Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 879 из 1391<  1 ... 876  877  878  879  880  881  882 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
HipHopSlam ну вот я вспомнив сделал еще раз калибровку, но время было уже час ночи, слушать ничего не стал. но калибровку по уму по всем 8 точкам. срез доверил адиссею, он поставил фронты фулбанд, остальные 60+, ну и LFE срез поставил на 120гц с каналов small. сабики должны норм "дышать". во всяком случае еще при 7.1 настройке тылы при поддержке саба "люто" басили)
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Имеется такой вопрос - насколько d'n'b музыка требовательна к связке ресивер+АС? И с какого ценового диапазона реса+ас можно слушать драм без вероятности "попукивания" системы?
ianus
В АС вы вкладываете схему каналов 5.1 или пока только стерео?
вообще не требовательно, ибо всего 2-3 альбома с норм звуком- остальное говно полное. Наверное по этому я перестал его слушать
Последний раз редактировалось zefirka 08.09.2016 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 39
там скорее требование не к АС, а к сабу.
Вообще s90 или корветы ас150 отлично отыгрывают такие вещи )
13900k 4090 goc
Имею в виду 5.0 схему.
Т.е. имея 5.0 ас такая музыка может просто не заиграть без саба?
днб это "музыка" почти полностью на откупе НЧ области. если колонки 30гц держат, то отыграет. если нет, то без саба никуда
ianus
Для начала, если в целях экономии, будет достаточно и 2.0 конфигурации:
http://www.nextvideo.ru/item/id5752/
http://www.nextvideo.ru/item/id8577/
Мои фронты vector hx300 по спецификации вроде держат 30Гц, но это не мешает им сваливать в мессиво низкочистотные звуки, причем включаешь аксели 242 следом - тоже самое.
Спасибо, но у меня проблема в практической области, уже есть vector 5.0 и sony dn860.
Вообщем прихожу к выводу, что без саба не обойтись(???)
Фото: 39
ianus
если интересует тыц тыц в НЧ диапазоне, то без саба никак.
Вообще тыц тыц лучше в машине строить.
13900k 4090 goc
ianus
От помещения тоже может быть гудеж.
Хороший саб возможно кардинально улучшит ситуацию: http://www.nextvideo.ru/item/id6287/
Всем спасибо за помощь, буду копить на саб)
Мемbеr
Фото: 85
А как правильно подключаются диполи? А то часто пишут про противофазы всякие, это самому надо правильно воткнуть, или они уже внутри разведены нужным образом?
ultrafx внутри разводка такая изначально. подключаются обычным кабелем. если кросс умный, то есть переключение би\ди на самой акустике
Мемbеr
Фото: 85
Окей, спс, посмотрим.
Фото: 3
дану что за чепуха. Саб для драма спецом покупать, когда 2.0 сами по себе слабые. И толку какой будет? Прямо-таки в драме одна низы и только. Хорошие колонки нужны, будет и звук. Будет звук - начнёт помещение мешать.одной техникой для драма не откупишься, громко не послушаешь если помещение мизерное. Его придётся хорошенько подготовить. НО это всё равно гораздо ниже стоимости хорошего комплекта. И ещё усилок бодрый надо, чтобы динамики хорошо себя вели.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 39
смотря что за drum'n'bass, если к примеру с 18 минуты и до 19
https://youtu.be/E481F8RqPW4?t=1093
то там кроме нч мало чего.
13900k 4090 goc
Фото: 3
Ну а дальше что? 1 минута драмм-саунда, а всё остальное? что это вообще за музыка из одного баса, такая популярна? редко такую встретишь. Да и слушать подобное наврятли возможно. У неё другие побудительные цели))
Фото: 39
человек спросил что надо для драма,ответ: мощное НЧ звено.
В джангле да, СЧ подключается побольше.
сложно слушать рашен реп, хуже него для меня только рашен айронби.
13900k 4090 goc
Собственно те вещи, которые хочется послушать нормально имеют отношение скорее к джанглу, к примеру это https://www.youtube.com/watch?v=RkENy3t_fgQ
это https://www.youtube.com/watch?v=iS4k4fTIZkI или вот это https://www.youtube.com/watch?v=NyPmhjRuPjA , но даже они грузят систему будь здоров. Вывожу с компа через foobar.
