Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28713 • Страница 865 из 1436<  1 ... 862  863  864  865  866  867  868 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
maxara
Спасибо, утешил :D
PlayPcmWin 4.0.8.0 64bit
wasapi.Init() 00000000
wasapi.DoDeviceEnumeration(Play) 00000000
wasapi.InspectDevice()
DeviceFriendlyName=Динамики (Creative SB X-Fi)
DeviceIdString={0.0.0.00000000}.{05078b5f-f285-47d5-816f-d4db426b8ad6}
|| 44kHz i16V16|| 48kHz i16V16|| 88kHz i16V16|| 96kHz i16V16||176kHz i16V16||192kHz i16V16||352kHz i16V16||384kHz i16V16||
|| OK 00000000 || OK 00000000 || OK 00000000 || OK 00000000 || NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 ||
|| 44kHz i24V24|| 48kHz i24V24|| 88kHz i24V24|| 96kHz i24V24||176kHz i24V24||192kHz i24V24||352kHz i24V24||384kHz i24V24||
|| NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 || NA 88890008 ||
|| 44kHz i32V24|| 48kHz i32V24|| 88kHz i32V24|| 96kHz i32V24||176kHz i32V24||192kHz i32V24||352kHz i32V24||384kHz i32V24||
|| 44kHz i32V32|| 48kHz i32V32|| 88kHz i32V32|| 96kHz i32V32||176kHz i32V32||192kHz i32V32||352kHz i32V32||384kHz i32V32||
|| 44kHz f32V32|| 48kHz f32V32|| 88kHz f32V32|| 96kHz f32V32||176kHz f32V32||192kHz f32V32||352kHz f32V32||384kHz f32V32||
дрова 6.0.300.1009
AMD Ryzen 7 7800X3D
GYGABITE X870 GAMING WIFI6
GIGABYTE GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC
DeviceFriendlyName=SPDIF Out (Creative SB X-Fi)
DeviceIdString={0.0.0.00000000}.{77652b39-6f08-4759-97ab-3a1a3446f33c}
DeviceIdString={0.0.0.00000000}.{872e081d-2092-45ea-b5b2-d60155536073}
|| OK 00000000 || OK 00000000 || OK 00000000 || OK 00000000 || OK 00000000 || OK 00000000 || NA 88890008 || NA 88890008 ||
6.0.300.1009 Windows 7 x64
спасибо ,я уже всё увидел что хотел ,хватит тестов :D
Фото: 14
Pavluxa писал(а):
Геймер, никак не могу заставить работать микрофон
воткнул напрямую в звуковуху уже
звукозапись не работает, в танках тоже нет звука
взял даже гарнитруру 100% работающюю для проверки, все равно 0 эффекта
хелп плиз
сори, простите за нубство, но никак не знал, что микрофон включается в универсальный разъем оптического выхода :bandhead:
думал по цвету штекера, понял когда ревизию компу делал и вблизи посмотрел :crazy:
в ФАК добавьте)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
SanchezNovochek, если очень напрягает то попробуй протереть контакты стерательной резинкой. Двухсторонние такие продаются, одна сторона оранжевая, другая синяя, протирай синей стороной.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 266
slogic писал(а):
Там пишут что такие симптомы начали появляться после перехода на SSD.
У меня SSD - дрова сами по себе ни разу не слетали. Было разок, кгда переставлял карту в другой слот - из PCI-Ex4 в PCI-Ex16 (второй). Так вот не понравилось, что карта видится как 2-Creative и далее по тексту, снес дрова, прошелся гребаным Драйвер Клинером - и вуаля, карту система не видит в упор. Прошаманил как-то, уж не помню как точно, но карту подцепил, так и осталась 2-Creative, после тоже ни разу не слетала.
3F-HDR писал(а):
Буду благодарен всем, кто предложит 'программные' варианты решения
Ставить 5.1 в настройках Винды, центральный канал обозначать как отсутствующий. И все.
maxara писал(а):
чудеса случаются, все дело в размере газовой горелки
...просто ойкино не всем доступна - многим интересно сравнение ти-нд и недорогого цапа
я боюсь, что этот ЦАП достать гораздо сложнее онкии, ибо он уже не выпускается года три. да и ценовая категория другая. хочу тему источника закрыть уже наконец, но вот этот ЦАП врядли закроет эту темку :-)
maxara писал(а):
максимум заморозят новые - можно узнать как дела с обновлением аузена, там только шильдиком драва отличались
у онкии примерно также, но шильдик, конечно, не только вендор_ид ;)
Спасибо за ответ. К сожалению, это не помогает. Если бы вопрос решался так просто, я не стал бы обращаться на форум за советом.
Собственно, в своём предыдущем посту я уже упоминал по поводу отключения центрального канала в режиме 5.1:
3F-HDR писал(а):
Выставлю режим 5.1 - сабвуфер заработал, однако вместе с ним заработал центральный канал, который у меня физически отсуствует. Результат: в играх и фильмах с поддержкой шести каналов, все звуки, которые должны проигрываться с центрального канала, попросту отсутствуют, например я не слышу, как достаю или перезаряжаю оружие играя в FPS, в фильмах не слышу дубляжа. При попытке выключить центральный канал (через настройки звука в винде) вместе с ним отключается и саб :bandhead:
R5 1600X / PRIME B350-PLUS / 8x2GB@2930MHz / Nitro+ RX 580 8GB / SD8SBAT128G1122 Goldenfir T650-720GB 20EARX 20EARS 10EADS / OCZ-ZX1000W / G2773HS
Фото: 266
3F-HDR
Пардон, не вчитался. Тогда к терапевту.
А по идее каой вход из аналоговых лучше под колонки на Creative Titanium HD, который под наушники, или который RCA????
RCA конечно.
Значит мне не показалось, когда Solo 3C включал что они лучше по RCA играют.Спасибо за разъяснение.
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
А нормально к ней подключить будет RCA (L R) в звуковуху и RCA (L R) в колонки???? Microlab Solo 3C, по сути так и надо их подключать???
36Chamber ну так а как еще подключить можно?Только так
Ох,зря вы тут микролабы упомянули,сейчас набегут)
В комплекте просто идёт rca - jack 3.5 ( то есть поставить только во вход для наушников) , у меня есть 2RCA-2RCA провод, но какой то видимо не качественный, китайский, я если подключаю колонки к звуковухе так, то почему то после выключения пк , колонки сильно фонят, поэтому пока подключил по первому варианту
Это распространенная ошибка. Он не для наушникового выхода на карте, а для подключения в 3.5 входа колонок/усилка.
Фото: 4
Вы о чем? :-)
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
Kuja дак у меня в колонках только RCA вход, 3.5 Jack нету. Такой вопрос ещё , а как к колонкам Microlab Solo 3C подключить, сабвуфер? И вообще можно ли...активный саб к активным колонкам?
Подскажите сможет ли экстрим геймер прокачать уши Sennheiser HD 380 PRO ?
Железки в профиле...
Фото: 4
SK.art
slogic
qwestik123
slogic писал(а):
поставил, перезагрузился и... ДРОВ СНОВА НЕТУ!!!
