Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Подскажите в чем может быть дело,купил ушки Sennheiser RS 160 подключаю к звуковухе ,а в настройках автоматом не переключается на наушники хотя галка стоит на автоматическое переключение...
Есть предположение что в этом может быть виновата как сама Windows 8, так и некоторые настройки в биос. Попробуй сделать вот что:
1. Войти в биос 2. Отключить опцию С1Е 3. Отключить опцию EIST 4. Если в биос есть опция HPET включить её и выбрать для неё разрядность соответствующую разрядности восьмёрки (32/64 бита) 5. Запустить командную строку из под админа в восьмёрке и выполни следующую команду "bcdedit /set {default} disabledynamictick yes" без кавычек 6. Запустить командную строку из под админа в восьмёрке и выполни следующую команду "bcdedit /set {default} useplatformclock true" без кавычек 7. Перезагрузить компьютер
После всех эти процедур должна резко снизится DPC Latency и уйти многие проблемы со щелчками (в том числе и при запущенном emule, который славится своим скрежетом на 7/8 винде).
_________________ Царствие божие внутри тебя и повсюду вокруг тебя, а не в зданиях из камня и дерева. Расколи кусок дерева и я там, подними камень и ты найдёшь меня.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
moborist писал(а):
Пришли, поставил, нравится. В аудиофильских тонах описывать не умею. Слушал Scotch - discoband, Rammstein - Engel, Pendulum - Granite, Within Temptation - Faster, Fancy - a voice in the dark. Басов бы я добавил, но имхо это - недостаток наушников CAL!
как я понял, ранее были LME49860 - итого организовалось два набора (элитан 2.274 и 3.720 ру), ранее мелькавшие по отдельности :
может пока рановато вопрос, и надо дать время на прогрев, и адаптацию слуха, но - сравнение было ? интересно сравнение именно музыкальности наборов...
moborist писал(а):
Rammstein - Engel
может это был, массив-атак мезанин ? ихмо, бас рамштайна пушистый мягкий и домашний, но в этом его плюс... по памяти, еще как тестовые миттер и райзе-райзе рулят - если неохото качать всю дискографию, есть такой набор
Здравствуйте, карта XtremeGamer, дрова оф.бета. После перехода на Вин8 появилась проблема в Battlefield 3 - во время нажатия на кнопку "дислоцироваться" и во время смерти появляется кратковременный хрип звука или щелчок. И в какой-то из этих моментов может пропасть звук в игре, а потом через небольшой промежуток времени восстановиться. На Вин7 таких проблем не было. Прописывал в консоли винды команды для уменьшения задержек, но ситуация не изменилась. Кто-нибудь сталкивался с таким? Стоит ли подождать 30 ноября (выход финальных дров) либо вернуться на семерку? Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2011 Откуда: Волгоград Фото: 4
снова всем здравствуйте. подскажите, я правильно понял, к Xtreme Gamer Fatal1ty Pro можно в 1 разъем подключить активные колонки, а еще в один активный саб и все будет прекрасно петь в режиме 2.1, так сказать, верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2009 Фото: 0
Прочитал фак и непонял ничего . Можно ли к Титаниум ХД через переходники там или как , подключить 5.1аналог ? Возможно с оптики взять... Просто не верится как то ,что с новой карты 5.1вывести невозможно... Подскажите ,други .Есть возможность поменять АСУС Д2Х на неё. Пс Чем отличаются чипы SB1356 от SB1354 ? Есть ли серьёзные отличия ? В факе про них нет ничего , за исключением отсутствия АСИО это нормальный X-FI или нет. Народ, очень важно ответы получить оперативно . ПЛЗ.....
_________________ I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi Arctic Cooling PRO III 420 Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400 Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb Seasonic PRIME Gold 850 W
moborist писал(а):
Может тогда уж RMAA довериться и в нем померять длину построить графики двух наборов?
а смысл ? о характере звука он не даст представления, о музыкальности тем более, про драйв и живость вообще нет речи - а мы ведь слышим именно их, а не графики... по идее пока рано перетыкать, все равно нужно 2-3 недели греть 627, по отзывам первые три дня он может заметно меняться, потом все устаканится...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Ульяновск
Kuja писал(а):
Просто отключи карту через Диспетчер и включи снова. Треск пропадет.
Не помогает, даже хуже становится, причем не только отключал, но и удалял устройство, помогает именно переустановка дров. Сношу нахрен восьмерку с её глюками, обратно на семерку перехожу (на ней проблем не было).....
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2008 Откуда: Пермь
maxara Спасибо за сборку Rammstein. Как-то я раньше не слушал Adios и Nebel. В первой - безудержный драйв, во второй - классные стереоэффекты. И да характер звучания немного меняется, трудно описать словами, но вроде как ближе к живому звуку инструментов.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: воронеж
исправление косяка с пропаданием звука на вин 8 у меня получилось так:установка дров-перезагруз как требуют дрова,установка настройки в звуковой карте и выключи комп не перезагруз а именно выкл.после включения компа у меня настройки перестали слетать даже после перезагрузки и звук остается в системе
там и полная в наличи, просто если не-поклонникам и для ознакомления, то полную бессысленно
уточню - ближе к живому, это относилось к "моему" варианту с lme49860na+opa627bp - заместо купленного opa2111kp+opa627bp ? ...и снова повторюсь - пока рано, гоняй три недели, только потом и сравнивай новые опера ))) собственно про 627
Hybernaculum писал(а):
Мой совет пробовали (на этой же странице) ? Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #10224353
Попробовал, безрезультатно. Треск то появляется (и DPC Latency от 1000 до 3000 прыгает), то исчезает (оказывается после перезагрузки винды может исчезнуть, при повторной перезагрузке опять может появится), не знаю где копать но у меня подозрение на несовместимость (конфликт) каких-то драйверов с восьмеркой.
Очень странно, C1E и EIST точно отключал и всё по пунктам делал ?
Если и вправду так, то тут конечно только новые драйвера помогут или откат на семёрку.
