Куратор(ы):   Иван555
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4209 • Страница 87 из 211 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 211  >
Куратор темы
Прежде чем обращаться за помощью, ознакомьтесь с возможными
причинами и методами решения проблем.
Определить источник вам гадит в звук или усилитель, можно отключив вход усилителя от источника сигнала.
Сигнальные провода от входа усилителя при этом тоже отцепить, чтобы не висели "в воздухе", как антенна.
- Если после этого, искажения/шум/гул исчезли, значит проблема в источнике сигнала (комп, ноутбук и тд);
- Если остались, значит виной тому ваш звуковоспроизводящий тракт (усилитель/акустика/кабеля).
Еще неплохо было бы проверить свою аппаратуру с другим источником сигнала.
Возможные причины шумов и искажений
- Встроенные в материнку звуковые карты. Цепи их питания и разводка далеки от совершенства, в следствии чего
вы слышите работу всех компонентов компа (перемещение курсора, максимальную загрузку видеокарты, работу харда, и тд и тп).
Иногда помогает отключение некоторых энергосберегающих функций в БИОС.
Кардинальное решение - покупка нормальной дискретной звуковой карты. Но и они на 100% не гарантируют решения проблем.
- Наводки от видеокарты, на звуковуху размещенную в ближайший к видюхе слот.
Попробуйте переместить звуковую карту в дальний от видеокарты слот.
-Так же причиной наводок может служить некачественный или неправильно проложенный аудио кабель на
переднюю панель корпуса. Это в основном касается шумов в наушниках с передней панели.
Но бывает что через этот кабель наводки попадают и на линейный выход, куда вы цепляете вашу акустику.
Помогает замена кабеля на качественный, или экранирование фольгой.
А так же устранить какой либо контакт его массы/экрана, с массой USB разъемов, на передней панели.
-Бывает помогает от наводок, изолировать пластину крепления звуковухи от самого корпуса.
Причина возможно кроется в некачественном корпусе, БП, либо в неграмотной разводке массы на материнской плате.
-Еще одна причина цифровых наводок это использование некачественных сигнальных шнуров.
Это провода которыми вы подключаете АС (Акустическую Систему) к звуковой карте.
Либо если сигнальный шнур переплетается с сетевыми или цифровыми кабелями компьютера/монитора.
Решение - использовать качественный экранированный кабель (либо экранировать старый), и исключить
его переплетение с сетевыми и цифровыми кабелями компьютера/монитора.
-Иногда колонки могут фонить при слишком близком расположении к монитору, системному блоку или UPS.
-Так же наводки могут вызывать многие радио передающие устройства: мобильные телефоны, радиотелефоны
(база+беспроводная трубка), Wi-Fi роутеры, и другие устройства способные излучать какой то сигнал.
Гул с частотой 50/100Гц может возникать вследствие электромагнитных наводок от близко расположенного к схеме
трансформатора. Необходимо или экранировать транс, или отдалить/вынести его за пределы корпуса усилителя.
Вторая причина гула, это высыхание или недостаточная емкость фильтрующих электролитических конденсаторов в
блоке питания усилителя. Решается их заменой или повышением емкости.
Внимание!
Конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение НЕ НИЖЕ, а лучше процентов на 30 выше, чем фактическое
напряжение питания усилителя! Иначе взрыв со спецэффектами вам обеспечен ))
И следует учитывать, что повышение емкости фильтрующих конденсаторов, увеличивает пусковой ток блока питания.
Из-за чего может произойти пробой силовых диодов выпрямителя. Как правило, при увеличении емкости фильтрующих
конденсаторов, очень рекомендуется замена выпрямительных диодов на более мощные. Или введение схемы софтстарта.
Фоновый шум, наводки. Могут быть вызваны некачественными сигнальными проводами.
Диагностируется полным отключением проводов от усилителя. Если шум исчез, виновник - некачественные провода.
Если нет, то проблема кроется в неисправности или низком качестве усилительной части: высыхание электролитических
конденсаторов в схеме (если шумов раньше не наблюдалось и вдруг появились), примитивная схемотехника, отсутствие
экранирования, мощные источники радиопомех по близости, вкупе с высоким входным сопротивлением УМЗЧ и тп.
Причиной повышенного уровня шумов может быть и слишком высокое входное сопротивление усилителя (шум при
выключенном компьютере, цифровые сигналы мобильного телефона и прочие наводки извне)
Решение: параллельно входам левого и правого каналов, относительно массы, припаиваются резисторы на 2...4.7кОм.
Это снижает входное сопротивление усилителя и соответственно восприимчивость входа к шумам и наводкам.
В некоторых случаях может потребоваться шунтирование нескольких каскадов усилителя, или снижение их
коэффициента усиления, если имеется слишком большой запас по усилению.
Опять же, все эти меры могут не дать стопроцентного результата при очень уж плохой схемотехнике и неграмотной
разводке плат аппарата. Так же играет роль и качество комплектующих.
Но все же шунтирование и снижение чувствительности довольно эффективно снижают шумы и наводки на
аудио аппаратуру. Даже довольно высокого класса. Просто ко всему нужен свой индивидуальный подход.
Так же помеха на аудиоустройство может приходить по сети, если в нее включено какое нибудь мощное "шумное" устройство.
Кондиционер например, какой нибудь станок, или мощный ПК. Особенно влияние этих устройств будет заметно в старых или
неисправных сетях. Когда где то в цепи до этого мощного устройства плохой контакт, окисление контактов и тп, из-за чего
идет просадка и пульсации напряжения сети.
И еще один важный момент!
Если в вашем доме заземление фактически отсутствует, а пилот имеет заземляющие контакты, их нужно
изолировать, отгибать или удалять. Иначе сетевые помехи с самого шумного/мощного устройства,
через заземляющий контакт пилота, распространяются на все приборы включенные в данный пилот.
Пилот с заземляющими контактами работает только в домах, где есть заземление в розетках.
Если заземления нет, подобный пилот, точнее заземление в нем, не работает и недопустимо!
Более того, даже при наличии рабочего заземления, все аудио устройства лучше отключать от заземления,
во избежание создания земляной петли, через силовые и сигнальные цепи, и связанных с этим помех.
Еще некоторые фишки:
Пара слов о экранировании.
Самый простой и дешевый вариант решения проблемы шумом и недостаточным усилением микрофона.
Софтовый вариант устранения фона микрофона. Тут еще.
Против фона микрофона связанного с земляной петлей, существуют и девайсы типа гальванической развязки "Audac TR2070".
Список возможных причин и неполадок, и их решений, будет пополняться.
Так что не забывайте отписываться о вашем способе решения той или иной проблемы.
Последний раз редактировалось Иван555 10.07.2019 4:38, всего редактировалось 40 раз(а).
Куратор темы
Yaroslav83 писал(а):
Вряд ли это брак, скорее особенность акустической системы.
Не брак, но все в кучу: несовершенная схемотехника усилителя, отсутствие экранирования аналоговых частей схемы,
дешевые компоненты схемы. Ну и конечно же, возможно главный виновник, импульсный блок питания.
В общем обычная мультимедия :-)
Ну понятно, что не Hi-Fi... В новых колонках хотя бы шум еле слышен, а до этого к компьютеру были подключены Sven SPS-606, они так вообще гудели постоянно, пока шнур активной колонки из розетки не вытащишь. Видимо трансформатор являлся источником шума. Не сильно конечно, но ночью в полной тишине было слышно это гудение на расстоянии 10 см от колонок. Я сомневаюсь, что даже у Hi-Fi акустики есть 100% защита от помех. Так или иначе любая акустика издаёт какой-нибудь фоновый шум, даже если он еле слышный.
Куратор темы
Пожалуй да. Слишком уж от многих факторов это может зависеть.
Вообщем решил забить. Гул есть, но небольшой и слышен лишь при полностью закрытых окнах и отсутствии других источников звука. В конце концов система довольно бюджетная, да и звуковуха встроенная.
Иван555 и Yaroslav83, обоим спасибо за ответы.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Да и вот что нашел про свою акустику на офф сайте http://www.sven.fi/ru/support/techsupport/ht-200.htm
В колонках слышен шум/фон/гул даже при отсутствии сигнала. Как устранить?
"У любой акустики есть собственный шум. Негромкое шипение – это нормально. Если система со встроенным трансформаторным источником питания, трансформатор негромко гудит, когда АС включена – это тоже нормально. Если гул слишком громкий и его интенсивность зависит от уровня громкости, то, возможно, проблема с сигнальным кабелем. Отсоедините сигнальный кабель (кабель для подключения к источнику звука) и проверьте, будет ли система гудеть. Если гул исчез, значит кабель неисправен и его требуется заменить. Проблема может быть в вашем источнике звука, подключите АС к другому источнику и проверьте звучание".
Приветствую. не думал что придётся спрашивать но всё же:
имеется комплект Sven SPS-700, простые стереоколонки.
присутствует некоторый фон, даже несколько разновидностей.
один- механический от транса-тут вопросов нет.
второй - приглушённый вариант звука, который появляется например когда при включённом усилке трогаешь пальцем один из контактов входа. сигнальный разумеется, не общий..
объясните(так, до кучи) физический смысл описанного. палец в данном случае роль проводника и, далее, заземлителя выполняет чтоли?
короче шумок такой есть, и является наводкой от транса,т.к. при вытягивании платы усилка из корпуса прочти пропадает.
понятно что можно просто убрать транс из корпуса или скажем к верхней стенке колонки прикрутить, но это не айс как-то...
тем более учитывая что множество аналогичных колонок таким вот фоном не гудят. транс там рядом расположен, и ничего.
ещё короче: есть ли типовая процедура лечения наводок от транса в смысле доработки электрической схемы? или только разводить провода? или всё вместе?
возможно керамикой всё шунтировать, как например диоды, выход питающего напряжения.. что оптимальнее? спрашиваю потому что нет ничего под рукой кроме паяльника и желания сделать хорошо, без капитальных переносов транса.
ЗЫ. на тумблере включения поворотном, который отключает переменку после транса перед мостом внезапно обнаружил пару плёночных кондеев по сколько-то там пикофарад.
и распаяны они так что стоят параллельно размыкающим контактам. вроде выключил, а кондей в цепи стоти и проводит, правда не та ёмкость чтоб проводить 50Гц но ВЧ помеху я так понимаю проведёт. не понял зачем это вообще сделано. я понимаю такие шунты на землю/общую точку(на постоянке) с питающих проводов. но тут- то зачем?
подобные вопросы поднимаются, регулярно.. извините, но нет времени инет штудировать. :(
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Куратор темы
cold_1 писал(а):
но тут- то зачем?
Эти кондеры снижают искрение и следовательно обгорание контактов, при включении/выключении.
Шунтировать от электромагнитных наводок бесполезно.
Экранировать надо, транс в первую очередь, ну и платы до кучи.
Фото: 16
Чую в теме по звуковухе ответа не дожду, попробую тут.
Иван555
Несколько лет до последнего года сидел на наушниках без всяких проблем на одном ПО и звуковухе. Год назад починил усилок, пересел на акустику, тоже без проблем. В феврале усилок опять полетел, вернулся к наушникам. В марте обновил дрова (свои 2011г на 2013г, свежее или между ними никаких других нет). И вот, в апреле, сидя в наушниках начал замечать жуткие щелчки на старте/запуске/первой секунде многих аудиофайлов (потрековые лослес рипы).
Собсно вытекающий отсюда вопрос - в чем может быть дело? В голову кроме дров ничего больше не приходит. Может быть изза них? Бэкапнуться конечно же не проблема, но хотелось бы узнать о всех возможных вариантах. И вообще на дровах на этих скорей всего большинство сидит (тк они последние), но обсуждений этой темы похоже что не было там.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Куратор темы
sanmal, сдается мне проблема и не столько в дровах (хотя судя по всему проблема конечно софтовая), а в кривой операционке.
Виста была есть и будет самой глючной системой.
На семерку перейти, хотя бы попробовать, нет возможности?
Фото: 16
Иван555
Вот выбрал из плейлиста все
https://cloud.mail.ru/public/4sSeCK4VfG ... tracks.rar
Есть возможность послушать в каком-нибудь фубаре или тип того, через асио или кс без всяких там улучшайзеров с гашением, желательно в наушниках? При переходе с Porabol на Porabola хорошо так заметно.
Басни все это, а семерка скорее эффект плацебо, ибо сделана на той же висте и их дрова и по взаимно совместимое. Не было с ней за 8 лет никаких проблем и со звуковухой тоже (кроме крэша в одной из 200+ игр, а именно Принце 2008 со включенным GX), а сейчас зайдешь в тему и не понимаешь откуда они и где все эти проблемные проблемы находят, которые обсуждают.
Нет, проблема не в том, что установлена именно виста.
Куратор темы
Я не знаю, если честно, как это все работает и настраивается. Меня и родной виндосовский проигрыватель устраивает :ok:
Ну если ты считаешь что это не Виста, не вижу проблемы скачать разные версии драйверов и пробовать.
Может это и не драйвера тупят, а хитрости все эти типа асио или фубаров так криво работают.
Кстати, я не в курсе, но в Висте нет случайно возможности играться с аппаратным ускорением звука?
На ХР-хе бывали часто проблемы из-за него.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А в обычном плеере как?
Фото: 16
Так в том то и дело и меня плагин 2007г, версия плеера 2013, одними и теми же настройками пользуюсь с 2008.
Нет, гуглится совет по замене dsound.dll из XP в висту/в7 для появления такой возможности. ХП у меня нет да и совет советом, а надо подробнее изучать, возможно оно нафиг ненадо.
Есть только KMP еще, в нем попробовал, щелчка нет. Значит проблема всетки в дровах/асио, буду копать в том направлении. Спс :beer:
Да, всетки проблема была в дровах (+в них разные версии асио)
Иван555 понятно. вернул на место кондюки. хотя всё равно странно, первый раз их вижу в таких колонках.
проблема решилась разведением проводов по противоположным стенкам колонки(не надеялся даже, думал без экрана не обойдётся). а так, да провода с переменкой шли почти в едином жгуте с сигнальным на предусилок ))
остаточный гудёж различим только в нескольких сантиметрах от колонки. в тишине. сам транс и то громче гудит по корпусу. но опять же это мелочь, ибо тихо.
Куратор темы
Сэкономили на выключателе, вот и все :-)
В грамотном устройстве просто применили бы более надежный выключатель, и не страдали бы ерундой.
Это конечно неправильно. Халтурщики! :crazy:
Фото: 88
sanmal писал(а):
Есть только KMP еще, в нем попробовал, щелчка нет. Значит проблема всетки в дровах/асио, буду копать в том направлении. Спс Да, всетки проблема была в дровах (+в них разные версии асио)
фубар постоянно косячит с асио - выйдет новая версия, и плагин неиграет или виснет - правит, потом снова новая версия и снова фризы...
попробуйте для музыки Album Player (APlayer) - он от одного автора, всё включено и есть фулмемори директинпит одноядерность, и ресемплер
Фото: 97
Не вся, у меня импульсный блок питания, подключено к компу и телевизору по оптике (не важно можно и USB или коаксиал), даже если выкрутить УМ на полную катушку +6дб, абсолютная тишина, если ухо засунуть в рупор создается эфект ракушки. На материале акустика создает звуковое давление 117 дб на растоянии 2,4 метра.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Всем привет! Недавно заменил БП и видеокарту, после чего появился гул из колонок при включении 3D приложений. БП AEROCOOL Strike-X 600, видео Gigabyte GTX 680. В чем может быть дело?
Фото: 1796
Tol_Xenus
Попробуй отсоединить переднюю панель от звуковой карты (если соединена) , изолировать землю звуковой карты от корпуса . Если встройка то все сложнее ....
Куратор темы
Возможно от видеокарты электромагнитный фон улавливается звуковухой.
А может и по питанию приходит. AEROCOOL Strike-X 600 не самый качественный блок, к сожалению.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Можно попробовать.
Судя по профилю - встройка.
Да, звук встроенный...
Update Нашел в столе старенькую Live! 24-bit, поставил ее в дальний от видеокарты слот, подключил колонки, но все равно тот же звук в 3D остался. Если нагружать только процессор, таких эффектов нет.
Фото: 1796
Железяку которая крепит плату звуковой карты к корпусу пк изолируй от корпуса пк и болт выкрути на время чтобы избежать контакта .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
cron
