Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 876 из 1391<  1 ... 873  874  875  876  877  878  879 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 39
уверенным можно быть только в первоисточнике, после нашего монтажа-бубляжа,
чё угодно может произойти к сожалению.
13900k 4090 goc
WhiteNoisE писал(а):
Или для RS152 - слишком малое помещение, если будут висеть над головой сзади? Сбоку их повесить не хватит кабеля, к сожалению.
Брр. Еще раз. RS152 в ближнем поле как surround будут звучать значительно лучше, чем R152, т.к. R152 будет противно локализоваться "источник звука прямо вот тут рядом" и нормального звучания не выйдет. Surround-динамикам положено размещаться на расстоянии как абсолютный минимум метр (с поганеньким результатам), крайне желательно от двух метров (лучше, но еще не идеал) от уха. Еще больше - лучше.
Достаточно вспомнить кинотеатр, левый/правый surround - это все динамики на левой/правой стене, это создает звук, который не локализуется с конкретной точки, а звучит просто как "звук слева" или "звук справа". В 5.1 это захватывает и тыловой звук, в 7.1 на тыловом звуке свои динамики (но точно так же не локализуются, просто к "слева" добавляется "слева-сзади"). В домашнем кинотеатре мы пытаемся добиться того же эффекта, surround-звук должен идти по возможности "плоским" фоном и не ощущаться как идущий из вот этой конкретно точки недалеко от уха. Классическое решение - расположить динамик далеко от уха. Альтернативное - биполи и диполи, там можно в ближнем поле, но есть свои очень хитрые заморочки.
RS152 это не настоящий диполь, ВЧ-часть, вероятно, подключена как диполи, а НЧ (ну то есть все, что не ВЧ) - один большой динамик по центру, звучащий в стену. Между динамиком и стеной расстояние ~35мм, там железная рама, удерживающая колонку и дающая звуку рассеяться в стороны после отражения от стены.
На расстояниях меньше 2м RS152 не будет локализоваться и в surround'е звучит значительно приятнее классической монопольной колонки типа R152/R162. Поэтому если нет возможности повесить колонку далеко - в малом помещении - это то, что доктор прописал. (если же есть, то в RS152 нет смысла, я бы взял обычную). Но плата за такой фокус - RS152 в принципе может работать, только если висит на стене или другой твердой отражающей поверхности.
BE VIGILANT.
ultrafx писал(а):
zefirka Крутой сабвуфер
ага, особенно за свои деньги :D
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
spyder писал(а):
True hd считается как atmos или dolby?
у меня рес не умеет атмос- поэтому декодируется в трухд
и у меня весь атмос в труху, но тоже неплохо
spyder имеется физическое наличие 7.1 каналов
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 3
приветствую.
присоветуйте кабелёк мне hdmi хороший ,что бы на качество изображения плохо не влиял.
будет соединять телик- Sony KDL-55W905A и медиа приставку Dune. длинна 1 метр максимум .
спасибо.
krasnov77 писал(а):
приветствую.
спасибо.
При такой длине - любой не соплями сляпаный
Фото: 3
Belkin- норм кабеля делает.?
Фото: 39
если не брак то да.
Там на качество не влияет, или работает или нет. Хотя в 4к - может отваливаться раз в минуту и снова включаться.
13900k 4090 goc
Mosga спасибо большое за разъяснение.
На боковую стену повесить не выйдет, т.к она одна, если смотреть по фото, можно снять кронштейны и повесить RS152 на стену сзади и прикрыть ими дыры от кронштейнов. Так будет норм?
Mission MX1 и RS152 - выйдут в одинаковую стоимость. Лучше взять Infinity RS152? На какой высоте нужно их вешать в моем случае?
Так будет норм?
Мне кажется, нет. Их нельзя повернуть, по конструкции звук идет прямо от поверхности (стены) - для этого там два ВЧ в разные стороны. На заднюю стену их можно повесить как surround back в 7-ми канальной системе, на боковую - как surround; а вешать на заднюю стену, чтобы работали как surround, это будет довольно странно. Ну то есть возможно, но вешать их надо строго назад, а не там, где кроншейны.
Лично я их использую как surround back, вот так. Хотя есть план повернуть систему на 90" и повесить их на стены как surround, а R162 (полочники на фото) поставить назад. Так получится сделать хорошее расстояние и до тех, и до других. Сейчас расстояние от уха до surround'ов 1м (мало) и 70см до surround back (из-за конструкции RS152 - достаточно); диван отставлен от стены, чтобы получить это расстояние, ну и для улучшения звука - всегда плохо, когда ухо слишком близко к стене.
По высоте традиционно, surround-ы вешаются, чтобы ВЧ динамик был на ~30-40 см выше уха сидящего человека (получается примерно на высоте уха стоящего). Не вижу смысла тут делать иначе.
BE VIGILANT.
а имеет ли смысл ставить сур бэк на таком маленьком расстоянии от сураундов? по мне- хватило бы 1 пары для такого маленького расстояния
Mosga Спасибо за детальный и развернутый ответ. Жаль, но мне так их разместить как у Вас не позволит длина кабеля из стены (вспоминаю строителей и то, что нужно оставить метр кабеля, а не 40см)
Жалко, но, наверно придется от них отказаться. Хотя цена ну просто невероятно заманчива.
А как вам идея R152 - повесить на кухню во 2й зоне? А на их место в кинотеатр приобрести Mission MX-1?
я сегодня забираю еще одну пару диполей, буду думать как вешать их.
вот схемка
дело в том что на картинке справа (слева от места прослушки) там окно, соответственно если вешать на стену, то диполи будут висеть слишком далеко спереди (1м+) от зрителя. если вешать их на линии ушей, либо буквально чуть чуть ближе к экрану, то не на что повесить левую. надо мозговать
HELLdiego ну я думаю рес кашу эту исправит, но городить огород я бы не стал :-)
zefirka какую кашу? что исправит? ресу побарабану, он играть то будет. я для пущей локализации
HELLdiego, а сколько квадратов там зал? Я чисто для себя интересуюсь.
i5-12400, 2x8Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
v3r3r мало. 3.5*5.2
Фото: 39
Мне вот почему то тел хочется при 3,5 на 5 , поставить вдоль длиной стены и колонки пошире разнести.
Это ошибочно ?
13900k 4090 goc
Slasher ну ничего не мешает, сурраунды тока нормально повесить и в бой)
