Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: msk Фото: 1
akaix, да это так... стеб про пост с монетками, но человеку вот помогло
Ну вы эксперимент проводили? Снимали со стола, ставили на отдельные массивные подставки, слушали? Может не поменяется ничаго, так тогда не в стойках дело. Хотя пару поролона найти, за 5 минут подсунуть тоже труда не составит. Еще можно попробовать поэкспериментировать: книгами придавить акустику, стоящую на столе. Вопросы к нижнему регистру по многим причинам могут возникнуть и чаще всего не в таинственной виброразвязке дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
akaix писал(а):
Ханыга, лучше по всей площади днища ас положить или сделать 3 - 4 точки(ножки)?
По всей площади лучше. Большая площадь контакта - ниже давление на поверхность - лучше вибро развязка.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
LENIN87 писал(а):
если стол и акустика тяжелые, то можно не парится.
Причем тут вес акустики и стола? Стол в любом случае будет вибрировать вместе с колонками, рождая резонансы (если конечно он не весит как сейфовый шкаф и не сделан из 10см стали). К тому же не рекомендуется вообще ставить акустику на стол из за отражения звука от столешницы. Мои колонки на столе вообще не звучали, невозможно слушать было. На стойках звучание поменялось кардинально.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга, слышали уже, зачем повторять. У парня вон на монетках зазвучало все кардянальна. А стойки вибрировать не будут?) Какие резонансы будет рождать стол? Ссылки приведете? Откуда вы это взяли? Или может сами измерили?
Отражение от стола есть смысл принимать во внимание, если вы слушаете находясь далеко от него.
Стойки у меня вибрируют очень слабо и на звуке это не сказывается. Между АС и ними проложен толстый войлок да и на ножках стоек войлочные нашлепки. Стол у меня резонировал очень сильно когда не было стоек. Мои мониторы довольно басистые, на низкой громкости не заметно конечно, но даже на средней громкости стол вносил заметные искажения в звуковую картину. Особенно на НЧ давал подгуживание и кашу на определенных частотах. Да и тактильно ощущалась сильная вибрация стола. Стойки стоят по бокам стола и АС немного развернуты на слушателя сидящего перед столом. Даже при таком расположении если убрать стол звучание немного улучшается. Если к примеру поставить стойки с АС за столом - становится хуже. К тому же установка АС на стойки расширяет стерео базу, что тоже благотворно влияет на звук. Все взял из личного опыта. Я не такой эстет чтобы для красоты стойки покупать.
ну как-то с недоверием отнесся про улучшение звука и избавление от каши
В другой комнате на стойках так явно не гудели.
Ок с этим, еще попробую фазики позатыкать, пусть баса меньше будет, все равно саб есть. Ханыга, пасиб, понял.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2007 Откуда: Москва Фото: 11
Turel Спасибо за отклик. Хочу ослабить верх. Типа такая идея фикс - настроить баланс АС под свои уши при нейтральном тембре уся и нулях на эквалайзере. Убавить ВЧ надо совсем немного. Вот и хотелось определиться, на сколько (примерно) надо поменять R4, чтобы стало заметно ослабление ВЧ, но при этом они совсем не исчезли. Менять емкость C3 (исходя из моих базовых знаний электротехники) нельзя, значит остается править только резистор.
Full*Throttle, я не самоделкин, посему не знаю, спросите в треде самоделкиных ( тут есть такой) Результаты работы фильтров можно оценить например в матлабе, если есть время на освоение (для человека с техническим образованием - не так много), то вперед. Собираете любую схему, смотрите ЛАФЧХ, не паяя ничаго.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
Кто нибудь сравнивал звучание сd плеера и звуковой карты, например если сравнить emu 1212m, с каким нибудь плеером, или dac типа Musical Fidelity V-DAC Суть: Нужно срочно определится, что брать, удобней всего конечно cd плеер, но много ли я потеряю, и потеряю ли вообще, в качестве взяв скажем Denon DCD-700AE.
Как в воду глядели. У знакомого как раз ваш случай Первый сетап E-mu 1212 по балланссам на Genelec 8030, второй CA Azur 840E -> CA Azur 840C -> Genelec 8040. Без вариантов, слушали СД и рипы сделанные с этих СД через Ему. Лень писать много, но ПКД был на голову выше по всем аспектам. ДД у ПКД был невравненно выше, на Ему на классике задний фон сливался в кашу, на ПКД все было слышно до мельчайших подробностей...слушали что-то из Чайковского и джаз-группы.
_________________ 9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop Во имя Жупана и DLSS!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2008 Откуда: град Петра
Ну правильно, с компа по-простому аналоговый выход брать нельзя. Если нормального ЦАП, давящего джиттер нет, то сидюк будет лучше, это и ежу ясно По цифре на нормальном ЦАПе вообще никакой разницы нет между цифровыми источниками. Хоть медиаплеер, хоть DVD, CD, комп. Комп, конечно, универсален, так чта.. вопрос личной гигиены.
_________________ http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Я бы поспорил...
Ну по поводу цифры согласен...отосительно)
А по поводу аналога...я малость не понял мысли, в том сетапе что я описал, что в связке СД - АС, что Ему - АС был везде аналог, там неоткуда было взяться цыфре...или мы о разном говорим? о_О
А чо? Я не шучу, мало кто в это верит, но к этому все придут, и уже приходят. Аудиофилы , конечно, очень недовольны Но с ними готов спорить на деньги, что они разницу не почуют при проведении теста, причём без слепых (там ваще шансов нет). Такие дела. На днях заезжал человек с сайта Лихницкого, привозил Сони серии ЕS 5-й модели, сравнили.. с с компом, сидюком и дивиди. Разницу очень хотели найти, но... её не было к звучанию претензий по части прозрачности не было, прозрачней некуда просто- 2 пары акустики на любой вкус, вч как рупорные, так и плёночники.
6a3apoB Как подключали, по цифре? Всё портит цап ресивера, если нет разницы между цифрой ресивера и аналогом этой сони, то виновата акустика, не даёт понять разницы, так как sony es серьёзный аппарат.
Karats успокойтесь насчёт ЦАП ресивера. Вы его слышали? Ну вот и нефик. Ничего он не портит, аппараты сравнивали только как транспорты. Человек там слухач и привёз такой материал, что любая система загнулась бы. На досуге выложу пару треков. Но он всё равно винил выше цифры ставит, поэтому я к нему скоро отправлюсь переубеждать вернее, цифру в его инсталляции реабилитировать.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 80
