Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 870 из 1391<  1 ... 867  868  869  870  871  872  873 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
zeratul18 писал(а):
Если я ресивер подключу не по hdmi.
Нет никакого смысла подключать ресивер по оптике/коаксиалу, чтобы слушать стерео. Монитор подключайте к ресиверу по HDMI и не парьтесь, правда с разрешением могут быть несостыковки.
$SUI believer
Indigo81 Да я и не хотел только в стерео слушать, и кино и игры желательно в 5.1 бы) К сожалению нету смысла подключать монитор через HDMI к ресу, потому что он работает через DP, разрешение которое не поддерживает рес судя по всему и еще в добавок 144Гц потеряется как и G-Sync. Можно смело сдавать тогда уж моник, чего не хотелось бы)
Фото: 39
zeratul18
Режим расширения столов не катит, потому что вечно мышка уползает, ну это и понятно.
не понятно, потому как именно в этом режиме и надо.
В играх уползать не будет.
13900k 4090 goc
по оптике должно идти кодирование в Digital Live, чтобы звук был 5.1. Качество неизбежно потеряется. Соответствующая возможность должна быть у звуковухи. Какой-нибудь Creative X-Fi справится. Но только смысл в ресивере тогда?
$SUI believer
Indigo81 Нету смысла потому, что звуком будет заниматься звуковуха? Или я не правильно понимаю? Вот я про это и спрашивал, сильно ли потеряется качество. Неужели только два варианта подключения есть реса к компу? Можно ли как то малой кровью обойтись в плане потери качества.
Slasher Одни говорят надо дублирование, другие нет. До этого стоял моник с FHD разрешением и все отлично работало. В играх не уползает, но в остальных случаях то уползает, раздражает просто очень)
А что мешает по HDMI передавать только звук?
$SUI believer
Indigo81 Да я бы с удовольствием, только не знаю как это сделать?
zeratul18 а как было до этого сделано???
$SUI believer
Indigo81 Компьютер=>видяха=>2 кабеля в видяхе один на ресивер HDMI и один DVI на монитор(FHD). Работало в режиме дублирования. Сейчас Компьютер=>видяха=>два кабеля, один HDMI на ресивер и DP на монитор(QHD).
а к ресиверу что подключено?
Зачем делать дублирование, если можно выставить режим однодисплейной производительности?
$SUI believer
Фото: 39
тогда не будет звука.
13900k 4090 goc
звук вообще в другом месте назначается: в стандартных устройствах воспроизведения
а панель управления nvidia назначает только вывод изображения.
$SUI believer
Indigo81 К ресу ничего не подключено. HDMI используется только для вывода звука с компа на рес. Режим в настройках 3D? Ну допустим я его включу, а что это даст? Мышь все равно ведь уползать будет за края. Вот если бы можно было бы просто тупо звук выводить с карты на рес, но при этом избежать появления второго источника изображения. Сейчас стоит не DVI, а моник на DP, вы спросили как раньше было, я написал старый вариант и новый)
я вообще не понимаю о чем речь
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
zeratul18 Уберите всякое дублирование изображения. И поставьте один дисплей, подключенный к DisplayPort. Чего проще?
$SUI believer
Фото: 39
если нет телевизора подключенного к ресу или не надо видео с компа на тел,
то в панель нвидии, там звук ресивер, картинка 1 моник. Всё.
13900k 4090 goc
HELLdiego Если очень сжато, то мне нужно чтобы у меня мышь не уезжала за края монитора. И все замечательно работало в режиме дублирования на старой конфигурации, где был монитор с FHD разрешением, сейчас я моник взял другой у которого разрешение выше и ресивер такое разрешение не поддерживает, в результате перестал работать режим дублирования. Я изначально спросил много ли я потеряю если перейду на другой вариант подключения ресивера к компу. Ну как то так.
Indigo81 Видимо вы меня не понимаете) Как я поставлю один дисплей? Как только втыкаешь рес в видяху, сразу же появляется второй моник. Если пытаться отключить его, через панель управления, то тухнет и звук.
Slasher К ресу ничего вообще больше не подключено. Не совсем понял, что надо сделать.
Фото: 39
zeratul18
ещё раз - нафиг виндовую панель. Через панель нвидии.
13900k 4090 goc
Slasher Дак я там и пытался. Можете по пунктам написать, что я должен сделать?) Вот прям как для тупых. Хотя мне кажется я уже пытался таким образом отрубить один моник и всегда при этом звук пропадал вместе с ним
Вот через панель его отключите, а через стандартный микшер Windows включите ему вывод звука. Это вы меня не понимаете.
$SUI believer
Сейчас этот форум просматривают: Yukino и гости: 17
