Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
купил новенькие конденсаторы специлаьные для акустики в фильтры, вытащил "лишний" коньдюк тот у 2ого динамика. Вытащил встроенный усилитель и подключил колонки у усилку внешнему. Звук изменился, теперь есть ход у динамиков и из фазика идёт давление воздух. Вообщем стало нормально.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2012
Я помогал приятелю твикнуть старенькие колонки Эдифир 1900Т2. Доставили электролитов в питание 2 шт по 10000Х35В, заменили проводку, промазали все швы и перекрутили динамики - стало лучше. По крайней мере хозяин счастлив от проделанной работы.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2012
А вы как считаете - нужны были эти апгрейты? У мнея не эти колонки, но хотелось бы улучшить то, что есть. Я еще вычитал, что если темброблок отключить, что звучание улучшится. Вы не пробовали?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Там внизу два идентичных среднечастотника (иначе и не назовешь), кондер этот только вредит общей картине звука. Лучше когда они оба работают в широкой полосе. Она и так у них не сильно то широкая. То есть из корявой (фильтр убогий имею ввиду) трехполоски, получается полноценная двухполосная АС. Имхо, оно того стоит.
нет, темброблок не вытаскивал, поменял сразу весь усилитель. На усилителе есть тонкомпенсация, что на малой громкости делает звук приятнее. Когда разбирал их заметил что производитель уже поставил распорки для укрепления корпуса, видимо они тоже читают инет и как люди модернизируют корпуса
Купил все таки Edifier R1900TIII. Доволен. Выяснилось, что регулировка тембра сделана так, что только в минимальном положении тембра НЧ получается линейный тракт. Не знаю как сюда картинки вставлять.
Есть музыкальный центр SONY, старенький. Решил его перенести в другую комнату, а длины стандартного шнура не хватило. Купил аудиокабель, сечением похожим или чуть более чем выходит с самой музыкалки. Но соеденил их зажимами для проводов. Всё пашет но вместе с тем идёт фон, глухой и неприятный. Возможно что рядом проходит пачка проводов с инетом, удлинителями питания и прочей ерундой. Помогите, а то этот муз. цент уже вынес все мозги.
Nemezis-87, ну предположений, по сути, всего два. 1. Возбуд усилителя (не рассчитан на длинные акустические провода) 2. Рядом или за стеной (а возможно и в сети) источник сильной помехи, которую и улавливает центр.
1. Лечится вводом/доработкой помехоподавляющей RC-цепочки, на выходе УМЗЧ. 2. Переносом центра в другое место, включением в другую прозетку (либо использованием сетевого фильтра), или размещением его проводов вне зоны воздействия помехи.
Перенос боюсь невозможен, увы наши дома строятся не под нужды современной техники. Ещё нюанс, рядом с акустическим кабелем тянется провод удлинителя и стоит тройник, даже 2 тройника. Которые запитывают: системный блок, принтер, сканер, муз.центр, ТВ, 2 консоли. Нагрузка думаю ещё та. Провода в самой музыкалке банально зажимаються, банан или как там его правильно. Прошу прощения но с аудио техникой совсем плохо у меня.
Очень ценю и благодарю за поддержку в решении данной проблемы. Я так понимаю надо поставить фильтры, есть феритовые кольца, которые ранее были источниками памяти а со временем превратились в некоторого рода стабилизаторами кривой. Тогда какой усилитель звуковых частот выбрать? Я так понимаю его можно подпаять на ТДА чипах? И как примерно это всё будет выглядеть?
Возможно, и скорей всего, это и есть источник помех. Которые улавливают длинные акустические провода.
Это в данном вопросе не важно.
Фильтр нужно поставить сетевой. И то не факт что помеха сетевая. Пробовать надо.
Зачем? В центре есть усилитель. Я имел ввиду, если помеха не сетевая, нужно подкорректировать RC цепочку в усилителе самого центра. Это резистор и конденсатор подключенные между выходом усилителя центра и и его массой. Они распаяны на плате усилителя центра. Нужно или увеличить емкость тех кондеров (C), или уменьшить сопротивление (R).
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: Nemezis-87, если есть фольга, можно проделать один эксперимент. Экранировать твои акустические кабеля. Для этого, обматываешь провода фольгой, и цепляешь ее к минусу разъема на колонки.
увы колонки с дерева. Минус усилка корпус, а вот колонок?! Тоже такая идея была. Ибо покупка экранированых проводов, разборка музыкального центра, обжатие клем, и прочая ерунда нуждается в большом вливании денег, сил и времени. Спасибо Иван555, думаю это самое розамное решения. Зря я пожлобился на экранированые провода. Я раньше и не замечал что такое хорошая акустика.
Не по теме: может есть тема о правильной растановке колонок и саба, чтобы сделать некое подобие домашнего кинозала. А то перебрался в комнату а тут работы, ну скажем много.
Nemezis-87, да елки палки, при чем тут материал колонок то? Если есть минусовой провод, значит есть куда зацепить экран-то. Разъем на колонки на центре есть? Минус там есть? Туда и подключить экран. Вместе с минусовым проводом. Не обязательно к колонкам экран цеплять (если они без разъема), к минусу акустического разъема центра достаточно.
Блин, у меня лыжи не едут что-ли, или как...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
