Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64440 • Страница 870 из 3222<  1 ... 867  868  869  870  871  872  873 ... 3222  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
* Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
* В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования.
Последний раз редактировалось Varg 03.04.2026 1:47, всего редактировалось 10 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Мемbеr
Фото: 85
Fludimir писал(а):
Колонки должны быть повернуты в сторону слушателя, или их грани должны быть параллельны стенам комнаты? (например так на схеме в мануале к дали)
Как больше понравится. На слух определите. В любом случае придется покрутить, чтобы найти оптимальное положение. Имхо.
Да, горизонтальное расположение тоже очень важно.) С ним тож следует поиграться, а заодно и угол наклона в горизонтальной плоскости помучать. =)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Фото: 49
Fludimir
По идее должны быть повёрнуты на слушателя отклонение ведёт к потере вч, с другой стороны слушатель может быть не один и не сидеть постоянно на одном месте, плюс зная резкие вч Concept 6 может и полезно отвернуть их от прямой оси. Усилитель оставьте если устраивает, Concept 6 скорее слабое звено, а не Creek.
Creek A53 я смотрю это мощник, а предом что служит?
Фото: 21
ultrafx писал(а):
сравнивался ли 700-ый с другими из той же линейки ? Почему именно 700-ый ?
Известно, кроме JAMAHA S700, есть S1000 и S2000…
Слушал только 2000-ную модель. Собственно с неё и начался интерес. Очень солидное исполнение конструкции: с виду обычный габарит, а весит более 22 кг. Массивные литые радиаторы оконечников, четыре (а не две) банки конденсаторов в БП, куча позолоты…
Но главное, звук ровный, если можно так выразиться, хотя принято говорить нейтральный. Играет с любой акустикой, как танк идёт по любой дороге – извините за безапелляционное сравнение. Если точнее, то любая акустика играет с ним так, как может она сама. Если подключить звонкую АС, она и будет звенеть. Отсюда, по-видимому, и пошли сплетни о сухости Ямах. К своей 700-й подключал Klipsch RF-82 – нормально. Нет, конечно, от рупорного звука не избавиться, но чуть подрабатывается встроенными тембрами, и полоса АПЧХ ведётся куда надо.
Вообще существует мнение, что для этой линейки рекомендуется нейтральная же акустика.
Словом, 2000-я модель меня очень впечатлила, но цена в Hi-Fi-End_Салоне на неё была ровно в три раза выше 700-й!
Звучание между ними различно, но честно скажу :- для меня с трудом.
Fludimir писал(а):
Почему рекомендуют крутить громкость на усилителе, а не на источнике (пк, проигрыватель) ?
Потому, что убавляя общий уровень на усилителе, убавляются и шумы источника.
Fludimir писал(а):
Усилитель может быть включен постоянно или долгое время (12-16 часов), или же на ночь/когда не слушаешь его лучше выключать?
На всё существует ресурс, всё потребляет оплачиваемую энергию. Я не выключаю если перерыв не более 30 мин.
http://people.overclockers.ru/CONTINENTAL/16747 > Система 5.0.2
Мемbеr
Фото: 85
Спасибо за мнение.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Fludimir писал(а):
И еще несколько вопросов:
На слушателя.
Усилки класса АВ в простое потребляют мало, можно и не выключать, кроме как когда уходишь. Конечно зависит от использования.
Насчёт ресурса и прогрева волноваться не стоит.
Игра вышла.
Всем спасибо за ответы. Пока повернул колонки к себе, слушать одному так лучше.
Первые несколько недель его вообще лучше не выключать Прогреется быстрее .
Усилок прогрет, он не новый, а вот колонки не прогреты. Но вообще меня интересует - можно ли его держать включенным круглосуточно, усилок расчитан на такую работу, не сгорит/перегреется?
Для музыки купите лучше сддеку. Рега планет или апполо, если найдете. Звуковая карта при таком уровне компонентов - самое слабое звено. Причем любая
Не вариант, по крайней мере на данный момент - вся музыка на компьютере, достаточно часто смотрю видеоконцерты, выводя изображение с пк на тв.
Да, это усилитель можности, а подключен напрямую к ЗК компьютера. Это плохо/неправильно? Для чего вообще нужен отдельно усилитель мощности и отдельно предусилитель, или два в одном в виде интегрального усилителя, если можно источник подключить к усилителю мощности?
Зависит от колонок, но вот по моему опыту, в моей комнате, все колонки хуже всего звучали когда были целиком развернуты на слушателя. Сейчас промежуточный вариант. Угол поворота колонок относительно стены навскидку градусов 7-10. Правда и место прослушивания немного дальше чем классический равносторонний треугольник.
Отличия главным образом в сцене, когда направлены прямо на слушателя ощутимо теряется масштабность, сцена сжимается. На втором месте это влияет на резкость ВЧ, как уже говорили.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Можно. Но, теоретически, усилок так быстрее выработает свой ресурс. Ну скажем прослужит не 30 лет а 5-10. А и еще не забывайте про нестабильность наших сетей.. Мало ли там скачки будут какие. Если усилок будет всегда включен, будет все это ловить постоянно, тоже не есть гуд.
Фото: 49
Fludimir
Купите пред, у вас ещё больше возможностей для манёвра, так как он более чем мощник оказывает влияние на характер звучания, к тому же при смене акустики легче сделать апгрейд.
А для чего в цепочку источник - усилитель мощности - акустика добавлять предусилитель, зачем что-то менять в звуке? Вроде задача усилителя усиливать уровень сигнала привнося минимум искажений, а не как-то изменять звук..
Разве что предусилитель нужен чтобы можно было на источнике выставить высокую громкость, чтобы
Потому что цифровая регулировка может прибить детали и динамику. Особенно если требуются уровни под -30 дБ.
и регулировать громкость на предусилителе
про постоянную работу понял, спасибо, буду выключать только на ночь и когда надолго ухожу
Фото: 49
Fludimir
Можно и без предусилителя слушать, он служит как для коммутации с селектором входов и управления громкостью, так и для усиления предварительного сигнала, обычно именно дешёвые и перегруженные преды интегральных усилителей портят звук, думаю звуковая карта не лишена такого недостатка. Не говорю покупать новый, это может и не целесообразно, можно так же что то бу поискать.
Новая рега обойдется на 100уе дороже б/у крика, а так она все же считай на треть дешевле нового крика.
Тогда наверное стоит регу взять, если пред не планируется.
В общем то можно и предусилитель взять, если кто посоветует что искать, и в каком это ценовом диапазоне будет. Связка из подходящего предусилителя и крика должна звучать лучше реги?
Fludimir не факт. рега звучит подругому, но не хуже и не лучше. Предуселитель, повторю чужую инфу, предназначен для качественного сведения нескольких источников и регулировки громкости. Просто если в интегральнике обвязка преда хреновая, то какой бы качественной усилительная часть не была, толку ноль. Я слушал крик на преде Atoll и мне всё равно звук реги больше понравился, именно понравился, а не недочеты сравнивались одного и другого. Я не знаю как будет на "тяжелой" акустике, но на клипшах рега смягчала рупор и больше "воздуха" в звуке давала. Может быть еще дело что крик и атол были из коробки, а рега была из комнаты прослушивания с сотнями часов прогрева.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Уровень сигнала в студийной технике тот же уровень, что на выходе преда. Лучше будет сделать апгрейд ЗК на профессиональную, т.к. будет стоить как пред (а то и меньше), и заодно заменит ЦАП.
В 16-битные времена так действительно было.
Игра вышла.
пысы... кстати. по уровню выходного сигнала - XFi TitaniumHD позволяет держать громкость 2 раза ниже (не на слух, по индикации сужу), чем при питании от ресивера.
Varg
А что попадает под понятие "профессиональная" ЗК? Я уже собрался покупать Xonar Essence ST, она достаточно хороша, или искать что-то другое?
lynx l22, разные RME. С ними может и сидюк\цап не понадобится (если он схожей цены) =)
Fludimir
Карты, предназначенные для студий. Начиная от E-MU 1212M, и вплоть до Lynx L22 (двухканалка) и Lynx Two C (шестиканалка).
Как упоминалось, впрочем, полный уровень сигнала можно получить и от некоторых домашнего назначения карточек. Не уверен насчёт уровня Essence ST/STX, впрочем, но судя по упомянутому TiHD вполне подходит. X-Fi Elite Pro сегодня старовата, т.к. разъём PCI могут убрать, а так тоже хороший уровень и качество.
Игра вышла.
Varg да, TiHD вполне подходит. во всяком случае в салоне на брио с преда я слушал на середине шкалы и это было уже ощутимо громко. Дома тоже самое - середина шкалы это уровень хорошего давления, выше уже для дискотеки. А вот при питании ресиверу, ручку приходится ставить на 85% громкости
Хорошо, тогда я точно оставляю себе creek a53 , и выбираю хорошую звуковую карту под него.
Что для моей системы (Dali Concept 6 + Creek A53) имеет смысл брать? Lynx22 стоит новая ~800 уе, б/у ~500, только найти её непросто будет. И все же это несколько больше чем хотелось бы сейчас потратить. E-MU 1212M стоит совсем недорого (160уе), но вот уже её ругают. Есть что-то между ними? Что-то в линейке RME?
Вообще мне не очень понятен вопрос об уровне громкости сигнала. С моей SBLive24 ползунки громкости (Wave и общий) в системном микшере стоят на довольно низком уровне - wave на 20%, общий - меняю от 5 до 30%, выше громкость уж слишком высока для прослушивания в квартире.
Может быть все же Xonar Essence ST, вряд ли её уровень громкости ниже, а по качеству звука хвалят
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 25
