают.НО!!! стоит перегрузить копм,в выборе устройств пропадают все устройства wasapi. где их искать?
если я правильно понял относительно foobar , то выбрав в меню out-asio - creative asio (любой) выскакивает ошибка на буржуйском мол ваш девайс не поддерживает частоту 44.1.
как добится работы asio?
evgeny-cxx писал(а):
если я правильно понял относительно foobar , то выбрав в меню out-asio - creative asio (любой) выскакивает ошибка на буржуйском мол ваш девайс не поддерживает частоту 44.1. как добится работы asio?
точно так, и после этого ставлю в закладке "управление DSP" Ресемплер. и дальше все отлично работает.
сделал так. ошибка пропала,плеер играет,но звука нет, как в aimp. такое ощущение,что асио не встал или что-то его блокирует.дрова переставлял. блин,что делать.
evgeny-cxx
#77 #77
чтобы другие режимы появилось надо в папу C:\Program Files\Foobar2000\components закинуть DLL. их можно скачать http://www.foobar2000.org/components
попробуй http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio (вроде его ставил).
можно еще ASIO 4ALL поставить. http://www.asio4all.com/
в фубаре этот плагин у меня стоит. но звука нет.
поставил я asio4all.в аимпе выбрал устройство asio4all и о чудо - звук появился! но что-то я на слух не слышу разницы между ним и wasapi exsclusive и derectsound не слышу. к тому же периодически появляются хрипы и прерывания. жаль что родной asio так и не заработал.
evgeny-cxx
если хрипы и прерывания значит нужно увеличить задержку (Latency в стандартных Creative ASIO или Buffer Size в asio4all).
так то это нужно выбрать в настройках плеера, настройки ASIO. (тк в разных программах настройки ASIO могут быть разными)
но может и через панель asio4all заработает.
нижний бегунок где 128 семплов увеличить.
вроде инструкция есть с asio4all там можно подсмотреть.
а теперь давайте поговорим о подключении разъемов передней панели системника. делал все по этой инструкции и в итоге когда нет наушников то звука нет и в колонках.есть наушники - звук и в колонках. распиновка переднего штекера у меня анологична приведенной. может я контакты на звуковухе не верно считаю? я считаю справа налево согласно фото из инструкции.
